#41
![]() Bedankt voor het meedenken, maar ik wil het liefst een complete auto. Kan ik de andere spullen er ook afhalen en ik kan eens mooi zien hoe alles gemonteerd zit enzo. Daarbij kan ik het blok dan horen lopen.
En ik denk, dat ik gewoon goed ga zoeken naar een AFN. |
#42
![]() Ok, vanavond bij Da brt geweest om de motorsteunen te halen, en hij heeft me omgehaald. Er komt een mechanische pomp op. Meteen rond de 140 pk uit een ahu zonder chippen en gedoe, ik hoef geen andere pedalen in te lassen. Veel makkelijker dus. Koppeling bouw ik ook om naar kabel.
Mn plan is om tussen kerst en oud en nieuw met de caddy bezig te gaan, 1.6 dr uit, effe wat dingentjes aanpakken enzo. En dan denk ik januari of februari een golf 3 halen en t blok over lepelen. |
#43
![]() Leuk en interessant zo'n ombouw naar tdi
![]() ![]() Ga je de hydraulische koppeling in de mk1 inbouwen? En ombouwen naar mechanische pomp gaat wel aardig wat extra kosten met zich meebrengen, dacht ik? Veel succes en ik zal je projekt blijven volgen. ![]() Groet Coen |
#44
![]() Leuk te horen Coen!
Was ik eerst wel van plan, maar nu ik overga naar mechanische pomp hou ik de koppeling ook kabel bediend. Dan hoef ik daar helemaal niet mee te prutsen. Ik weet niet of Bert wil dat ik zijn prijzen online zet, maar het ombouwen naar mechanische pomp door hem kost minder dan hem goed laten chippen, en dat wou ik sowieso laten doen en is nu niet nodig omdat er met mechanische pomp al 140 pk uit komt. 2.0 zijn ook geen plug en play oplossingen voor te krijgen toch om het allemaal pas te maken? Aandrijfassen enzo? Wel mooi om een nog recenter blok er in te hangen. |
#45
![]() De prijzen staan ook in mijn verkoop topic en voor een M-TDI pomp vanaf 250 euro.
Die 140pk is ook echt wel de top met standaard verstuivers en een originele 90pk turbo die een goed 1.6 bar laaddruk heeft.
Groetjes, Bert VW Jetta 1.6 1984 (NL) Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE) Audi TT 2006 (UAE) Volvo XC60 2010 lifted and modified (UAE) "Because there's a thin line between hobby and mental illness!" |
#46
![]() Mooi genoeg een tdi met mech. Pomp. 140pk zrker ook.gaat goed vooruit in.een mk1. Ik heb eetlijkgezegd ook nog geen 2.0 16v tdi PD voorbij xien komen in een mk1.
Mooi project ![]() |
#47
![]() Ik heb anders al wel steunen geleverd voor de 8 e 16 klepper PD en CR motoren voor een mk 1 koets. Dan zouden ze er toch (bijna) moeten zijn.
#48
![]() Vandaag een intercooler van een Iveco turbo daily binnen gekregen.
Na volgende week ben ik 2 weken vrij, dan gaat er eindelijk eens wat gebeuren aan de Caddy. |
#49
![]() Mocht je foto's willen plaatsen, altijd leuk!
#50
![]() Zal ik doen!
Gister t blok er uit gehaald. ![]() Ben vandaag begonnen met de motorruimte enigsinds aanpakken. Zitten een paar echt rotte plekken, al valt t mee. Daar ga ik morgen en overmorgen mee bezig. Dan kan ik m donderdag in de epoxy primer zetten. Zal morgen wat meer foto's maken. |
#51
![]() Quote:
makkelijk zo,n heftruck ![]() succes ![]() |
#52
![]() Mooi project. Maak er geen haastwerk van want daar krijg je spijt van (zei de ervaringsdeskundige
![]() 1.9 is mooi zat. 2.0 erin is leuk om te vertellen als je er naast staat maar dat is het naar mijn idee dan ook wel. In mijn caddy ligt een tdi 130 pk (motorcode weet ik zo even niet) die daar bovenop nog een keer is gechipt tot 160 pk. ![]() Had van mij niet gehoeven maar heb m zo gekocht en laat t eerst maar zo... Een caddy is een vrij lichte auto, naar mijn idee is alles boven de 110 pk een beetje overtrokken voor zo'n auto (ja, ook die van mij) maar das ieder z'n eigen mening... Succes met de hobby! ![]()
Golf mk4 1.9 sdi daily Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project |
#53
![]() Quote:
Leuk, zo'n Caddy ![]() |
#54
![]() Quote:
Ik heb met ruim 200pk/500nm in de Caddy rondgereden zonder het idee te hebben gehad dat dit overkill was. Wel was het onderstel (Bilstein/Eibach) en remmen (Audi TT voor, schijfremmen Golf IV achter) aangepakt. Ook ik had een mechanische pomp, maar zou nu voor een complete motor met electronische pomp gaan. Jos.
http://www.jbautoservice.nl/index.php?id=1&catid=1 |
#55
![]() Ben wel benieuwd waarom je nu voor een electronische pomp zou gaan?
