#561
![]() Geweldig man! Bijna klaar, nog de laatste lootjes..
Zet je er geen tourenteller in? dat is plug & play! ![]()
Daily: '99 Golf mk4 |
#562
![]() Respect kerel, je werkt echt heel mooi door!
Klutch Shirts Quote:
Buyer / seller feedback thread Golf mk2 16v W.I.P. Boot-sale |
#563
![]() http://www.vwforum.nl/volkswagen-on...-2-t109592.html
Dit wat Robbie? Even gaatjes laten dichten en dan opnieuw zwart gestructureerd spritzen?
www.dubclub-online.nl |
#564
![]() Wow je bent heftig bezig Robbie! Amazing.. Hopelijk rijdt 'ie snel weer!
#565
![]() die dopjes zijn nog steeds te bestellen
"voor al je full wax detail beurten, pb voor info" |
#566
![]() Mooie kleurencombinatie, benieuwd wat het eindresultaat gaat doen
#567
![]() Quote:
Idd die moet je overenemen man ! Dat is maakt de auto nog mooier ![]() Voor de rest ga zo door en spreek je |
#568
![]() Thnx voor de info, ik zal binnekort is ff informeren voor de dopjes.
Van de week zijn we nog bezig geweest. We hebben hem nog niet lopende gekregen. Hij krijgt benzine, vonkt goed maar wil niet aanslaan. Enig idee wat het kan zijn? Ik zit aan 3 dingen te denken: - Riem niet op tijd - Ontsteking (of carb niet goed) - Massa probleem?? Verder zijn de US achterlichten gemonteerd, moeten alleen nog aangesloten worden. Uitlaat is bevestigd t/m midden demper en bekabeling is gefatsoeneerd onder de motor ruimte. Morgen weer verder met de Golf! |
#569
![]() Heb je de banden wel opgepompt?
#570
![]() Hahaha, banden opgepompt.. Dat heeft toch niets met het starten te maken?! Haha!
#571
![]() Quote:
Robbie, heb je contactpunten/rotor al gecontroleerd? Vonk gecontroleerd? Zou eerst eens kijken naar de timing/ontsteking. Hoe zien de bougies eruit? Zien ze nat/zwart/droog/bruin?
Gonna Mis'ha... |
#572
![]() Hij heeft nog niet gelopen dus de bougiekleur heb je nog weinig aan... zal miss zelfs nat zijn van de benzine...
Sluit eerst je ontsteking en timing uit, dan weet je zo meer! |
#573
![]() Rotor, contactpunten en bougiekabels zijn nieuw. Bougies zijn ook z.g.a.n. en vonken goed. Morgen ff kijken of timing goed is en ontsteking afstellen. Ik hou jullie op de hoogte!!
P.S.: Banden zijn op de juiste spanning ![]() |
#574
#576
![]() heel erg gaaf aan het worden
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#577
![]() heel mooi
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
#578
![]() We zijn er heel de avond weer mee bezig geweest. De Dist. riem ligt goed op tijd (is uitgesloten) bougiekabels zijn goed aangesloten, ontsteking staat goed op tijd, bougies vonken allemaal goed, gooit de motor goed rond, benzine loopt goed rond en de compressie is goed.
We hebben ook nog geprobeerd om met volgas te starten en nog met remmenreiniger. Maar helaas hij slaat niet aan! ![]() ![]() What the hell kan het zijn? Een massa? Vacuum? Een sensor? Opzich lijkt mij het geen massa en vacuum probleem want hij vonkt goed en met slechte vacuum zou die misschien beroert lopen maar iedergeval aanslaan. Kan iemand mij hiermee helpen? |
#579
![]() Man gast wat schiet dat geweldig op!
![]() Hoop dat je de motor ook snel gestart krijgt, kan je daar verder niet mee helpen helaas.
#580
![]() heeft deze 1 of 2 benzinepompen? bij mij werkte 1 benzinepomp niet dan heb je wel brandstof maar niet genoeg...
Rachistorie |
