  #41
Old 11-01-2013, 13:37
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Originally Posted by Dr.Golf
Motorgedeelte zo gepiept
Alleen aansluiten op de teller gaat niet.
Daar kom je nooit bij
Kabel is wel al compleet gemonteerd?
Zo ja: neem aan dat je de tellerbak eruit hebt gehad, als je de stekker weer hebt aangesloten is het een kwestie van terugduwen, In de meeste gevallen klikt ie er dan zelf weer terug op. Kun je daarna testen.
Mocht je teller vervolgens klikken en niet werken (kmstand/dagteller) moet je even je dagteller een keer resetten, meestal loopt ie dan weer.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 11-01-2013, 16:44
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
De teller komt niet precies in het gat van de kabel en even erop klikken met de hand kan je wel vergeten, daar kom je nooit bij....
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 12-01-2013, 22:53
The_Maxx's Avatar
witte plastic deel zit normaal vrij los en vrij ver naar de binnenruimte.
Door de speling die die daarmee heeft kan die er gewoon ingeklikt worden. Heb t al meerdere keren gedaan. Past precies of de kabel is niet juist gemonteerd.
Met de hand kom je er sowieso niet bij of je zou het via de ventilatieopening moeten proberen.
Old 15-01-2013, 23:48
Dr.Golf's Avatar
Ga het volgende week nog eens proberen ,
rijdt dan wel een stukje zonder klok erin
zo kan ik kijken of de kabel wel draait tijdens het rijden
Tegen die tijd heb ik de schokbrekers voor met fusees ook binnen
maar daar heb ik een dagje de brug voor nodig denk ik.
Old 17-01-2013, 17:58
Dr.Golf's Avatar
rondje gereden zonder teller
teller kabel staat inderdaad stil.
toch maar weer eens los halen als het wat beter weer is....
Old 17-01-2013, 22:27
The_Maxx's Avatar
dat je m er niet op krijgt: voor zover ik zie zit die wel goed in het dash. Dus hij zou er redelijk makkelijk opgezet moeten kunnen worden.
Heb je nou tijdens t rijden gekeken of de kabel draaide of baseer je dat op deze 2 fotos? Want dat ding draait behoorlijk hard rond normaal.
Kan idd ook zijn dat de aansluiting op de bak niet meer goed werkt, tandwiel afgebroken bijvoorbeeld.
Deed de snelheid het niet of alleen de tellers?
Old 18-01-2013, 01:34
Dr.Golf's Avatar
Zoals op foto 1 te zien is rij ik op de weg zonder teller, foto 2 is zonder stuur das lastig rijden.
Heb nu de moer op de bak nogmaals los gedraaid en kern er nogmaals goed ingestoken, vervolgens de moer achter het dash nogmaals los gedraaid en er weer opgeschroefd.
het veer gedeelte van de kabel een paar keer uitgetrokken weer terug laten veren met de klok nog ingebouwd,
en wat denk je
Hij zit erop en doet het weer
(@The Maxx: bedankt voor de kabel , bij de oude was de kern afgebroken)
Old 18-01-2013, 01:57
The_Maxx's Avatar
Nou is dat tenminste al opgelost!
Kern afgebroken aan bak kant of tellerkant? Heb je het afgebroken deel wel teruggevonden?
Old 18-01-2013, 02:25
Dr.Golf's Avatar
Jaja afgebroken stukje zat er los in , aan de bak kant
Old 22-01-2013, 12:55
Dr.Golf's Avatar
Rondje Zandvoort
leuk autootje om mee te rijden
van de week de voorste schokbrekers en fusees wisselen
bonk wat als ik van de stoep af rij.
moet ik de stabilisatorlagers/rubbers ook vervangen ? iemand?
Old 22-01-2013, 17:52
The_Maxx's Avatar
Toplagers kun je eventueel mee vervangen. (goed controleren op speling vooraf)
Stabirubbers is idd wel nuttig, zijn niet duur en ze kunnen voor vervelende geluiden zorgen als ze versleten zijn.
Meest verstandige is om even de wiellagers goed te controleren. Als je die achteraf zou moeten vervangen moet weer alles eronderuit.
Fusee en schokbreker zitten bij deze polo's als 1 geheel aan elkaar.
Voorste dempers kunnen of gereviseerd worden (nieuwe olie en keerringen) of voorzien van aftermarket patronen.
Old 22-01-2013, 20:17
Het si geen sneeuwschuiverd die groene
Old 22-01-2013, 20:19
Dr.Golf's Avatar
Heb een complete set origineel gebruikte gekocht.
Moet nog zeer knap rijden
Is gewisseld ivm verlagen en dit was over
Koop nig wel die nieuwe stabi rubbers
Alles vers is beter