Voor mij kan t vermogen niet hoog genoeg zijn :P Maar het moet wel betrouwbaar en zuinig blijven. en over het geen haastwerk maken, ik moet echt mn best doen om dat niet te doen. Had t al bijna opgegeven om de motorruimte aan te gaan pakken. Toch maar even doorgezet, zonde als ik t nu niet doe als de motor er uit ligt. Weet iemand trouwens of de rempomp/bekrachtiger van een golf 3 waar ik de tdi uit haal zo in mn caddy past? ding remt nu voor geen meter namelijk. Hoop dan dat ik met nieuwe schijven/remblokken genoeg remkracht heb. |
#56
![]() De hoofdremcilinder van een golf 2 en later hebben andere aansluitingen voor de remleidingen.
Volgens mij heeft een golf 3 rem bekrachtiger ook een kogel aan het eind van de bedienings as en de golf 1 en 2 hebben een gat waar een asje door heen moet. Die kan je wel omlassen, maar dan moet je de lengte van de as wel goed opmeten en hem goed vastlassen. (niet aan prutsen als je niet goed kan lassen, want als hij breekt heb je helemaal geen remmen meer!!!!!) Ik neem dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor wat je hier ook zelf aan doet.
#57
![]() Oke. Dan kijk ik wel als ik de sloper heb, is het inderdaad een kogel dan ga ik opzoek naar een golf 2 remcylinder of kijk ik nogeens of ik mn huidige remcylinder goed werkend kan krijgen.
Trouwens, de motorsteunen die ik van je had gekocht, als je voor de auto staat is de ene voor de rechterkant, de andere voor de achterkant (bij t schakelmechanisme) voor de linkerkant gebruik ik de 1,6D steun. Maar komt de steun aan de voorzijde te vervallen oid? Of is die exact het zelfde bij een tdi? |
#58
![]() gister al een en ander gedaan:
Let niet op de lassen, niet heel veel ervaring met lassen, helemaal niet dit soort werk. Daarbij wil ons lasapparaat ook niet laag... Ben toch niet ontevreden. Rot gat wat er zat (was dichtgesmeert met kit) ![]() Dicht: ![]() Vlak geslepen: ![]() Hier nog een gat, twijfel nog of ik dat dichtlas. Is dubbelwandig vlak op elkaar, kan mi niet zoveel kwaad. Of hebben jullie hier een andere mening over? ![]() |
#59
![]() De steunen die je hebt gekocht zijn voor de versnellingsbak.
Die met die ronde bus voor bovenop en die andere voor onder op het differentieel en hier moet de originele rechthoekige rubber op vast gezet worden. Zoals ook omschreven de distributie steun kan je van een 1600(T)D pakken en daar het voorste gedeelte af slijpen, dat je alleen het stuk met de 4 boutgaten en de ronde bus over houdt. Voorste steun van een 1500 of grotere motor is pas op de tdi motoren.
#60
![]() "Voor mij kan t vermogen niet hoog genoeg zijn :P Maar het moet wel betrouwbaar en zuinig blijven."
Ben toch eens benieuwd hoe je dit voor je ziet? Gezien je wens naar zoveel mogelijk vermogen druist dat wat in tegen je wens van "zuinig". Als je zuinig wilt rijden zul je ook defensief moeten rijden en dan heb je aan vermogen niet zo heel veel. Het gat wat je op de foto laat zien zou ik wel degelijk aanpakken. Kost wat tijd maar dan doe je t wel in 1x goed. Doe je t niet dan word het haastwerk en als je daar nu al mee begint heb je nog maar 1 ding voor ogen: z.s.m. die motor erin knallen en racen met dat ding en daar krijg je spijt van! Dan is dit het eerste plekje wat je overslaat en is de kans zeer aanwezig dat je grovere fouten gaat maken waardoor je motor het niet zal doen, je elektronica hapert, tellers niet werken of b.v. je remmen het niet naar behoren doen. Als je t nu snel en half doet kost t je straks dubbel veel tijd om zaken te gaan herstellen of geef je er door de tegenvallers de brui aan en heb je niks meer en daar ben je nu niet voor aan t sleutelen lijkt me... Ik wil je hiermee niet op je nummer zetten maar je gewoon waarschuwen voor de fouten die ik en waarschijnlijk velen met mij al te vaak hebben gemaakt. Succes met de hobby!
