  #561
Old 18-10-2010, 20:07
De Limburger's Avatar
Foto's zullen inderdaad in mijn beheer geschoten worden hahaha..
Gr Ronnie
Old 18-10-2010, 20:21
Volgende keer alleen effe zorgen dat beide foto's met gelijke instellingen geschoten worden. Die met de kap open is om de een of andere reden heel mooi helder, en die met de kap dicht was pikkedonker.
Old 18-10-2010, 20:24
Ja snap niet hoe het kan, maar het begon donker te worden, dus ik denk dat het een gevalletje toeval is. Hahaha.
Gr Ronnie
Old 18-10-2010, 20:37
Netto foto
het is gelukt zie ik
Old 20-10-2010, 16:39
Sta je bij een vriend om bruiloftsfoto's te schieten, kom je erachter dat je een koelslang kapot hebt. Jammer.... Maar goed morgen dus even repareren, dan moet de wagen maar een nachtje in Sittard overnachten. Nu verder met fotograferen.
Gr Ronnie
Old 21-10-2010, 20:54
Zo de Jetta is weer gemaakt en het systeem mooi ontlucht. Had nog een koelslang nieuw liggen van de Golf Gti, die was nog hagel nieuw en origineel VW, die paste netjes dus die zit er nu op en doet zijn werk perfect.
Gelukkig, want ik vind dat maar niks als er iets kapot is aan de wagen.
Gr Ronnie
Old 21-10-2010, 21:28
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Jetta ziet er goed uit ronnie Die foto's zie je de laatste tijd altijd meer. Ziet echt super uit
Old 26-10-2010, 23:09
Vandaag was ik het beu, bah bah, hij liep de laatste tijd erg raar en het leek alsof die op 3cilinders liep. Dus vandaag maar even alles vernieuwd, nieuwe bougies nieuwe verdeler, en rotor. Maar na montage liep dat ding als een varken. Na lang klooien, kwam ik erachter dat die dikke rubber onder de carburateur, versleten was en hij daar dus flink valse lucht weg trok. Maar ik was die stomme carb echt beu, en heb dus alles er van af gebouwd, en de inlaat er ook vanaf gehaald, en nu zit de nieuwe pakking en de motorfiets inlaat al op de plaats. Nu nog even een paar dingen aanpassen, en bekijken hoe het moet komen en dan hoop ik het morgen zo ver mogelijk af te hebben.
Morgen maak ik wel even wat foto's.
Dingen die ik nog moet uit zoeken:
Montage van de gaskabel,
Lengte van de montage rubbers of dat wat uitmaakt omdat die wat erbij zitten echt te kort zijn.
En ik heb na het demonteren van het inlaat spruitstuk twee gaatjes over die niet worden bedekt door de pakking.
Maar deze gaatjes, van ongeveer 15mm zitten ook in het originele inlaat. Maar ik weer niet of die dus open kunnen blijven????
Wie er info heeft mag het zeggen.
Edit:
Net nog een bod gedaan op een andere set carb's, omdat daar wel de kelken bij zitten en misschien de aansluit rubbers dus ik ben eens benieuwd.
Als ze compleet zijn dan neem ik die ook over.
Dan heb ik tenminste al weer een ding op gelost.
Gr Ronnie
Old 27-10-2010, 10:46
ErikvanBilsen's Avatar
Voor de gaskabel heb ik een handremkabel van de fiets gepakt.
Ik moest een beetje aanpassen bij het gaspedaal maar werkte echt super,
Kosten waren volgens mij 5,50.
Old 27-10-2010, 11:22
Oke bedankt Erik. Ga er zo eentje bestellen op het werk. Ook als het goed is de slang om te monteren. En een paar boortjes meenemen komt inorde. Gr Ronnie
Old 27-10-2010, 12:10
richard-polo's Avatar
Vandaag was ik het beu, bah bah, hij liep de laatste tijd erg raar en het leek alsof die op cilinders liep.
waar loopt ie normaal op dan? {benzine}
Old 27-10-2010, 17:35
Hahaha ja foutje..
Old 27-10-2010, 20:35
Zo net een setje 36mm extra erbij gekocht incl kelken en montage rubbers. Dus dat probleem is waarschijnlijk de wereld uit.
Nu dan vrijdag even kijken om het spruitstuk aan te passen zodat die twee gaatjes ook afgedicht worden. En dan maar eens het zooitje gaan affstellen en kijken of het aan de gang wil.
Gr Ronnie
Old 28-10-2010, 09:19
ben benieuwd hoe dat rijdt en klinkt
Old 28-10-2010, 09:40
Mister Cool's Avatar
Goed idee ronnie, ben benieuwd wat het word
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 28-10-2010, 15:41
Marcus BBS's Avatar
Marcus BBS Marcus BBS is offline
Mooie, nette auto!
Old 28-10-2010, 16:10
Dank je Mark,
Vandaag begonnen aan het aanpassen van de gaskabel en de choke kabel. Ik heb nu de gaskabel aan de gang en de choke ook. Vanavond even van karton de plaatjes op maat maken om de gaatjes in de kop af te dichten en dan morgen even het spruitstuk aanpassen. Zodat dat ook geregeld is. En dan van het weekend kiijken of alles wil werken zoals het hoort.
Gr Ronnie
Old 28-10-2010, 18:47
Net weer even verder gegaan aan het blokje. Ik heb de originele gaskabel uit de huls gehaald en de aangepaste remkabel daardoor heen gevoerd. Nu moet ik die alleen even aan de pedaal monteren. Maar zo hoef ik niet te klooien met busjes en zo. Ook heb ik al gekeken hoe ik de choke ga monteren waarschijnlijk gaat dat ook goed komen.
Morgen krijg ik dus die andere carb's incl de kelken en montage rubbers. Zodat ik dat morgen avond kan monteren. Ook morgen even op het werk wat T-stukken regelen zodat ik de benzine slangen ook kan monteren.
Hier een drietal foto's van hoe het nu uitziet.
Gr Ronnie
Old 28-10-2010, 19:38
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Ben benieuwd hoe het gaat worden en hoe het gaat bevallen.
Ben ook met zo'n zelfde idee aan het spelen, omdat ik mijn carb ook kotse moe ben. Altijd gezeik met die dingen.
Old 28-10-2010, 21:52
gti-er gti-er is offline
netjes zo! Ik ben benieuwd hoe dat loopt!
zal wel een stukje beter lopen dan standaard!
