  #481
Old 10-09-2010, 22:27
De Limburger's Avatar
Heey Erik,
Ik zeg je je merkt het echt, ik wil dus nog het kopje bewerken, en dan die motorfietscarb's erop, ik denk dat het dan echt een verschil is, want dit is al echt maf, ik kom er gewoon weg niet met me hoofd bij dat dit zo'n verschil maakt, dus ik wil het wel eens weten met die carb's.
Gr Ronnie
Old 10-09-2010, 22:44
ErikvanBilsen's Avatar
Dan moet ik toch maar eens gaan kijken voor een spaghetti als ik in de afrondfase zit met restaureren.
Ja wat meer vermogen is nooit weg,
En het mooiste is het met het orgineel blokje erin.
Old 10-09-2010, 22:51
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Ziet er goed uit kerel, lekker spruitstukkie
Wel relaxed met inbouwen als het spruitstuk aan de voorkant zit!
Bmw e61 530d touring
Old 10-09-2010, 22:55
@Vains:
Jep een echte CrossFlow kop hahaha..
We gaan wel eens een rondje knallen als je terug bent, dan zal de motor wel klaar zijn hahaha..
Gr Ronnie
Old 11-09-2010, 22:34
Zo spruitstuk zit nu zoals het hoort, netjes afgelast, en dat pijpje op de inlaat ook afgedopt, wat een herrie kwam daar uit, ik meende dat die herrie uit het spruitstuk kwam maar dat was van die inlaat verwarming. Maar goed alles goed gegaan. En nu verder naar het volgende.
Gr Ronnie
Old 12-09-2010, 11:25
FunkyF's Avatar
FunkyF FunkyF is offline
netjes Ronnie, ziet er top uit en ben benieuwd naar het geluid.
Voor het geld hoef je zo'n spruitstukkie niet te laten. (bij mij komt hij er ook nog op)
Two wrongs don't make a right, but three lefts do.
Old 12-09-2010, 19:34
Geluid, het is eigenlijk zo dat hij niet eens een ander geluid heeft gekregen.
Van de ene kant wel jammer maar ook wel weer fijn dat het niet opvalt dat er een ander spruitstuk op zit.
Gr Ronnie
Old 13-09-2010, 15:24
Zondag met de Jetta naar Assen, naar de Mk1 Meeting daar, dat is waarschijnlijk mijn laatste meeting, dan gaat denk ik de motor uit elkaar voor een gedeelte , komt er voor het nieuwe seizoen een nieuwe kop op die bewerkt gaat worden, een setje motorfiets carb's en een andere versnellingsbak, van een 86c coupe polo met 5 versnellingen. Ook even kijken naar de koppeling, en het vliegwiel laten afdraaien en misschien een andere nokkenas als ik eentje kan vinden. Voor de rest aan de buiten kant zal niet veel gebeuren, het zal alleen technisch wat vernieuwingen geven.
Gr Ronnie
Old 13-09-2010, 16:07
VWRickGTI's Avatar
Mooie plannen voor komend meeting seizoen!! Staat ook goed op de nieuwe velgen lekker getrokken staat mooi.
Even wat anders,
Als je het vliegwiel afdraaid wat gebeurt er dan? (meer pk's of sneller op toeren)
Met de nokas alleen icm met een afgedraaid vliegwiel bereik je hier dan ook veel mee. ( voor in mijn geval een 1.8 gti 8v)?
Succes verder
Old 13-09-2010, 21:53
Dank je Rick en je hebt een PBtje ontvangen van me.
Gr Ronnie
Old 14-09-2010, 13:59
Hopenlijk vanavond even de onsteking, contactpuntjes en condesator vervangen. Aangezien de motor via de ontsteking olie weg lekt, moet er een goeie gebruikte op komen. Ook dan meteen even alles nieuw zetten en afstellen, en hopen dat het slechte starten en slecht stationair weg is.
Gr Ronnie
Old 14-09-2010, 14:36
caddy ron caddy ron is offline
Meestal gaat het lekken van olie bij de ontsteking via de pakking(rubberen ring om de ontsteking) dus in princiepe hoef je alleen deze te vervangen niet de hele ontsteking
Groetjes ron
Old 14-09-2010, 18:39
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Gr Ronnie
Hou er wel rekening mee met een 5 bak erin hangen dat daar geen steunen voor zijn he, maar ik neem aan dat jij of je kornuiten wel handig genoeg zijn om daar zelf wat voor te versieren.
Old 14-09-2010, 22:20
Heey Gertjan bedankt voor de tip, dat wist in inderdaad niet nee maar nu ik er over na denk is het eigenlijk wel logisch ja.
Maar dat zal wel opgelost worden als het zover is.
En nogmaals bedankt he!
Gr Ronnie
Old 15-09-2010, 05:46
Der Ghopmeister's Avatar
Wat voor bakje pak je dan de 8P of AHD?
Old 15-09-2010, 07:19
Ik was zelf aan het denken aan een AHD bak. Hoezo vraag je daar naar? Is daar verschil in en zo ja wat is dan het verschil en welke is dan eigenlijk de beste? Aangezien ik van versnellingsbak type's nog niet echt kaas heb gegeten.
Heb ook een GK cillinderkop gevonden maar even kijken of de koop doorgaat. Als het gaat lukken dan neem ik aan dat ik die kop gewoon kan plaatsen op mijn onderblok? Nadat het kopje vakkundig gereviseerd en bewerkt gaat worden.
Wie kan op mijn vele vragen een antwoord geven.
Gr Ronnie en B.V.D.
Old 15-09-2010, 12:00
Mischien heb ik het fout, maar er zit toch nu een 4 bak in? dan moet een 5bak gewoon erin te hangen zijn toch? is bij polo toch ook geen verschil in bak steunen?
volgens mij is de vijf bak alleen een stukje bij aan gezet om er een 5 in kwijt te kunnen, tenminste dat is wat mij bekend is. dus lijkt mij een kwestie van de aanwezige steunen ombouwen en klaar.
Old 15-09-2010, 17:15
Heeft iemand antwoord op mijn vraag van die cillinderkoppen?
Gr Ronnie
Old 15-09-2010, 17:27
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
5 bak steun moet je idd zelf maken, 8p is lang ahd is kort, qua overbrenging
Old 15-09-2010, 18:33
Gertjan's Avatar
Er is wel degelijk verschil in baksteunen. Hier kan je het verschil in ophanging zien:
Links 5 bak, rechts 4 bak. Een 5 bak zit met 2 bouten door de steun heen, en de 4 baksteun zit met 3 moeren op de bak gebout.
Jetta/Golfjes 1 zijn alleen geleverd met 084 bakken voor de 'smallblocks', zodoende moet je zelf een steun maken voor een 085 bak
