  #41
Old 19-12-2012, 10:52
joossie's Avatar
joossie joossie is offline
Hallo vriendjes en vriendinnetjes.... ha ha rustig rustig het is bijna kerst...
Ik wou alleen maar vertellen wat voor machine ik heb gemaakt ooit verder niks... en dat deze nu op 24 volt loopt had niks te maken met dat verhaal van die vinger in dat ventielgat.
Enige wat ik probeerde te vertellen is dat er heel veel mensen na het lezen van een topic zoals deze.. nu zelf ook iets gaan proberen te maken omdat ze ergens een motor hebben liggen. En er daarbij niet bij stil staan dat er een paar gevaren aan vast zitten. Dat ze beter van te voren even goed moeten nadenken wat voor motor of aandrijving ze gaan gebruiken.
Of het nu gaat om 12-24 -220 -380 volt alles wat rond draaid staat niet direct stil.. als het eraf vliegt of als je er met je mouw vast in komt te zitten of met je hand.
Ik wou alleen maar even zeggen.... denk aan de veiligheid.
Sorry als dat verkeerd is begrepen.
En nu weer ontopic..
Old 19-12-2012, 11:13
richard-polo's Avatar
Originally Posted by WouterP
Lees reacties eens ipv blind voor een vriendje/kennis/'wat dan ook' op te nemen. Enige vorm van tegenspraak tegen een bepaalde 'elite' hier op het forum staat namelijk garant voor steigerende mensen.
Old 19-12-2012, 12:27
Romar's Avatar
Romar Romar is offline
Idd, gewoon goed na blijven denken en je hoofd erbij houden, heb zelf ook een polijstmotor die echt niet stopt als je er met je mouw inkomt,
Ben zelf draaier achter een open draaibank rond 1600x 12000mm met een 100kw motor, en nee, die stopt ook niet!!
Groet Romar
Old 20-12-2012, 14:04
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Tussen het geroezemoes door maar ff een plaatje om het topic leuk te houden
Harten gepolijst, moet nog wat detaileren her en der. Verder nu de machine aansluiten, kijken of het allemaal lukt en na het polijsten van de randen nog de binnenkant spuiten....
Like Freezzr op Facebook!
Old 06-01-2013, 18:45
ksaandor ksaandor is offline
Originally Posted by joossie
Ik ben ook ooit begonnen met een ballanceer machine alleen is die van mij in der loop der jaren zo vaak aan gepast dat ik er nu zelfs mee kan afdraaien.. en bij weg kan lopen dat ie zelf polijst en schuurt..... en hij loopt op 2 accus ( 24 volt motor)
Maar denk er allemaal wel even goed om... een motor op 220 v of op 380v die stopt niet als je met je pink in het ventiel gat vast komt te zitten.
een kleine tip van de (expert) ervaren man.
O ja en een velg die niet goed vast zit of een as die afbreekt omdat die de kracht niet aan kan... die gaan eerst een paar x de ruimte rond voordat ze stil liggen.
Succes.
Ik zou graag een foto hiervan zien Ik ben ook bezig met iets te verzinnen voor het polijsten van velgen. Dus alle ideeen zijn welkom
Originally Posted by twan16v
Dit is toch met geen pen te beschrijven
gelukkig hebben we een toetsenbord,
Old 24-01-2013, 09:33
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
En?.. Werkt het een beetje?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 24-01-2013, 10:07
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Ik begreep dat het hiermee gelukt was:
Old 24-01-2013, 10:46
Matheo's Avatar
Ook maar eens op zoek naar een spinnewiel dan!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 24-01-2013, 12:50
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
versie 1: veerpoot van een RWD auto in bankvijs links gestoken, electromotor van een droogkast in bankvijs rechts gestoken, fietsbinnenband zonder ventiel rond de velg en rond de motor gehangen. en dan schuurpapier vasthouden
ietske groter
versie2
plank genomen, 4kleine wieletjes op gevezen (2 vaste, 2 losse op een plankje zodat ik van 5.5-6-6.5-7 tot 7.5J kan selecteren.
