  #41
Old 11-07-2005, 17:51
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
ik snap dat niet, heb je net een hele tijd liggen k*tten om die boutjes er uit te krijgen, koop je andere op de sloop??
Die dingen kosten geen flikker bij de dealer en de volgende keer dat het er weer af moet heb je er alleen maar plezier van...
Old 11-07-2005, 19:01
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Haha jaa jongens maak je maar druk om andere dingen, en kheb ze niet gekocht maar gekregen, maakt verder niet uit hoor. Ze zitten er nu alweer hoog en droog op en aan.
Old 12-07-2005, 00:09
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Originally Posted by TimMK1
We hebben de kopjes eraf geslepen, aandrijfassen eraf gehaald. En toen kon je zo met de hand de rest van de bout uit de flens draaien... Ben ff om andere boutjes bij de sloop geweest en nou ist weer goed.
Bij de sloop????? Dit zijn rekbouten, die moet je maar 1 keer gebruiken, daarom krijg je als je een nieuwe hoes koopt deze er ook bij. Je hebt toevallig ook niet de veerplaatjes die eronder lagen/liggen weggelaten? Als je dat gedaan hebt, als de wiedeweerga ertussen zetten, ik ken een gevalletje van een jongen die dat verzuimd had, wel alle bouten eruit gelopen. Deze plaatjes zorgen ervoor dat je bouten geborgd worden
Old 12-07-2005, 06:03
Rallye-VR6t's Avatar
Rekbouten? Wist niet dan een 12.9 bout met 40nm-70nm al rek vertoond.
Old 12-07-2005, 18:10
VeeDubber's Avatar
onder elke spanning vertoond een bout al rek
maar de reden dat je ze er bij krijgt is dat er een goedje op de boutjes is gespoten wat zorgt voor de borging, niet omdat het rekbouten zijn....
Old 11-11-2014, 22:34
MOKKArosa's Avatar
MOKKArosa MOKKArosa is offline
effe van dit topic gebruik maken
iemand dat weet welke type sleutel + maat ik nodig heb voor de aandrijfassen los te schroeven van mijn 1986 VW Golf 1 cabrio met JH blokje ?
grtz...
Old 12-11-2014, 07:48
12kant xzn
Old 12-11-2014, 08:31
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
gewoon de koppen er afslijpen .
pak je as eraff draai je met handen boutje eruit klaar .
kappen en beitelen is niet te doen ,
succes
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 12-11-2014, 09:49
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Inderdaad jullie moeten echt eens een dremeltje aanschaffen met van die kleine slijpschijfjes daar doe je echt wonderen mee.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 12-11-2014, 10:28
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Of zorgen voor een goed passende 12 kant, en de boel eerst schoonmaken voordat je het gaat loshalen......
Cabby
Old 12-11-2014, 13:48
Johan1982MK1's Avatar
Bout koppen goed leegkrabben, goede veelkant sleuten pakken en gaan.
Út Fryslân
Old 12-11-2014, 15:28
En het 12kant dopje er ff in tikken met een hamertje
Old 12-11-2014, 17:17
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Inderdaad, goed leeghalen en de luchtsleutel dr op, is bij mij nog nooit 1 dol gedraaid.
Old 12-11-2014, 19:12
Turbo-Variant's Avatar
succes
Met 1 of 2 tikken met de beitel om de kerf te maken en een fikse tik om hem los te tikken ben je klaar. Minder dan 30 seconden werk.
Wil niet weten hoelang je bezig bent om te kutten met een dremel en die koppen eraf te slijpen.
(al is het maar om de dremel uit het doosje te pakken, juiste stukje erop te zetten, stekker insteken, bril op, etc. )
Goed gereedschap en fatsoenlijk werken scheelt een hoop. Dan draai je de bouten van de aandrijfas zeker niet rond. Een dop uit de knakenbak van de praxis en ff snel losrammen met luchthamer zonder de boel schoon te maken of erin te tikken levert je een hoop extra gekloot op als je het daadwerkelijk met een dremeltje wilt losmaken.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 13-11-2014, 18:08
gooigolf's Avatar
ik pak gewoon flex werkt supper .
er zijn idd veel die verkeerde gereedschap gebruiken .
het goed schoonmaken en goed erin .dan gaat 99proc altijd goed .
golf 1 v6 bde
Old 15-11-2014, 12:08
dakeraf dakeraf is offline
Originally Posted by vwmk2driver
en volgens mij is ok zon bout geen inbus maar een 12 kant torx dus daar ben je de fout mee in gegaan en die bouten kan je voor een paar tientjes nieuw halen
is geen in bus en ook geen torx.
is xzn of veeltand of spline wordt het ook genoemd
Old 15-11-2014, 18:53
As ze zijn dolgedraait pak ik ook alttd flex. Werkt bij mij ook super. Gwn met 1mm schijfje.
Út Fryslân
Old 16-11-2014, 10:36
Rallyegolf20vt's Avatar
Hier sluit ik mij volledig bij aan Kenny.
En je vernield ook verder niks met de slijpschijf zoals je metalen stofhoes bevestigingsring etc.
Rallyegolf
