#41
![]() Inderdaad. Snap ook niet waar Fons met zijn verstand zat toen hij de motor nagelopen heeft maat!
Als ik het had gedaan had ik je er gelijk op geattendeerd! Maargoed, achteraf praten is altijd makkelijk. Blij dat hij er weer een tijd tegen kan nu! Hoop dat je nu van alle ellende af bent kerel. Velgen doen hem iig goed, hou hem in eren!
current rides: Bora TDI 96kw '02 on air (Daily) Opel Manta B '78 c20LET fase2 (Project) Past: Golf 3 vr6 '93 (Daily) |
#42
![]() Fons kun je niks kwalijk nemen, je kon in feite niets zien aan die koppeling. We hebben er een nieuwe ingezet uit voorzorg, en later bleek het niet kunnen koppelen voornamelijk in de kabel te zitten. En de rare bijgeluiden werden veroorzaakt doordat deze koppeling niet geschikt was voor een 5 bak. De hevel loopt dan tegen de drukgroep aan.
Maargoed. Ik hoop het nu allemaal in orde te hebben, en er van te kunnen genieten komende zomer. ![]()
Passat variant 1.8 20vt ABT 2001 familie kar Golf 3 1.6 1997 beunmobiel |
#43
![]() Vandaag de wielen eens goed schoongemaakt.
Morgen kan het schuren beginnen, en hopelijk snel daarop volgend spuiten ( als het wat warmer wordt ) Ze worden antreciet grijs ( hoogglans ) En misschien met een gepolijste rand, maar daar twijfel ik nog over ![]() ![]() De keuze voor de banden is ook gemaakt: Voor de achteras een gebruikt setje 155/65-14 gekocht Voor de Vooras bestel ik een nieuw setje 155/55-14
Passat variant 1.8 20vt ABT 2001 familie kar Golf 3 1.6 1997 beunmobiel Last edited by jorg-maashees : 22-03-2013 at 18:09. |
#44
![]() Druk bezig geweest met het schuren van de velgen. Wat een k*t werk is dat toch zeg, zeker als je ongeveer 0 geduld hebt
#45
![]() Zo weer even een kleine update.
De velgen zijn inmiddels geschuurd en zover spuit klaar. Ik heb vandaag nog de bandjes voor de vooras besteld ( 155/55 nangkangs ), deze hoop ik aankomende week binnen te hebben. Ik laat dan de banden er vast op draaien( pomp ze nog niet op ), zodat dit niet straks nog hoeft als de velgen vers gespoten zijn ( ben nogal bang voor beschadigingen ) Plan is ook om volgende week de v-maxx set te monteren die ik hier heb liggen, zodat ik nog wat lager kan. Als de velgen + schroefset eronder zitten zal ik een update doen MET foto's ![]()
#46
![]() Ben benieuwd naar het resultaat. Ga je de randen nog polijsten of niet.
Zou ik wel doen denk ik maar het is jouw auto dus jij moet doen wat je mooi vind ![]()
History Vw Jetta 1.8 '88 Vw Corrado g60 '89 Vw Golf mk3 1.8 '92 Vw Golf mk3 Vr6 '94 Vw Caddy 1 1.6d '90 Huidig Vw golf mk2 2.8 '91 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464 |
#47
![]() Vandaag alvast de achterste schroefpoten vervangen voor de v-maxx set. Ook de auto maar eens goed gewassen, de bumpers zwart gemaakt en her en der wat steenslang bijgewerkt
![]() De wielen liggen inmiddels bij de bandenboer om de banden erop te draaien, hoop ze komende week te kunnen spuiten zodat ze er zo snel mogelijk onder kunnen. De randen worden niet gepolijst, ik ben niet zo van de bling wielen. De wielen worden mat zwart. Dit past in mijn ogen het mooist bij de rest van de auto ( rood/zwart combi ) ![]() ![]() ![]()
#48
![]() Ben benieuwd Jorg! Wie gaat de banden er op draaien?
Volkswagen Corrado VR6 '92 Volkswagen Transporter 2.5 TDI 174PK '08 |
#49
![]() Harm of henk draait de banden erop, daarna spuit ik de velgen. En dan worden de banden opgepomt en gebalanceerd bij fons
#50
![]() Hmm, zit nog in dubio over de kleur van de velgen.
Heb mat zwart gekocht, maar ben bang dat ik de velgen daarmee te niet doe. Ik kan ze ook gewoon origineel maken, dus zilvergrijs metallic. Wat is jullie mening? Ps: de banden zitten er inmiddels omheen, en ze staan in de eerste laag grondverf ![]()
#51
![]() Beide tof qua kleurstelling met de wagen. Maar de wielen zullen in het zilvergrijs zeer zeker beter uit komen!
#52
![]() Dankje Dennis.
Ga morgen de verf omruilen voor zilvergrijs metallic ( velgen lak ) denk toch dat dat mooier is inderdaad ![]()
#53
![]() Zo, de wielen zitten er inmiddels onder, Met dit als resultaat:
Achter nog een spacer van 5mm geplaatst, omdat anders de wielbouten te lang waren en tegen de remvoeringen aanliepen. Voor de schroefset op zijn laagst ( hulpveren er nog tussen ) ![]() Next thing to come: Electrische brandstofpomp plaatsen, en de 3f nokkenas inbouwen. Daarna is de bedoeling om er een andere carburateur op te zetten ( groter, en minder poes-pas erop ) ![]()
#54
![]() En we klussen weer verder nu ik vakantie heb. De 3f nokkenas zit er inmiddels alweer een tijdje in, en dat is al een hele verbetering!
Vandaag ben ik begonnen om een spruitstuk te maken om bike cabs op de golf te monteren. Het spruitstuk wordt vervaardigd uit staal. Er komen 36mm honda cbr carburateurs op. Ik ga morgen verder, en zal proberen ook foto's te posten morgen ![]()
#55
![]() Weer even bezig geweest met de voetplaat. Moet nog 2 poorten opmaat maken, en dan is hij klaar. Begin volgende week ga ik de carburateurs ophalen, en wil ik de runners erop gaan lassen.
#56
![]() Het spruitstuk is inmiddels in de maak. Vandaag alle spullen aangeleverd aan mijn schoonpa. Hij laat dit op zijn werk fabriceren door een aantal leerjongens. Hoop hem binnen twee weken terug te hebben.
De carburateurs zijn er iniedergeval klaar voor: compleet gereinigd, remluchtsproeiers afgedopt en sproeiers opgeboord. Verder heb ik de luchtfilters al pas gemaakt en een chokekkabel aangeschaft. Het wachten is nu dus op het spruitstuk. Ondertussen ga ik de chokekabek vast inbouwen en even kijken wat ik nog nodig heb aan brandstofslang en verlopen e.d. Volgende post met foto's ![]()
#57
![]() ben zeer benieuwd
#58
![]() Zo, ik rijdt inmiddels al weer een paar weken met de cbr carburateurs. En wat is het een genot...
![]() ![]() ![]() Vandaag de hella heckblende verwijderdt, en een gti achterklepspoiler gemonteerd. Volgende week komt er nog een dikke gti onderspoiler onder, en dan komen de winterwielen eronder. Gti- winterlook ![]() Als hij in wintermodus staat weer eens een keer wat fotos ![]()
#59
![]() Klinkt leuk Jorgel!
