  #481
Old 06-08-2009, 07:48
Originally Posted by golf mkII 16v
Als je al een parkeerrem had moeten die buisjes er nog zitten[of ze zijn aan de oude kabels blijven zitten
D'r zit zo'n wit plastic hulsje in vast, althans 't lijkt er vast in te horen. Dat is me afgebroken op de oude kabels, dus ik weet niet of ik dat zo over kan zetten naar de nieuwe. Ik ga van de week als ik d'r zin in heb wel even d'r mee rommelen om te zien of ik dat busje uit het buisje krijg.
Anders effe bij de dealer nakijken, heel mooi zagen ze d'r toch al niet meer uit.
Old 06-08-2009, 07:59
Witte busje hoort aan de kabel
Als je ze eruit probeert te halen ,let op ze kunnen goed vast zitten
Zet de auto dan goed stevig neer
Old 06-08-2009, 08:13
Die metalen buisjes zijn al uit de auto, dus dat is geen probleem. Ze zaten inderdaad wel behoorlijk goed vast. Ten eerste aan de auto, ten tweede dus aan die witte bussen.
Eentje van die bussen is afgebroken in dat buisje, maar als jij zegt dat die er uit met ga ik er maar eens met een schroevendraaier in prikken vanavond.
Old 06-08-2009, 08:35
Boren gaat beter
Old 14-08-2009, 15:52
Blij als een kind heb ik net een HEUL groot pakket dat met de post gekomen is uitgepakt, en de Digifiz is eindelijk hier.
Blijkt dat de hele kabelboom er bij zit, van voor tot achter, dus ik kan gelijk alles gaan aansluiten. Vlotter voor de tank zit er ook bij, want schijnt dat die anders is, samen met een 5-ofzo-tal sensoren.
Hopen dat we morgen voor de middag de boel klaar en aangesloten hebben, dan kan in de loop van de komende week misschien de auto gestart worden.
Nu alleen nog even op zoek naar beugeltjes om de digitale tellerbak mee vast te maken, want die zitten er helaas niet bij. Foto's komen waarschijnlijk nog later vanavond.
Old 14-08-2009, 22:44
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Heel mooi, krijg je heel de kabelboom er bij. Goede koop dus?
Wat is de tellerstand? En is het echt een 16V teller?
Old 14-08-2009, 23:00
Ja, alles zit er bij. De schakelaar voor de wissers en dus ook de MFA zit er bij, de andere schakelaar niet, maar die heb ik vast nog liggen. De tankvlotter, die schijnbaar anders is bij een Digifiz, zit er bij, evenals een aantal sensoren, die bij de digitale teller ook anders zijn, zo is me verteld.
De stand was, als de foto die me gestuurd is, klopt, 500 km, maar dit is de versie met het haasje, en dus te resetten indien nodig. Ik geef niet vaak veel geld uit aan onderdelen, maar als ik 't doe kijk ik wel eerst of ik er niet na een dag spijt van ga krijgen.
Het is in ieder geval wel de 16v tellerbak, dus tot 8k toeren. D'r moeten wat nieuwe lampjes in, maar die zijn gelijk aan die van een gewone tellerbak, waarvan ik er nog wel meer dan genoeg heb liggen.
Het enige dat me nu ontbreekt is het setje steunen voor de tellerbak, en het hendeltje voor de richtingaanwijzers. De MFA schakelaar is een dik model, dus ik ga even kijken hoe ik dat met de andere hendel ga regelen. Misschien dat ik het stokje van de dikke hendels kan overzetten op het binnenwerk van de dunne hendels, en dus niet aan de kabelboom hoef te klooien.
Die kabelboom heeft trouwens geen enkel kroonsteentje, op de twee aan 't uiteinde van de luidsprekerkabels na, of beschadiging / verknipte zooi. Ik heb één kabeltje gevonden dat niet helemaal fris meer is, en wat ik ga vervangen, op de goede manier, maar verder is de boom helemaal netjes.
Morgen maar effe kijken hoe ver ik kom. Heb zojuist de draadboom in de auto gelegd, en het nieuwe frisse tapijt er gelijk in gedaan dat ik van de week van de sloop gehaald heb, het oude was nogal gaar. De kabels onder het tapijt liggen zoals ze moeten, en de kabels naar de motor zijn doorgevoerd door 't schutbord. De boel aansluiten komt morgen als ik er de tijd voor heb, vind dat ik alleszins nog ben opgeschoten in die drie uurtjes die ik vandaag de tijd heb gehad.
Met het tapijt er uit had ik tevens de kans om even goed de twee slechte plekjes aan de carosserie te bekijken. Het vreemde er aan is, dat ze van binnen naar buiten gerot zijn, zo lijkt 't. De tectyl is nog intact, en mooi wit gelakt, maar de binnenkant van de auto is pleite. Het zijn maar twee heel kleine plekjes, dus ik hoef er niet direct aan te gaan lassen.
