  #41
Old 16-10-2012, 14:55
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Ik houd wel het wrak inieder geval, motortje, versnellingsbak en glader is in prima conditie.
Eerst maar eens afwachten wat ik nog terug krijg, en of het chassis geen opdonder heb gehad.
de schade die zichtbaar is zit rond de 3000 euro, moet je maar afwachten of het chassis nog recht is
Duurt minimaal 5 dagen voordat ik de uitslag hoor van de verzekering.
Gaat weer met zon leuk systeem, wat de opkoper ervoor biedt gaat van de dagwaarde af en dat krijg ik dan vergoed
als de corrado weer thuis is zal ik wel een paar fotos neerzetten.
Staat hier in de buurt nog een corrado daar is de motor rot van, moet nog is kijken of het chassis nog roestvij van onder is.
mischien dat ik daar mee verder ga, de huidige had toch wel wat meer rotte plekken die nog onder de bodyschutz verstopt zitten.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 23-10-2012, 14:08
superbeast's Avatar
Nou de schade afhandeling gaat uiterst traag, hoop van de week nog wat meer te horen.
Ik ga morgen voor een andere corrado kijken en hopelijk meenemen, tis een 2 liter 16v uit 1994.
Old 02-11-2012, 21:07
superbeast's Avatar
Schade is afgehandeld en de auto staat thuis.
Zal morgen als het niet regend een paar fotos schieten.
De corrado g60 zal in onderdelen weggaan, dus als iemand nog iets nodig heeft stuur een pm.
mocht iemand een harde rotvrije koets weten te staan zonder motor bak,geef dan even een pmtje.
dit word zeer gewaardeerd, aangeizen ik toch weer een corrado g60 terug wil.
Old 09-11-2012, 12:26
superbeast's Avatar
Nou, mischien toch nog geluk.
Een oud buurman van ons heb nog een rode corrado 16v staan in zijn schuur.
dus van de week even kijken, volgens hem moet alleen de knalpot vervangen worden.
hierbij nog wat fototjes van de schade.
kan je deze schade aan de velg nog laten richten of is het echt teveel van het goede?
hoop dat ze gericht kunnen worden, ijn namelijk technocast velgjes die je niet zoveel ziet
Old 17-11-2012, 19:14
superbeast's Avatar
Vandaag naar driebergen en naar ettenleur geweest om naar een andere corrado g60 te kijken.
Uiteindelijk die uit ettenleur meegenomen, tis een (lc3y) bordeaux rood mettalic kleurige corrado g60 met azev brede velgen eronder zal morgen wat fotos plaatsen.
Der zit een rs look bumper op die al totalloss is, maar dat geeft niet want die had ik er zowieso al afgesnokt.
dan gaat de ori bumper erweer op van de de zwarte corrado, tevens een nieuwe kentekenplaat regelen de oude zit een trekhaak afdruk in van een anwb man
de ori achterlichten van de zwarte corrado zet ik over op de bordeaux rode.
Verder het interieur overzetten, in ieder geval de voorstoelen de foam is rot en de bekleding is doorgesleten.
Ook nog de ori uitlaat van de zwarte corrado afhalen, die mag weer onder de paarse, hier zit geen middendemper meer onder en de einddemper is zo omhoog staande dtm pijp waar je doof van word.
verder een hoop bonnen erbij van wat er vervangen is en dat is redelijk veel.
zit wel een rotplekje op de dorpel en de linkerdeur schaaft het linkerspatbord bij open doen.
Bodem is voor de rest keihard en goed in de tectiel gehouden, heb hem nog op de brug gezet om te kijken.
Dat was bij de corrado in driebergen helaas niet het geval een rotte vloerplaat met doorgroei naar de dorpel
Op de terugweg nog een keer stilgevallen omdat de accu leeg was, heeft al een tijdje binnen gestaan bij de vorige eigenaar ivm nieuwbouwhuis te weinig tijd heeft.
Maar na aanduwen, bleef die draaien dus zonder radio, verlichting, verwarming naar huis gereden.
thuis accu eruitgehaalt en een andere erin, en de lege op de lader.
gaf toch aan dat ie alweer halfvol was in een uurtje tijd.
abs fout ben ik ook gelijk kwijt na de volle accu erin gezet te hebben.
Old 18-11-2012, 10:35
superbeast's Avatar
betere fotos volgen nog, tis telefoon kwaliteit.
Old 18-11-2012, 13:54
superbeast's Avatar
Heb alleen standje 4 op de fan die het doet, zit hier ook een weerstand gemonteerd die kaduuk kan zijn?
Old 18-11-2012, 16:17
Rallye Rallye is offline
Goed bezig
Kachelweerstand kapot ja.
Ff je motor compleet omwisselen uit de andere die klik en draai je er zo uit.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 18-11-2012, 19:10
superbeast's Avatar
oke,bedankt dan wissellen we het hele zaakje (fan) om.
Old 18-11-2012, 20:10
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Gelukkig weer een Corrie gevonden, wel die Breukhoven neus eraf?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 18-11-2012, 20:15
superbeast's Avatar
Laat ik nou vandaag een ori voorbumper vinden op marktplaats in lc3y bordeaux rood
Die breukhoven neus gaat er zo snel mogelijk af, inclusief de boze wenkbrauw.
Old 18-11-2012, 23:09
Audi1981's Avatar
Het voordeel van een Corrie is dat ze er standaard al zo goed uit zien,
nadeel voor de knutselaar is dat je je dient te beperken tot de details
Anders kom je al heel snel in de tjoening hoek terecht
Old 19-11-2012, 10:56
superbeast's Avatar
Inderdaad, ik hou er ook niet zo van al die polyester tierlanteintjes.
