  #521
Old 23-03-2016, 10:43
Extremy's Avatar
Extremy Extremy is offline
Old 01-06-2016, 08:04
GolfKaatsheuvel GolfKaatsheuvel is offline
Heb afgelopen tijd niet stil gezeten, maar had weinig zin om moeite te doen om er iets op te zetten..
Bij deze een update met veel foto's!
Claus von Essen rubbers en Powerflex zwart binnen gekomen voor de syncro achteras.
Omgebouwd naar uniballs
Haldex eronder
Stuk cardanas , komt met kruiskoppeling nog meer naar boven..
Plekje voor de hoofdstroomschakelaar(denk ik)
Remsysteem af op de leidingen na
Zondagochtend bijna 450km gereden voor een 6km oude set semi-slicks (Federal 595 RS-R 235-40-17)
Motorblok pas aan het maken, gaat allemaal net.. Als ik tijd over heb aandrijfassen eronder en hoeken meten, dan blok 100% op z'n plek hangen en nieuwe motorsteunen lassen..
Maus bedankt voor de spullen om het carbon dak vast te plakken!!
Zodra de motor erin hangt cardanas op maat maken..
Dit is de cardanas, middelste stuk hangt in lagers, aan de uiteindes zitten rubberen schijven, die wil ik dus vervangen voor kruiskoppelingen
Dit is ongeveer de bedoeling, die flens rechts is dan zeg maar de flens op de bak en diff..
Middelste as heb ik al nieuwe homokineten en lagers voor, met veel moeite via classic parts kunnen regelen..
Dit was het wel ff denk ..
Old 01-06-2016, 11:25
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Gaaf! Gaan die banden passen onder de kasten of ga je er een bergcup kit op zetten?
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 01-06-2016, 20:05
daar is weer mooi wat gebeurd!
Old 06-06-2016, 08:43
Passen niet in de kasten zo, bergcupkit is weer te breed dus het zal zelf verbreden worden.
Voorkant wil ik later nog in poly na laten maken denk ik!
Old 28-06-2016, 15:22
Afgelopen week aantal uurtje gehobbyd, maar t blok hangt nu op de nieuwe steunen! Onderste motorsteun(dogbone) moet ik nog maken.. Van de veerpoten naar de nieuwe steunen komt nog een stukje pijp ter versteviging voor de chassisbalken.
Ook eindelijk kunnen meten voor de cardanas, contact gehad met Rietveld Aandrijfassen en die geven aan dat het geen probleem is wat ik wil!
Ook bij de stealer originele bouten/ringen voor de flenzen en imbussbouten met onderplaten voor de homokineten besteld .. Dan is alles nieuw van de cardanas straks(nieuwe lagers en homokineten etc heb ik al)
Cardanas gaat schuin omhoog straks, hoop dat m'n stuurhuis omhoog kan naar de originele plek zodat ik meer ruimte overhou om met de downpipe er onderdoor te kunnen
Weer genoeg plaatjes dacht ik zo, tot snel!
Cardanas ligt nu bij de specialist, zal hopelijk snel terug komen!
Weer paar updates
Beugels voor de remleidingen..
Ook alvast wat delen voor de uitlaat in bestelling..
1x. Flexibele stuk RVS 3,5" in/out
2x RVS dempers 3,5" in/out (4,25" dik, 9" lang dempergedeelte)
8x RVS V-Band set 3,5"
Zodra de cardanas terug is en op z'n plek hangt, wil ik vanaf einde tunnel achterste deel uitlaat al gaan maken ivm ophangpunten!
Old 30-06-2016, 07:31
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Lekker bezig weer
Old 04-07-2016, 22:19
De semi slicks op de velgen laten draaien
Wielranden achter eraf en wielen erop
Dikke kont! Nu nog een paar goede wielranden erop
Old 05-07-2016, 11:49
3.5 inch😨 onder een mk1 dat word leuke uitdaging.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 05-07-2016, 13:18
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Geen originele achteras zal hopelijk wel schelen.
Bij Nick zijn jetta met de Mercedes diesel erin en rwd zijn we onder de aandrijfas door gegaan, ook 3.5". Misschien gaat dat hier ook wel? Is de uitlaat ook makkelijk te demonteren.
Hou wel rekening dat de uitlaat behoorlijk uit kan zetten in de lengte als hij heet wordt...
Old 05-07-2016, 13:35
Maat van Nick? Ja enigste manier in onder de as door, zou geen probleem moeten zijn omdat ik toch niet gigantisch laag ga..
Dit is een perfect voorbeeld, zoiets gaat het worden
(Ook een golf 1 4-motion met syncro as)
Old 05-07-2016, 14:42
BasApeldoorn2 BasApeldoorn2 is offline
Booooh die is dik zeg!
Heb je daar meer foto's van ?
Is dat intercooler en radiateur oid?
Je zou ook de pijp nog "on-rond" kunnen maken om niets in oppervlakte in te leveren maar wel in hoogte te winnen.
Old 05-07-2016, 20:48
Maat van Nick en mede bouwer van zijn jetta...
Old 31-07-2016, 22:05
Afgelopen tijd een en ander gedaan en binnen gekregen..
Vibrant Performance 3,5" RVS dempers en flex-stuk
Degelijke en nette "topmounts" gemaakt en achterpoten
3,5" RVS V-band klemmen met flenzen
Eindelijk de cardanas klaar
Cardanas gemonteerd
Uitlaatbuizen RVS 3,5" binnen en proef passen
Gehecht
Wacht nog op grotere RVS 3,5" demper voor in de tunnel en RVS ophangbeugels / uitlaatrubbers
Nu nog op zoek naar een einddemper..
Nog genoeg te doen, zal snel weer updaten
Old 31-07-2016, 22:35
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
zo spulleke hoor..
ook erg benieuw naar de operatie van het dak.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 31-07-2016, 22:45
Cardanas gemonteerd
Gehecht
Old 01-08-2016, 10:29
Mark_MK1's Avatar
Damnn.. Mooie spullen hoor zeker de v-band. Is ideaal zoi willen dat ik zelf ook zo kon lassen
Passat 3BG 2.0 8V
Old 02-08-2016, 19:39
ziet er allemaal weer goed uit! wat een kachelpijp ook onder door
Old 04-08-2016, 20:03
Mini update, 10mm dik RVS gedraaide ophangbeugels met rubbers binnen.. Nu de demper(tunnel) nog en weer verder passen en meten
Vandaag einddemper besteld van Powersprint, RVS 350x125mm en 3,5" in/uit.
Had liever alle dempers van hetzelfde merk gehad(waarom geen idee) maar had niks naar m'n zin..
Eindstuk moet ik nog ff over nadenken ..
Old 06-08-2016, 12:01
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Ik zie bij de 'dikke' Amerikanen vaak dat ze een 3,5" buis doorhalen en die dan gaan verbreden;
bron; https://www.facebook.com/propontiacdotcom/?fref=ts
Alain
Originally Posted by Gerson
