  #41
Old 28-11-2012, 19:26
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
jou pompje kan idd wel eens het roet in eten gooien ,
andere accu en testen die handel ..
succes
Old 29-11-2012, 01:12
Keeper Keeper is offline
Originally Posted by Spike
Waar kom je ergens vandaan? Je staat al zolang stil, misschien woont een van ons wel practisch naast je, dan kan iemand wellicht eens meekijken.
Hehe, ik ben een Belg, uit Kortrijk, West-Vlaanderen. Ik denk zowat het uiterste punt van België, vanuit Nederland gezien dan toch. De kans lijkt me klein, al zitten hier toch ook wel een heel stuk Belgen op. Maar ik denk niet dat het echt nodig zal zijn.
Hulp heb ik namelijk in principe wel, geen garagisten met jarenlange ervaringen, maar enkele vrienden met een gedeelde interesse, die blij zijn te kunnen helpen. Samen komen we er wel uit, daar ben ik zeker van, en zeker in combinatie met het forum hier.
Bedankt voor de reacties weer, morgen probeer ik eens met een geladen batterij, en hopelijk kan ik hier morgenavond melden dat de Golf weer rijdt.
"If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem."
Old 29-11-2012, 08:43
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Is eigenlijk te simpel, maargoed.... Heb je de bougiekabels wel in de goeie volgorde erop? Ik heb hetzelfde gehad met mijn 1100 en toen had ik ze er verkeerd op, exact hetzelfde probleem, slecht starten, zwart roken en hoesten en proesten.
Old 30-11-2012, 13:21
tgoja, te simpel, had gekund, ik heb het nog voorgehad. :p Maar ik ben wel zeker dat ze goed staan nu.
Gisteren ben ik op café beland, dus werd er niet doorgedaan aan de golf.
Nu net wel, en inderdaad, ik hoor de klep mooi tikken, nu mijn batteirj opgeladen is.
Hij start helaas nog niet, maar er is vooruitgang. Als ik demarreer krijg ik vlammen uit min carbu. Raar, want mijn ontsteking staat helemaal op punt, en mijn kleppen heb ik recent ook afgesteld...
Old 30-11-2012, 17:14
Spike Spike is offline
wat is 'demarreer'?
Heb je iemand erbij? Want haal dan eens je benzineslang van je carb, stop deze in een leeg flesje en start. Om te kijken of de benzine wel gepompt word.
Old 30-11-2012, 17:52
Yellowbug's Avatar
wat is 'demarreer'?
DEMARREREN
1) Opvoeren van snelheid 2) Ontsnappen 3) Snel wegsprinten 4) Uitlopen 5) Wegsprinten 6) Wielerterm 7) Zijn achterlichten laten zien
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzze...ek/DEMARREREN/1
Mijn wagenpark
Old 30-11-2012, 18:02
Hmmz gezien het feit dat de motor nog niet start, is het wel bijzonder dat wanneer hij naar de achterkant van zijn auto loopt om zijn achterlichten te tonen, er opeens vlammen uit zijn carb slaan.
(tnx voor de toelichting)
Old 30-11-2012, 18:16
Yellowbug's Avatar
Mijn wagenpark
Old 02-12-2012, 20:15
gizmo98 gizmo98 is offline
Idd denk ook bougie kabels niet op juiste volgorde
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 02-12-2012, 22:14
casss casss is offline
heb je de bougiekabels losgehad?
ik heb wel eens gehad dat die al slecht waren, en door het demonteren nog slechter werden. Vervolgens weer aangesloten, en hij liep wel af en toe, maar zeer slecht...
Old 02-12-2012, 22:25
vlammen uit de carbu...
even terugredeneren zou dan betekenen dat er zowel brandstof als vonken in de ontstekingskamer zijn
Ps. juiste volgorde bougiekabels:
1-3-4-2.
nummer 1 is de cilinder (of bougie) aan de distribtiekant.
als je het vliegwiel bijvoorbeeld in het bdp zet, te zien door de opening in de versnellingsbak, wijst de rotor van de ontsteking een bepaalde kant op. Als je de verdeelkap zou monteren nu, moet je kijken naar welk van de 4 aansluitingen de rotor wijst. De kabel vanaf dat punt moet naar bougie 1. Vervolgens kun je de draairichting controleren door de auto in zn 5 te zetten en naar voren te duwen (of trekken). De draairichting van de rotor moet je aanhouden om vervolgens de 2e kabel, die naar bougie 3 gaat aan te sluiten, de 3e kabel die naar bougie 4 gaat en de laatste kabel die naar bougie 2 gaat.