Gewoon een mooie set velgen eronder en wat verlaagd is voor mij al goed genoeg.
ik ga morgen middag de trip aanvangen naar het hoge noorden, om de ori voorbumper in kleur op te halen.
heeft ook nogeen setje spiegels in kleur liggen, als het glas (geen roestkleur wat doorkomt) daarvan nog goed is neem ik ze ook mee.
De reden waarom ik deze genomen heb is dat hier niet zoveel laswerk aan zit te komen.
Die andere zat geen apk meer op en moest zowieso al een nieuwe middendemper, plus 2a3 grote plekken waar een fink stuk vervangend plaatwerk in moest.
dat was meer een jaar project om helemaal kaal te snokkken en opnieuw op te bouwen.
En aangezien ik hier met een project bezig ben en het volgende project al weer staat te wachten (kevertje van mijn vader).
Hopelijk is eind volgend jaar mijn garage af, dan kan ik teminste binnen staan
vergunningen staan in de aanvraag aangezien het hoogbouw en breed word
Old 19-11-2012, 15:29
superbeast's Avatar
Zo de wit rode lampen zijn eraf, de originele lampen van de zwarte corrado heb ik net overgezet.
Ook de chrome ruitensproeiers verwisseld voor de originele ruitensproeiers van de zwarte corrado.
nu alleen nog de voorbumpert en de fan
Old 20-11-2012, 21:12
superbeast's Avatar
Zo, net terug van een ritje oudwoude.
3 uurtjes aan het tokkelen geweest in de polo 1,9tdi van me ouders, wat een zuinig ding is dat toch.
Heb de voorbumper en 2 spiegels meegenomen in dezelfde kleur.
ook een hoop vwtjes gespot daar, onder andere 2 caddys type 1, een gele corrado, en een hoop golfjes 2.
Morgen de connie breukhoven neus eraf halen en de orriginele neus erop.
Old 20-11-2012, 21:49
VW Johs's Avatar
VW Johs VW Johs is offline
Triple Action Donor
Nette corrado . De orginele bumper zal em goed doen
Old 20-11-2012, 22:06
superbeast's Avatar
Volgende op de lijst is de originele midden en achterdemper er weer onder.
Zit nu een middendemper vervangende pijp op en een dtm sportdemper.
worde er een beetje doof van, en de gene die achter me rijd ook .
ga er straks mee naar me werk rijden in rotterdam en wil dan geen gezeur hebben met de polizei.
maar goed die moet ik eerst van de oude zwarte corrado ervanonder halen.
aangezien ik daar een tijdje terug de oridempers er weer onder had gezet.
daarna ga ik met de fan stoeien en het paneeltje waarmee je de stand kan kiezen waar de luchtstroom naartoe gaat.
heb het idee dat als tie op verwarmen voorruit staat dat de klep maar half open gaat.
Als laatste het nette interieur uit de zwarte halen en overzetten, aangezien het interieur uit de paarse doorgezeten is en instapschade heeft.
Op wat voor druk horen getrokken bandjes te staan, heb er nu 2,5 a 3 bar ingepompt omdat ze steeds langzaam leeglopen
Old 20-11-2012, 22:42
Audi1981's Avatar
Getrokken bandjes hoort eigenlijk niet
Maar als ze vanaf die spanning nog leeglopen, dan kan je gerust met sealer aan de slag...
Old 21-11-2012, 10:47
superbeast's Avatar
Kan ook wezen dat ze langzaam leeglopen omdat er nogal wat stoepjes mee geraakt zijn zo te zien, alle vier de velgen hebben stoeprand schade.
Inieder geval links achter zit een flinke hobbel in de velg.
Kan ook zijn dat er vuil tussen zit, ding heb 2 jaar stilgestaan en er is af en toe meegereden.
Denk dat ik van de winter wel naar wheelcare ga met dit setje om te laten richten.
De bandjes voor en achter zijn 215-40-r16, de velgbeschermrand steekt nog net iets buiten de velgrand.
Net even de middendemper en achterdemper van de donorcorrado losgehaald en verwijderd.
Gelukkig zat deze er nog maar 2 maandjes onder, dus was makkelijk om uit elkaar te trekken
De bumper begin ik volgende week donderdag mee, heb dan weer een week de tijd om de bumper te wissellen.
Aangezien de huidige corrado nogal laag is en ik er moeilijk bij kan om de bumper los te halen.
Hoop dan ook de originele midden en einddemper weer eronder te hebben, kijken of de lokale garage daar tijd voor heb.
Wil dan ook de fan wissellen met die van de donorcorrado.
nog wat fotos van de laatste aanwinsten.
bumper heeft 2 lelijke schaafplekjes, maar denk dat deze wel op te vullen zijn met een lak stiftje.
2 spiegels waar ik alleen de glazen van ga gebruiken, aangezien de oude glazen soort van roest doorheen komt en dof worden.
Ook net even de waterbak uitgebaggerd kwam een emmertje vol bladeren en verrot blad uit.
Tevens de watergoot onder de ruit schoongemaakt, de plastic kappen verwijderd die zat ook een eind dicht met bagger.
Mischien ook de plastic afdekkappen van de wielboog eruit halen, kijken wat daar voor derrie inzit.
Old 21-11-2012, 15:33
superbeast's Avatar
Deze aankoop was eigenlijk niet gepland, maar voor de prijs kon ik het niet laten
Net effe opgehaald in heinekenszand,wil hier winterbandjes op draaien.
maar waarschijnlijk moet ik ze eerst laten stralen en laten coaten, aangezien er blank aluminium plekken zijn en icm pekel gaat dat niet goed komen.
Zijn 205/40/16inch bbs velgjes