motor onderaan gehangen, zelfde principe met die fietsband. alleen trekt die band nu de velg wel strak aan tegen de wieletjes. t gaat sneller met een wasmachienemotor
eventueel een steun maken waar u boormachiene in kan staan met een polierborsteltje op en die tegen uwe velgrand zetten in omgekeerde draairichting. een uurtje laten draaien
op lage toeren ook perfect om velgen schoon egaal te spuiten zonder lopers. (zoals bezig was op de foto hier)
http://www.fordcapri.be
Old 24-01-2013, 14:36
Romar's Avatar
Dat daar wel een paar ongelukjes van gaan komen!!!
Old 24-01-2013, 17:01
SpeedieD SpeedieD is offline
Echt veilig ziet het er inderdaad niet uit....
Old 24-01-2013, 19:04
fcapri's Avatar
daarom zit er ook nog geen wasmachienmotor in die 1000rpm haalt maar een gewone droogkast motor die pakweg 50-80rpm doet
Old 24-01-2013, 20:23
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
meer t feit dat schragen nou niet echt de meest stevige dingen zijn. 1 trap en alles ligt om, met alle gevolgen van dien.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 25-01-2013, 12:34
fcapri's Avatar
da zijn prototypes hé. bedoeling is dat die plank met één of ander scharniermethode aan de muur wordt bevestigd zodat ik die kan neerklappen als ik het niet nodig heb.
daarom kan ook die motor volledig inklappen in de voetplaat.
wiel eraf, fietsband eraf, schragen er vanonder en alles klapt schoon in elkaar. kan je onder u bed leggen als je wil.
die electriciteit hangt daar ook met plankband en dergelijke aan de motor gevezen. zowieso als de boel valt, is de spanning van de fietsband weg (die wordt namelijk aangetrokken door het gewicht van de motor), de motor draait vrij, de velg valt op de grond en rolt misschien 5meter weg.
wat gebeurd er als een auto van de krik valt terwijl die in versnelling aan het spinnen is... en je moet niet afkomen dat het nie gebeurd. ik heb de mijne ooit geplet onder een 2.2ton zware cadillac (en de krik kon 2.5ton aan terwijl ik 1 wiel omhoog duwde vooraan)
http://fcapri.homelinux.com/camera/...%20krik%202.jpg
http://fcapri.homelinux.com/camera/...otte%20krik.jpg
Old 25-01-2013, 23:51
polo86c polo86c is offline
Mijn machientje .
Zo zit de velg opgespannen .
Velgje op de foto is nog niet klaar trouwens
Old 26-01-2013, 16:41
@fcapri, prachtige manier/oplossingen vind ik...
Old 27-01-2013, 13:00
Rallye Rallye is offline
Komisch om te zien allemaal
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 27-01-2013, 19:27
The_Maxx's Avatar
Daarom is een krik ook geen assteun. Krik is om je auto op te krikken, niet om hem erop te laten staan Meeste ongelukken tijdens het klussen komen doordat men ipv een assteun werkt met een krik, Zelfs als men zelf onder de auto ligt.
En als bij jou je fietsband breekt, schiet je velg om je oren, En met een beetje pech gebeurt dat ook met de manier die jij beschrijft als de boel omvalt. (en een velg kan ook nog eens stuiteren)
Feit is ook nog dat je velg los op een paar wieltjes staat. Dus niet goed gecentreerd. Lijkt me niet zo bevordelijk voor je resultaat (onbalans)
Old 06-02-2013, 18:50
marceltheonly1 marceltheonly1 is offline
Default Polijst machine
Mijn machine die bijna klaar is.
Motor is 220v komen nog meer poulie's op voor kracht of snelheid.
Met noodstop en rem
Voorbeeld:
BBS RS16 inch 1inch rand
Stoeprand schade eruit gehaald en buitenrand gepolijst.
Old 07-02-2013, 16:19
The_Maxx's Avatar
dat ziet er netjes uit! Oude balanceermachine of wat was het origineel?
