  #541
Old 11-05-2010, 19:14
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Van het weekend even gespeeld met de wielen op de daily wat wel en wat niet gaat passen
2,5" buitenrand voor met 10mm spacer, past perfect:
remklauwen gaat net!
3" buitenrand achter met 10mm spoorverbreder achter past ook heel mooi:
uiteindelijke maten worden:
voor: 2,5" buiten + 4,5" binnen + 10mm spacer = 7x13 et15
achter: 3" buiten + 4" binnen + 10mm spacer = 7x13 et3
misschien worden de binnenringen nog een 0,5" breder, achter gaat dat prima maar voor wordt het krap ivm de veerpoot, dit is een 5,5" binnenrand:
en hoe ziet dat er dan uit, lekker zat dacht ik zo!
Oja maatje banden wordt waarschijnlijk 185-60-13, is niet zoveel keus in die straatlegale semi-slicks
185-60-13 op 7J ziet er zo uit (kon geen golf 1 vinden met die maat )
en vindt het eigenlijk helemaal niet verkeerd staan! Wel een lekkere old-skool beefy look
Old 11-05-2010, 19:17
Dik Frank!!!
Die banden zijn inderdaad ook gaaf zo!
Old 11-05-2010, 21:21
heel netjes,supermooie wieltjes...
Old 11-05-2010, 21:46
Herm Schreurs's Avatar
Dat ziet er goed uit!
Lijkt alleen of de binnenrand de veerpoot raakt. Kun je daar nog smaller mee of gaat dat passen?
Old 11-05-2010, 21:55
Dat is met de 5.5" binnenrand. Frank gaat volgens de planning hierboven met maar 4" achter en 4.5" voren rijden.
Old 11-05-2010, 21:56
knarfmk1's Avatar
-edit- wat breadfan zegt dus
Old 12-05-2010, 10:57
SpiderClass's Avatar
Oei, staan wel heel netjes gelijk met de wielranden
Maar klopt aan de voorkant die et waarde wel? (7j et15), want normaal gesproken zou dat een klein stukje uit moeten steken die maat!?
Member of Dub05
Old 12-05-2010, 16:07
dik wiel, band zal er ook goed omheen staan
Old 12-05-2010, 18:10
knarfmk1's Avatar
Thanks!
volgens de rekensom wel:
hart is volledig vlak dus je hoeft alleen rekening te houden met de velghelften, dus midden wiel is 1/2x7=3.5"
verschil tussen de buitenste velghelft en het midden is 3,5"-2.5"=1" = 25.4mm = montagevlak --> spacer van 10mm= 25.4-10= 15.4mm, je et waarde
kan een 2-3mm afwijken maar opzich klopt het wel, belangrijkste is dat het past
Old 12-05-2010, 18:14
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Staan netjes die velgen zeg!
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 10-06-2010, 09:20
Langedaik Langedaik is offline
Bijna een maand stil... Frank wat is er aan de hand in de schuur!
Old 10-06-2010, 11:49
knarfmk1's Avatar
er wordt hard gewerkt ipv getypt
Old 10-06-2010, 12:56
Kom maar op met de foto's dan!
Old 10-06-2010, 13:09
Gaat de goede kant op!
Old 01-07-2010, 17:45
egon's Avatar
egon egon is offline
laat maar weer eens wat zien of horen van je project.
ik ben nou wel weer benieuwd hoe het er uit ziet.
dus FOTO`S.......graag.
gr, egon
Old 01-07-2010, 18:11
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
En zo hoort dat ook!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 01-07-2010, 22:30
knarfmk1's Avatar
en net terug van een week vakantie
maar heb nu nog een week vrij waarin veel geklust zal worden, zal dan wel weer effe een updateje doen
Old 01-07-2010, 22:46
Ron mk1 Ron mk1 is offline
En nu ook gewoon even doorgaan, klaar maken dat ding.
Zoveel werk zit er niet meer in ouwe...
Old 02-07-2010, 09:46
Intelligence Intelligence is offline
Send a message via MSN to Intelligence
Echt een super project dit, blijf ik zeker volgen!
Leon 1P Cupra R32 Turbo (his) & Golf V R32 on air (hers)
Old 05-07-2010, 21:39
knarfmk1's Avatar
Waar waren we ook alweer ergens?
daar dus:
gat weer netjes dicht,
maar er is natuurlijk nog meer:
vers knackerbröd:
en weer netjes:
*edit heb ik geen foto van komt nog *
Next de achterzijde, genoeg kleine plekjes:
Plus deze:
maar helemaal dichtgemaakt, slot komt er toch niet meer op.
en ook weer netjes, typen gaat sneller als lassen
next: achterasophanging links en rechts, met een jaarvoorraad knackerbröd
Zit een beetje te denken of we hier niet gelijk iets stevigers/stijvers van kunnen brouwen
en een tijdje terug nog een mooi pakketje van Longstreet Engineering binnengekomen, Quiffe quick steering-rack, scheelt sturen bij het inparkeren bij het boodschappen doen
Deze week kan ik mooi verder aan de achterasophaning, gaan nog wel een paar uurtjes werk inzitten ben ik bang