Ps: het kan natuurlijk ook zijn dat van het buitenstaan de contacten in de verdelerkap gecorodeeerd zijn...
Old 03-12-2012, 01:57
Haha, ja sorry, 'demarreer' komt van 'demareren'. Een exacte vertaling in het nederlands bestaat er denk ik zo niet onmiddellijk voor. Het betekent eigenlijk: de startmotor laten draaien.
Die bougiekabels, inderdaad, ik had gecontroleerd of ze goed zaten op mijn bougies, maar eigenlijk niet of ze goed staan op mijn stroomverdeler. Dit heb ik ook zitten bedenken deze week, al heb ik deze week nog geen hulp gehad om te kunnen kijken in welke richting mijn motor draait.
Mijn verdelerkap is goed, de auto staat momenteel in de garage, en ik heb sedertdien de contacten ook al eens opgeschuurd.
In theorie zou het ook kunnen dat mijn kleppen helemaal ontregeld zijn, maar dat betwijfel ik ten zeerste.
Ik zoek deze week nog wel uit hoe mijn kabels er juist op moeten zitten. Het truukje met kijken waar de rotor staat als je krukaspoulie op z'n merktekens staat ken ik, alleen, het krukastandwiel is de helft van de grootte van het nokkenastandwiel. Dus als je het merkteken met BDP juist zet zijn er nog steeds 2 mogelijke standen waarop de rotor kan staan. (Want als je de krukas 1 maal ronddraait, draait je nokkenas maar een halve toer.) Ofwel staat de eerste cilinder in BDP, ofwel de vierde.
Daarom heb ik het deze week eens op de 2 manieren geprobeerd, maar als ik dan nog steeds gemist heb in de draairichting van de motor levert dit natuurlijk nog steeds geen resultaat op.
Ik kijk het deze week eens allemaal na, zodat ik zeker ben, en hopelijk doet hij dan iets.
Old 03-12-2012, 06:40
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Bij mij zit het condensatortje (klein grijs rond blokje met een draad aan)
vooraan en de vacuumvervroeger achteraan. Vanaf de voorkant van de auto gezien.
Als je voor je wagen staat en je kijkt in de motorruimte dan draait de ontsteking naar je toe.
Als je aan de bestuurderszijde gaat staan en je kijkt in je motorruimte kijk je normaal op je ontsteking.
De bougiekabel die links boven aan zit is degene die voor cilinder 1 zou moeten zijn. Op BDP is je rotor van je ontsteking er niet voobij.
De rest in volgorde aansluiten tegen de klok in.
Dus:
links boven cilinder 1
Links onder colinder 3
rechts onder cilinder 4
rechts boven cilinder 2
Gezien vanaf bestuurderskant!!
Hopelijk be je hier iets mee.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 08-12-2012, 20:58
Hoi, en is er al leven in de golf ?
Old 08-12-2012, 21:13
Yellowbug's Avatar
Als je merkteken krukas en merkteken nokkenas goed hebt staan, staat de ontsteking op 1ste cilinder en wijst je rotor naar de aansluiting van de 1ste cilinder
Mijn wagenpark
Old 09-12-2012, 13:53
Huh wat zeg je nou Jel_golf2, draait jou rotor tegen de klok in? Mijne draait met de klok mee.
Waar je 1e zit, hangt er natuurlijk vanaf hoe de distributie erom gegooid is. Even checken lijkt me verstandig. Evenals de draairichting. Bij mij zit de eerste bv rechtsboven en de rotor draait met de klok mee.
Old 09-12-2012, 13:57
Yellowbug's Avatar
Bij een 1100 zit de ontsteking direkt verbonden met de nokkenas (smallblock) De draairichting is dus linksom (tegen de klok in) als je naar de rotor kijkt.
Mijn wagenpark
Old 09-12-2012, 14:04
Ah vandaar. Het was ook geen poging tot verbetering, maar verbazing. Zo leren we elke dag nog bij
Old 09-12-2012, 14:36
Yellowbug's Avatar
Is ook als leerpunt bedoeld en niet als terechtwijzing
Mijn wagenpark
Old 10-12-2012, 22:16
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
k
