  #481
Old 08-09-2015, 15:44
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Weer wat onderdelen binnen
Na de operatie kan ik er aan beginnen
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 26-09-2015, 19:22
En we zijn er aan begonnen, kop is gedemonteerd en binnen gebracht bij Maq om de de verstuivergaten dicht te maken samen met de dellorto's om te reinigen, reviseren en jetten
Pomp al eens gemonteerd op de steun en getestfit + retour verwijderd. Volgende is vlotter van een carburator aanpassen voor digifiz
Scratch the surface
Old 29-10-2015, 19:40
Er komt weer wat vaart in, vandaag de kop gehaald bij Maq Racing
Zaterdag de kop binnen doen voor te vlakken e dan hopen dat ik deze terug heb voor de week van de 11e november dat ik dan weer kan doordoen
Scratch the surface
Old 05-11-2015, 19:52
Ook weer een paar dagen geknutseld
Eerst de kop terug gehaald en terug gemonteerd samen met een distributiekit
Dan wilde ik het inlaatspruitstuk monteren, dat pastte dus voor geen meter...
Pasvorm Mangoletsi manifolds = 0,0
Dus vandaag het freesje bovengehaald en na een bijna 2uur bijwerken past hij eindelijk...
Scratch the surface
Old 05-11-2015, 20:13
Clean_golf_3's Avatar
Clean_golf_3 Clean_golf_3 is offline
Knap !
my daily :
Mk7 golf tsi R line (daily)
Mk3 golf gti 16v ABF (weekend)
Old 07-11-2015, 08:40
Dit heb ik ook gehad met een origineel inlaatspruitstuk icm spaghetti uitlaat spruitstuk
Komt doordat de flensen van de uitlaat veel dikker zijn
Old 17-11-2015, 18:27
Voorbije zitten snoeien in de kabelboom en ondertussen uitgepluist hoe sommige dingen moeten heraangesloten
Links een zekerheid, rechts twijfelgevallen.
Wat ik weet:
Pin 1 is startpower (is volgens mij niet meer nodig)
Pin 3 is pomp (dus deze moet geschakelde + worden)
Pin 14 is van de ecu relais (ook normaal niet meer nodig)
Pin 24 normaal niet in gebruik, dus vermoed toerental??
En 2 losse geschakelde +...
Onstekingsmodule links de stekker, dus hallgever, moet geschakelde + krijgen, massa en hallsignaal aansluiten op de groene draad die van digifant naar de module ging en dan zou het moeten werken
Wat ondertussen verdwenen is
Scratch the surface
Old 17-11-2015, 18:40
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
knappe motorruimte .
Old 14-02-2016, 21:44
Zo, nog eens een kleine update doen van de voorbije weken
Digifiz vlotter aangepast
Driem herlegd aangezien hij niet helemaal juist lag
Pomp aangesloten en getest
Nieuwe zekeringhouder voor de air aangezien de originele zij beste tijd had gehad
En een bedradingsschema van de ontsteking zodat ik dit de komende dagen nog kan aanpassen
Scratch the surface
Old 16-02-2016, 23:07
Vandaag de tweeling gaan terughalen aangezien ze klaar waren en direct begonnen met knutselen
Morgen eens kijken waar ik de regelaar met filter kwijt kan en waar de de bobijn komt
Scratch the surface
Old 18-02-2016, 19:42
Vacüum en filter zijn aangesloten, nu nog de gaskabel, bobijn verplaatsen, de kabelboom aanpassen en dan kan ik de eerste maal starten
Scratch the surface
Old 18-02-2016, 20:22
René René is online now
Netjes zo! Wat zal dat lekker klinken straks
Old 29-02-2016, 23:31
En of hij lekker klinkt
We zijn er weer
Ondertussen zijn de laatste dingen zaken gesoldeerd en terug ingebonden, motorruimte is op een paar klein dingen klaar en hij staat terug in elkaar...
De zaterdag geprobeerd de eerste maal te starten, maar was niet echt een succes, cillinder 1 en 2 kregen totaal geen benzine en bij 3 en 4 liep de cillinder vol en liep het via de kelken er uit...
Dan vandaag is er een zestiger komen zien die zijn hele carriere niks anders gedaan heeft dan aan Weber en Dellorto werken.
Beide vlotters werkten niet naar behoren en was direct in orde.
Vervolgens geprobeerd te starten en aan de gang gekregen, maar plofte en werpte vlammen net alsof hij te vroeg stond terwijl hij toch juist stond...
Net een tijd vond de brave man het probleem, de verkeerde verdeler steekt er namelijk, ik heb nog steeds de vaste verdeler er in die dient voor electronische injectie/ monopoint en moet een variabele zijn voor carbu..
Onmiddellijk de juiste besteld en hopelijk heb ik deze nog voor het weekend, zodat ik aan het eind van het weekend een filmpje kan posten als hij draait...
Met ander woorden, de afgelopen dagen weer ontzettend veel geleerd
Scratch the surface
Old 27-03-2016, 11:33
Het laatste werkje is gebeurd, namelijk de bevestiging van de gaskabel aanpassen zodat de originele kon gebruikt worden.
Up next: compleet afstellen
Scratch the surface
Old 27-03-2016, 11:52
skywalker38 skywalker38 is offline
Ziet er mooi uit Benny
Old 27-03-2016, 12:12
Echt prachtig
my daily :
Old 26-08-2016, 18:35
Kleine update, ander setje velgen gestoken: Porsche C2 8 breed rondom met Toyo Proxes T1R 195/40/16 en 20 mm adapters
Scratch the surface
Old 02-12-2016, 17:09
Ondertussen al 2 weken een nieuwe daily: VW Golf 7 GTD in Limestonegray en jackystof
Plannen: niet te gek, beetje verlagen, 19" rotors en vitaminekuur
Scratch the surface