Om erger worden te voorkomen ga ik wel komende week even de roest wegwerken en het blanke metaal behandelen.
Als je weer wat hebt kunnen klussen krijg je wel weer echt zin d'r in merk ik. Je ziet telkens dat het weer wat dichter bij het einde komt.
Old 14-08-2009, 23:49
RubenD's Avatar
Ik heb oud type met dikke hendel.
Heb van de weekeinde een andere dikke knipperhendel van de sloop gehaald om wat te testen.
Waarschijnlijk is die over. Kan je wel van me overnemen! Als ik hem inderdaad niet nodig heb.
Had ik je al eerder verteld, oud type heeft ook wel gewoon dikke hendels. Alleen de hele oude hebben die sprietjes
En die gaatjes, kun je eens foto's maken...
Old 15-08-2009, 11:27
Ik was je al voor. Heb meteen foto's gemaakt van de slechte plekken voor het tapijt er gisteren weer in ging. De foto's komen strakjes wel online, ben nou effe bezig een beetje orde in de woonkamer te maken, waar het oude gti interieur ligt te wachten op de nieuwe eigenaar, en dozen met rommel uit de Golf, pakjes die zijn aangekomen... moeders is not amused.
Als je die hendel inderaad over hebt wil ik die graag van je hebben. Moet je maar zeggen wat je d'r voor terug wilt.
Old 21-08-2009, 18:24
Old 22-08-2009, 00:12
RubenD's Avatar
Hendel moet ik na m'n vakantie maar eens opsturen, zal er eerst ff een foto van maken.
GTI is geschorst, dus heb hem zelf voorlopig toch niet nodig!
Old 22-08-2009, 00:29
Heb via Molle al een hendeltje geregeld, die komt komende week hier aan.
Toch bedankt voor de moeite, nu heb jij hem tenminste voor je eigen voiture ook nog, wordt ook eens tijd dat die af komt hè.
Old 25-08-2009, 09:56
er zit schot in de zaak...
Old 25-08-2009, 21:01
Jip, eindelijk na 'n jaartje of twee.
Donderdag en vrijdag heb ik weer vrij, en kan dus weer aan de slag. Hopelijk heb ik dan ook de schakelaar binnen en kan ik de boel monteren.
Old 25-08-2009, 21:09
hey tosti liefhebber zit die motorkap er nou al op ?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 25-08-2009, 21:47
gr. Martijn
Nope, en denk ook niet dat dat voorlopig gaat gebeuren.
De auto rijdt voorlopig nog niet, en die kap is snel gemonteerd. Als ze me de kap die er nu op zit nog eens verkrassen of deuken d'r in slaan maakt dat niet zo veel meer uit.
Gebeurt dat de dag nadat ik de "nieuwe" kap d'r op heb zitten baal ik als een stekker.
Old 26-08-2009, 20:42
Ik was jullie nog wat foto's schuldig geloof ik. Niet zo heel spannend, maar ik zet ze er toch maar in.
De twee plekjes die ik ben tegengekomen, waar ik toch wel van geschrokken ben. Deze hoop ik deze week even aan te kunnen pakken om er in ieder geval voor te zorgen dat het niet meer verder roest. Ook vond ik aan de rechter kant onder 't tapijt nogal veel vocht. Geen idee waar het vandaan komt, maar (nog) geen roest in ieder geval.
(Net achter de balk waar de bestuurdersstoel op staat, op de zijbalk)
(Links voor in de hoek, in het voetenruim van de bestuurder)
De kabelsalade voor de inbouw. Toch altijd weer een beetje slikken als je die hoop kabels en stekkers zo ziet liggen, maar ik had het al even uitgelegd in de woonkamer, met zip-ties de verschillende bomen bij elkaar gebonden, en zo kon ik boompje voor boompje fijn in de auto leggen.
En effe later lag het er zo bij. De kabels naar achteren zaten er gelukkig ook bij, en die liggen al op hun plekje. Kabels naar en door de achterklep liggen ook al op hun plekje.
Morgen begin ik al met de pomp die in de tank zit aan te sluiten, en hopelijk kan ik ook voor zaterdag de rest van de leidingen en de pomp onder de auto ophalen en monteren. Hopelijk krijg ik van Molle deze week nog de schakelaar voor de richtingaanwijzers ed. binnen, en kan ik die ook monteren.
Old 26-08-2009, 20:52
Domi
Goed bezig.
Richtingaanwijzer hendel schakelaar had ik ook wel voor je liggen. Had je een hoop euries bespaard
Old 26-08-2009, 20:54
Originally Posted by Domi
Goed bezig.
Is dat gratisj dan?
Ben nou toch al zo veel centen aan 't uitgeven om die klote bekabeling eindelijk in orde te krijgen, dat ik over die laatste paar tientjes ook niet meer wilde vallen. Op de rest van de onderdelen ga ik weer pingelen, dus hou je magazijn maar gevuld.
Old 26-08-2009, 20:55
Domi
Gratis voor jouw ja
