  #541
Old 15-07-2011, 23:16
Originally Posted by VwJarnoGT
Heb geen idee Marielle, APK is nog een eindje weg gelukkig maar Amerikanen hebben het ook dus waarom zou ik dat niet mogen dan?
Ik laat het wel weten als ik er problemen mee krijg.
Dan is het meteen een goede les voor een ander
nog geen last mee gehad tot nog toe.[heb het nu ook nergens meer in btw ]
mooi ding zo
Old 16-07-2011, 09:55
VwJarnoGT's Avatar
mooi ding zo
Thnx man, jij hebt auto's met U.S lights door de keuring gekregen?
Old 16-07-2011, 12:22
jep,nooit wat over gehoord ook.mocht iemand er wel wat van zeggen kun je altijd nog het lampje uit je ori. stadslicht halen.
Old 16-07-2011, 13:38
VwJarnoGT's Avatar
Ow ok, zie we dan wel weer
Old 17-07-2011, 19:26
VwJarnoGT's Avatar
Originally Posted by LRR
Mooi jarno, even een vraagje/opmerking. Hoeveel watt zijn de lampjes in je mistlichten ??? Ze lijken me niet erg fel te schijnen ?? Je hebt ook nog sterkere lampjes hiervoor !!
Ik weet niet de preciese wattage, maar vind het wel prima zo. Ik rijd wel vaker rond met mistlicht aan en dan is het niet zo storend
Het zijn wel H1's iig, dat weet ik dan weer wel.
Old 18-07-2011, 09:58
VwJarnoGT's Avatar
Default Kilometerteller werkt niet meer..
Sinds de verlaging met de RM's stuiterd de wagen iets meer en daardoor denk ik dat de kilometerteller het niet meer doet..
Ik heb al gevoeld achter de tellerbak en dat lijkt goed te zitten, ook heb ik kabel los gehad op de versnellingsbak.. Kan zo 1,2,3 niet vinden wat het proleem is. Kan het een kabelbreuk zijn?
Old 18-07-2011, 11:03
Kabelbreuk heb ik nog niet meegemaakt bij een tellerkabel. Wat wel eens gebeurt is dat het tandwieltje in je bak loslaat. Of het gedeelte achterin je tellerbak.
Old 18-07-2011, 11:07
VwJarnoGT's Avatar
Leuk klusje dus, waar zal ik eens beginnen..
Old 18-07-2011, 11:09
dopje 10 volgens mij...en dan kan je al controleren of je tandwieltje bakzijde er nog op zit.
Old 18-07-2011, 11:17
VwJarnoGT's Avatar
Torx René, bevestiging d.m.v een plaatje met torxboutje en die heb ik al los gehad. Bungeld een wormwieltje aan..Weer inelkaar gezet, kon er niks aparts aan zien.
Naja, demonteer het tellerbakje wel. Om tenminste iets uit te kunnen sluiten..
Old 18-07-2011, 12:09
Torx? okee, das iig niet origineel
Denk dat het dan aan de andere kant zit inderdaad. Haal hem maar achter je tellerbak weg en dan een stukje rijden. Dat vierkante stiftje moet dan draaien.
Old 18-07-2011, 12:15
VwJarnoGT's Avatar
Dacht ik ook al aan, wou het nog net niet zeggen
Ga uit m'n werk aan de gang, laat wel weten van hoe of wat! In ieder geval bedankt voor het meedenken en de reacties! Top René
Old 18-07-2011, 14:39
VwJarnoGT's Avatar
Tellerkabel is dus wel gebroken
Old 18-07-2011, 15:46
VwJarnoGT's Avatar
Lokale onderdelen boer had niks op voorraad dus dan maar naar de dealer, 50pleuro's voor een nieuwe km tellerkabel. Je kunt em er zelf niet voor maken denk ik dan maar
Woensdag (op m'n verjaardag) komt ie binnen en dan kan ik het fixen
Old 18-07-2011, 17:53
Vento Vice's Avatar
...die dingen breken nooit; dat heeft Jarno weer! Maar komt wel weer goed!
...dus je bent bijna gelijk jarig met je Golf ? Gefeliciteerd alvast!
(jij 20/7, GTI 30/7)
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 18-07-2011, 18:05
VwJarnoGT's Avatar
Haha, idd René. Ik hoor zo vaak '' dit heb ik nog nooit gezien'' en toch gebeurt het!
Maargoed, goede investering en ik ga er van uit dat het VAG is en geen immi Mag ook wel voor dat geld.
Leuke details idd, ik op 20/7 en de GTI op 30/7. Zo was de vorige GT van mij gelijk met m'n moeder jarig..
Thnx René!
Old 18-07-2011, 20:17
Erwin G60's Avatar
Had ik ook wel voor je gehad heb er dacht ik nog wel een stuk of drie liggen. Als die dingen 50 euro per stuk kosten mag ik er wel heel zuinig op zijn.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 18-07-2011, 20:41
VwJarnoGT's Avatar
Idd Erwin, zal de volgende keer als ik weer eens iets kapot heb even aan jou denken
Beetje dom van me achteraf gezien.
Maar, tis wel nieuw en origineel VAG dus die gaat wel weer een tijdje mee.
Kan ik trouwens dat wormwieltje van de oude kabel lostrekken? Die wordt namelijk niet meegeleverd en dus moet ik die overzetten.
Old 18-07-2011, 20:43
Dus toch gebroken....
Wormwieltje kan je eraf trekken...ook meteen dan het borgringetje eraf halen...je wormwieltje klemt door dit ringetje om de tellerkabel.
Old 20-07-2011, 12:16
VwJarnoGT's Avatar
Vandaag de km tellerkabel vervangen voor nieuwe
