  #41
Old 07-08-2013, 22:31
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Originally Posted by RamonR
Word niet door elkaar gehaald hoor
En Kijk hier eens:
http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=105
KE-Jetronic, ik kan best goed engels maar zo te zien ook geen stappenmotor bij dit systeem.
Volgensmij zit zo een STK pas in latere modellen met een ander inspuit systeem.
Ik heb zelf een '86er GTI gehad met KE-jetronic en katalysator en STK, 107 pk.
Old 07-08-2013, 22:42
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Ja maar dat komt dus door dat kastje wat niet aangesloten zit.
Die staionair regelschroef (zoals jullie hem noemmen) is alleen maar een schroef om meer zuurstof of minder zuurstof te geven, dus nu klopt er geen bal meer van bij Co metingen, maar goed.
Waar woon je ergens ?
Ik kan ff langs komen, of een goeie foto van mijnes maken voor je ?
Laat het maar ff weten
Gr, Ramon
Dat is zeker wel de stationair schroef, de bout voor het CO af te stellen zit in de luchtweger!
Old 08-08-2013, 00:37
RamonR RamonR is offline
Stationair schroef zit bij de haak waar je gaskabel in zit eehj
Dit is de luchtschroef
Old 08-08-2013, 00:38
Oke ja goed het zou natuurlijk wel kunnen.
Maar in dit geval voor een EV motor is dat niet het geval, dus die kunnen we dan zowiezo uitsluiten
Old 08-08-2013, 00:43
Originally Posted by SelimGTI
Van hoe ik hem goed stationair zou kunnen laten lopen zonder de stelschroef voor de luchttoevoer te veranderen...
900 toeren per minuut moet het wezen dacht ik he ?
Tussen de 900 en 1000 was ook goed.
Maar weet je, het probleem met die k-jetronic is gewoon dat het oud is.
Dus scheurtjes in leidinkjes niet goed werkende contactjes versleten onderdeeltjes, allemaal kleine dingetjes die er aan bij dragen dat jou wagen niet lekker stationair draait.
En wil je het goed doen, dan moet eigenlijk het hele K-jetronic systeem gereviseerd worden, pompem slangen, vacuum leidingen warmdraai regelaar...
En dan afstellen en dan zou het gewoon goed moeten wezen.
Anders blijft het altijd gokken en uitsluiten, en wachten tot het volgende probleem komt
Old 08-08-2013, 14:43
Sorry dat het ff duurde, maar er kwam een noodgeval tussendoor
Hier de foto's
De rood omcircelde stekkertjes lopen via de kabel circel 3 in het midden via je schutbord in de motor ruimte richting de hoofd kabelboom.
Dus ik zou in de hoek waar die kabel de kabelboom in gaat eens zoekken.
Hier zoekken!
Overzich van mijn motor ruimte.
Hopelijk heb ik je iets opweg kunnen helpen.
Old 11-08-2013, 12:11
En hoe staat het nu met je golfje ?
Heb je iets gehad aan mijn foto's ?
Grtz, Ramon
Old 11-08-2013, 12:22
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Ik heb de stekker helaas nog niet kunnen vinden.. Beetje vreemd!
Trouwens, dit gebeurt me nu iedere keer als ik een stukje wat harder heb gereden (>160)
Daily: VW Golf 1.0 TSI '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 11-08-2013, 17:43
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Heb je de benzine filters eens vernieuwt?
Old 11-08-2013, 17:58
MK2-VRT's Avatar
Keering van de tussenas niet ernaast liggen ? Dan gaat hij ook slecht lopen..Laatst ook nog bij een 2H gehad en gemaakt en liep perfect erna.
Old 11-08-2013, 18:39
nee heren, dat stekkertje ontbreekt daarom loopt tie slecht !
Zoek eens in die kabelboom, want dat stekkertje hoort er wel te zitten, ik denk ook dat het ontbreken ervan de problemen bij jou golf veroorzaken.
Old 11-08-2013, 19:37
Gino89's Avatar
Op die foto van RamonR zie je die kabels met die stekker uit de kabelboom komen aan de zij kant. Dus dat zou ook zo bij jou moeten zijn, zo niet hebben ze met die kabelboom gerommeld, en of een hele andere kabel boom er op gezet.
Want bij die kvs temperatuur sensor voren op het blok, is ook al gerommeld met tape boven op die sensor
Old 11-08-2013, 19:44
Wouter42's Avatar
De hele kabelboom is één grote bende. Overal tape, slechte 'nieuwe' verbindingen, kapotte draden/stekkers, etc. Kan de stekker op de foto van RamonR helemaal niet vinden, is gewoon niet aanwezig in mijn auto.
@Gino nee heb de filters nog niet vervangen, is misschien ook wel een goed plan!
@MK2-VRT waar zit dat eigenlijk?
Old 12-08-2013, 08:08
Versnellingsbak, maar dat lijkt me niet.
Ik zou dat kabelboompje eens bekijken, maak er eens een foto van voor op het forum.
Maar ik zag ook dat de stekker van de thermotijdschakelaar aan elkaar zat getaped.
Weet je misschien wat de voorige eigenaar er allemaal mee gedaan heeft ?
Old 12-08-2013, 11:16
Wouter42's Avatar
Zal na het werk wel even wat foto's maken en uploaden!
En nee geen idee wat hij ermee gedaan heeft. Ik verwijt hem niks, maar netjes is de kabelboom niet.
Old 12-08-2013, 17:36
Ik ben benieuwd naar de foto's
