#481
![]() @ marco : ik kon er niet om lachen. Bah hey! sta je daar , loopt alle olie weg bij het apk station. De garage houder kon ook niet lachen! ik nu wel weer!
@joostvw : ik heb er nu bumstops tussen gedaan , dus het zou niet meer mogen gebeuren. @larsv5 : dank je wel. het kost wel jaren van mijn leven! ik moest hem eigenlijk gister klaar hebben want morgen zijn de eerste meetings en ik had erg graag mee willen gaan. helaas. Binnen kant carterpan: ![]() Buitenkant carterpan : ![]() En weer een nieuwe carterpan : ![]() En met de nieuwe wielen erop. Ik ben erg blij met het resultaat. ![]() 1 voordeel is er wel : ik heb een carterpan die ik kleiner kan laten maken. als die voorste punt er al af is scheelt het heel veel. Gr Edit: de bumper hangt inderdaad af maar die rotzak laat zich niet makkelijk vastzetten. word nog naar gekeken.
golf 1 gti '77 under construction Passat dsl '80 130 PK TDI Passat station 2004 130 PK TDI |
#482
![]() hij is wel gaaf geworden
![]() wel kut van het carter,maargoed het was wel een beetje te verwachten ![]()
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#483
![]() Quote:
ik (en ik denk niemand) had niet verwacht dat ik met remmen al het carter zou raken. Drempels is niet zo'n probleem. Gr
#484
![]() Altijd balen als je zoiets gebeurt terwijl je denkt eindelijk de kroon op je werk te kunnen steken... Ik denk eerlijk gezegd dat je moet gaan zorgen voor stuggere veren?!
Verder vind ik het echt schitterend werk dat je hebt geleverd, al is de combinatie auto/velgen niet mijn smaak (vond ze apart allebei erg gaaf, de combi alleen niet). Voor wat betreft de voorbumper: herkenbaar. Probleem is die klemmetjes aan de zijkant, bij het erin klikken van de bumper verbuig je ze eigenlijk al... Je hebt die klemmetjes er wel op zitten?
![]() Ik zou ook gewoon bumpstops er tussen doen, daar zijn die dingen immers voor.
Kun je altijd nog op zoek naar andere / stuggere veren. Maar dan krijg je tenminste die boot gekeurd en de weg op. ![]()
Klutch Shirts Quote:
Buyer / seller feedback thread Golf mk2 16v W.I.P. Boot-sale |
#486
![]() Quote:
De combinatie is uiteraard iets persoonlijks. ik vind het mooi omdat er ook chroom in de velgen zit en het een wat oudere type velg is. Probeer maar eens velgen te vinden die 17 inch zijn maar toch oud. Dan blijft er weinig over. die klemmetjes van de bumper weet ik zo even niet. bedoel je die wat aan de zijkant zitten waar je een parker in kunt draaien? Gr
#487
![]() Voor wat de velgen: zeker persoonlijk, en je moet ook zeker gaan voor wat je zelf tof vindt. Bovendien begrijp ik je argumentatie (17" ivm de diepte van het carter) volledig!
Voor wat betreft de klemmetjes van de bumper: in de 'inham' in het voorscherm, waar de bumper in valt zeg maar, zit met een boutje een gebogen stukje staal, dat uitmondt in een soort haarklem-achtige klem, die om de kopse kant van de bumper heen grijpt. Als het goed is zie je daar op je bumper ook duidelijk dat er een stuk van +/- 4 cm net even anders is, zodat die klem goed kan pakken. Alleen dat gebogen stukje staal is niet bestand tegen wat meer kracht om de bumper in de klem te klikken...
![]() Quote:
Aha , kijk das duidelijke info. morgen even kijken! dank je wel. Gr
#489
![]() heb nog een van die aantal klemmetjes liggen volgens mij. Als je ze nodig mist, geef maar een gil dan ga ik ff kijken vd week. Heb volgens mij 2 paar
Je zou ze ook eerst op de bumper kunnen monteren en dan met een haakse schroevendraaier erin kunnen draaien. Of je moet een schroefje nemen met een 6 kante kop. Kun je er een klein dopje op zetten. Ze zitten idd erg strak, maar houd wel je bumper recht ![]()
Passat B1 LS Passat B8 Businessline R |
#490
![]() mocht je niet weten wat je aan het zoeken bent.. deze:
![]() heb er 4, dus als je ze niet kunt vinden....
#491
![]() Quote:
ik bedoelde ook niet de manier waarop ![]()
#492
![]() Quote:
Dank je wel voor de foto. De klemmetjes zitten op de bumper maar ik moet ze gewoon nog vastzetten. ![]() Heb de Pearl net even gewassen . was hard nodig en hij blinkt weer als een spiegel. ![]() ![]() Gr
#493
![]() En er is apk! hij werd eerst afgekeurd op de adapters. (mocht niet???) en daarna even andere wielen erop en toen wasd het goed. het vermogen probleem is ook opgelost (er was een sensor kapot).
Het schijnt te trekken als een beest ( ik ben zelf weer in frankrijk) maar nu weer het volgende probleem: De koppeling houdt het niet. En weer opzoek naar een oplossing. Gr
#494
![]() Quote:
Daar was ik al bang voor, waarschijnlijk staat mij hetzelfde te wachten ![]() Welke koppeling heb je er nu in zitten ? Wel proficiat met de apk, is toch altijd een mijlpaal na een ombouw ![]()
'85 Golf mk2 1.9 TDI PD "mk2 outside / mk4 inside" vwclubparkstad https://www.facebook.com/vwclubparkstad |
#495
![]() net je hele project doorgelezen, echt respect voor al het werk, ziet er erg goed uit
succes |
#496
![]() Proficiat met de APK. Die wielen staan trouwens heel gaaf!!
#497
![]() Jongen eidelijk APK, gelukkig na al het werk bloed zweet tranen en soms een beetje schelden, wat je overigens erg goed kan... Hahahahaha. Is het dan toch gelukt. Nu nog even de puntjes op de i zetten en je hebt een super ''dailyride'' .
Zondag het eerste treffen, en we gaan dan toch maar eens zoeken naar een sportkoppeling ofzo. Zal alleen niet goedkoop zijn. Gr en tot vrijdag..de nationale zuipdag. Gr Ronnie
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#498
![]() Quote:
![]() Topproject en dat in zo'n korte tijd ![]()
Ex Daily / Hobby drive: Audi 80 Formel E CL 1.8 '84 LD6Y |
#499
![]() bolku verkoopt sportkoppelingen.
185 euri en getest tot 380PK, moet genoeg zijn lijkt me?
Scratch the surface! ![]() -Golf 2 '841.9TDI |
#500
![]() Danj jullie wel. Is inderdaad een mijlpaal en ben er erg blij mee.
@ ranoroot : Heb nu 210 mm 24 tanden oftwel een gewone 8v koppeling. @breadfan : ik kom wel eens langs Sittard tuffen. @ de limburger : ![]() @ typ81 : ![]() @ joostvw : Ik heb bolku gister avond gelijk een mail gestuurd . ik wacht op antwoordt. Maar ze zijn gestest tot 380 pk maat tot welk koppel en welke maten? Gr
