  #41
Old 15-02-2014, 10:55
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Precies Ron, klopt als een bus.
Old 16-02-2014, 15:25
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Originally Posted by rondekker1983
4. Past wel maar je moet je aansluiting naar je pedalenbox veranderen. Golf 2 heeft een vorkje en golf 3 een bolletje.
Neem aan dat je 5x100 wil zonder plus onderstel?
G60 fusee met vr6 naaf erin en dan buitenste kineet van je vr6 op je 100mm golf 2 as schroeven.
M.b.t. dat vorkje bedoel je dus ook Corrado G60?
En ja, ik wil graag 5x100 gaan gebruiken, wat een plus onderstel inhoudt weet ik zo niet. Thanks in ieder geval! Ben al op zoek naar G60 fusee's.
To be continued
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 16-02-2014, 15:30
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Je kan ook je bekrachtiger veranderen.
Golf4 bekrachtiger ----> MK1
Of verlengen heb het beide al een keer gedaan.
Golf2 16V bekrachtiger ----> MK1
Originally Posted by Audi1981
Old 16-02-2014, 15:45
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Zie de post van style. Ja corrado g60 heeft ook zo'n vorkje.
Plus onderstel is het 5x100 onderstel van de golf3 en corrado.
Staat wat breeder t.o.v. een g60 onderstel.
@style: Met aansluiting naar pedalenbox boedoelde ik eigenlijk ook de bekrachtiger
Maar met de foto,s word het iig duidelijk voor wouter wat ik bedoelde.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 21-02-2014, 18:00
Wouter42's Avatar
Oké, nog even een vraagje:
Als ik een dwarsbalk van een Corrado of Passat VR6 ga gebruiken, kan ik de radiator van de Golf 3 dan nog gebruiken? Of komt dat niet uit?
Wat betreft de ophanging en hoofdremcilinder is het mij nu wel duidelijk, super! Achteras, brandstoftank + leidingen is het probleem niet, dempers van de uitlaat aanpassen zodat die er in kunnen hangen, schakelmechanisme erin, kabelboom erin prikken, alleen de tellerbak dan nog ombouwen en de kabel van een 1.3 erin prikken. Nu het geld nog.
Old 21-02-2014, 19:45
Dokter D's Avatar
Golf 3 radiateur is te hoog volgens mij.
De juiste van een passat 35i vr6 nemen, 320mm hoog.
Old 21-02-2014, 20:08
Wouter42's Avatar
Komt op het lijstje! Slangen van de 3 zijn wel te gebruiken, of moet ik die ook van de Passat gebruiken? Golf is inmiddels geschorst, slopen gaat binnenkort beginnen! Setje G60 fusee's is ook gevonden, zodra ik wat progressie gemaakt heb zal ik dit in mijn projecttopic bijwerken.
Old 21-02-2014, 20:10
Dokter D's Avatar
Slangen passen sowieso, radiateur ben ik niet 100% zeker van of die te hoog is.
Old 22-02-2014, 07:54
Ja let wel goed op de hoogte bij een passat radiateur, die van mij was 360 mm hoog.
Blijkbaar zijn er meerdere types.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 22-02-2014, 08:06
Of je doe het zo
Zo kan je elke radiateur pasmaken. Laat je je radiateurbalk weg.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 22-02-2014, 17:27
Wouter42's Avatar
Is eventueel een optie, denk dat ik het liever eerst met een Passat radiateur probeer. Heb er al eentje gevonden, hoop dat hier ook de dubbele vin op zit!
Old 14-03-2014, 14:31
Wouter42's Avatar
Ik bump deze weer even Deze keer vraagje met betrekking tot de fusee's. Heb nu Golf 2 G60 fusee's gekocht, en daar wil ik mijn VR6 naven in hebben, zodat ik met de Golf 2 spoorbreedte kan blijven rijden, evenals met mijn VR6 remmen en velgen.
Past mijn VR6 naaf zo in de G60 fusee? Welke lagers heb ik nodig, G60 of VR6?
Old 14-03-2014, 14:45
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Vr6 lagers zover ik weet , ivm de dikte van de astap
Remmen meteen van een tt erop knallen 312 mm.
Old 15-03-2014, 18:45
Optimax Optimax is offline
Ombouw stelt weinig voor ( heb mijn mk2 in december omgebouwd )
Met:
Subframe,Draagarmen,Fusees,Remmen,Stuurhuis,Schroe fset ennzz van de MK3
Frontbalk Corrado VR6
Radiateur Corrado VR6 ( mk3 rad past niet )
Koelslangen vanaf radiateur naar blok Corrado VR6
Kabelboom en zekeringkast van 91er MK2
Verder past alles van de MK3
Verder, krukaspoullie af laten draaien en deukje slaan in chassisbalk
Tank en pomp kan je laten voor wat het nu is ( mits het n GTi betreft )
Ik heb de achteras gelaten voor wat het was, alleen de wielnaven en schijven gewisseld ivm 5 gaats onderstel
