  #481
Old 16-09-2014, 10:33
vwjohnny vwjohnny is offline
Ik zou eerst toerenteller vervangen en dan kun je je toeren zien en vergelijken met anderen of een 5 bak veel verschil maakt.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
bobbob's Avatar
bobbob bobbob is offline
Dankje voor de tip
Weet je zo wat voor tellerbak ik moet pakken, en wat je moet aanpassen om de toerenteller werkend te krijgen?
'86 Golf 2 ABF Open-Air
'92 Golf 2 wit, 1.3i
It's all about the red... BWAAAAAHH
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 16-09-2014, 10:40
Originally Posted by bobbob
Dankje voor de tip
Bij mijn weten maar weet niet 100% zeker
Volgensmij passen die van 1.3 tm 1.8 (geen gti of 16v) dacht ik.
Moet je alleen ff checken of je 1 of 2 stekkers hebt.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 16-09-2014, 10:42
bobbob's Avatar
Ik heb oude type zekeringkast als het goed is, dus zou 2 stekker zijn ofzo...
Alleen zal de teller van 1.3 - 1.8 wel verschillen, in tot hoever de snelheidsmeter en de toerenteller gaat denk ik zo?
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 16-09-2014, 11:41
Als je een ouwe type teller hebt, dan kan je in princiepe elk oude type benzine teller kunnen pakken en moet het werken, maakt eigenlijk niet uit welke benzine, 1.3/1.6/1.8/1.8 gti 8v/1.8 gti 16v etc.
Old 16-09-2014, 16:29
yniezink yniezink is offline
Een andere tellerbak met 2 stekkers (als je oud type hebt) werkt plug en play. Draad voor toerenteller is al aangesloten (tenminste dat was in mijn 1.3 hk waar ik een teller van een 16v in had gezet)
Old 16-09-2014, 16:35
Nico45's Avatar
Nico45 Nico45 is offline
Kijk dat zou makkelijk zijn als hij gelijk al werkt maar is er niet een andere motor in gezet of heb ik het mis????
Mensen met verstand rijden een VW.
Old 16-09-2014, 19:43
bobbob's Avatar
Owkee dus de draad zit al in die stekkerblokken die achterop de tellerklok zitten? Das helemaal makkelijk. Dan is het alleen andere klok erin douwen..
@Nico: Zit idd andere motor in, maar denk niet een nieuwe type zekeringkast etc
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 16-09-2014, 19:53
bobbob's Avatar
Aangezien mn SML's nog niet binnen waren, maar de auto gaan wassen en poetsen, was al weer ff geleden :
Wat ik wel mooi vind is dat als mijn stuurtje erop zit, je een rood streepje op de bovenkant van het stuurtje ziet zitten, je moet wel ff goed kijken op de foto, maar dat komt meer door de foto. In het echt is ie echt goed zichtbaar
Toen op de GTI hoedenplankdragers wat gemaakt omdat de steuntjes voor de hoedenplank afgebroken waren. Van een stukje PVC buis wat gemaakt, en vastgelijmd. Heb ik net ook nog even zwart gespoten. Ik hoop dat het beetje goed gaat werken...
Ook nog bezig geweest met de speaker ophanging onder de dragers. Hier waren 7 van de 8 nokjes afgebroken... Dus eronder een stukje kunstof plaat gemaakt, daar een ovaal uitgezaagd en gaatjes ingeboord. Daar komen boutjes doorheen waar je de speakers aanvast kan hangen.
Hier moet ik nog ff mee verder morgen.
Ennnnn, eindelijk kwam eind van de middag een pakketje aan!
Mijn SML's zijn binnen
Morgen maar eens wat gaatjes gaan maken, en de SML's plaatsen!
En kon het niet laten ze er ff voorhouden, kijken hoe het gaat staan
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 16-09-2014, 22:08
Nico45's Avatar
Mooi hoor Pieter ik blijf je velgen nog steeds gaaf vinden
Old 17-09-2014, 14:52
bobbob's Avatar
Vandaag bezig geweest met de SML's inbouwen.
Begonnen met aftapen en aftekenen:
Vervolgens met de dremel uitgeslepen:
ff de SML's passen:
En gemonteerd en aangesloten!
En brandend (ik heb ze op mijn USlights aangesloten, dus daarmee kan ik ze bedienen):
De SML's doen het niet helemaal goed, links doet het soms wel, soms niet.
Rechts doet het helemaal niet meer nadat ik de contactjes schoon had gemaakt.
Maar ik ga straks naar mijn oom toe voor een beurt en wat andere dingetjes, dus ga ik hem ff vragen het te checken. Kan contactje zijn, of mijn bekabelwerk
Als de SML's het vanavond goed doen, ga ik vanavond in het donker fotootje voor jullie maken
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 17-09-2014, 16:48
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Leuke upgrade!
Uitgeslepen plekken ook behandeld tegen roest?
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 17-09-2014, 20:12
bobbob's Avatar
Dankje!
Jazeker, zo slim ben ik net nog wel
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 17-09-2014, 20:19
bobbob's Avatar
Vanavond beurt uitgevoerd: olie, oliefilter, brandstoffilter, luchtfilter (mag ook wel, na 1,5 jaar); bougies, remolie.
Onderkant volledig in de tectyl gezet
Verder nog even gekeken naar mijn SML's, waardoor die soms wel en soms niet deden. Fittingen even bekeken en behandeld, en nu doen ze het goed!
Hierbij nog wat fotootjes van nog in de garage, met brandende verlichting, en van buiten in het donker, en dan USlights + SML's aan, nog eentje met mn (oranje ) stadslichten erbij, en met de dimlicht erbij.
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 17-09-2014, 21:27
Nico45's Avatar
Wel handig zo n oom met een garage en even een vraagje over de SML verlichting zitten die er in Amerika niet standaard op???
Old 17-09-2014, 21:28
KennyH's Avatar
Ziet er goed uit!
Staat mooi die verlichting
Old 18-09-2014, 06:53
bobbob's Avatar
Nico idd zeer handig, alleen die straatjes om er daar te komen wat minder
Die SML's zitten er in de US standaard op ja.
Dankje KennyH!
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 24-09-2014, 19:22
bobbob's Avatar
En we gaan weer verder met accesoires
Naast de petjes in style, heb ik nu ook een telefoonhoesje in style 8)
Hij was alleen niet helemaal naar ontwerp, dus eens zien of er wat te regelen valt. Mijn ontwerp was namelijk dat die witte rand aan de randen er niet is, maar de stickerbomb eigenlijk wordt afgesneden door het zwarte...
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 24-09-2014, 19:32
arjan v arjan v is offline
Ik zag hem al voorbij komen op Facebook denk dat ik ook zoieds ga doen
Old 24-09-2014, 20:16
KennyH's Avatar
Waar heb je die laten maken? Of is dat een geheim?
