  #481
Old 07-05-2024, 08:23
The Skinnmeister's Avatar
Laten we hopen dat het te vinden is in 1 van de sensoren
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 07-05-2024, 17:36
VeeDubber's Avatar
VeeDubber VeeDubber is online now
Volksforum Crew - S2 Racer
Originally Posted by yuli
Heel vervelend maar gelukkig sinds dit jaar geen afkeur meer APK (wel een aantekening).
Heb al wel wat progressie geboekt met het ABS systeem. Zo komt de pomp die er nu op zit binnen enkele seconden op druk en slaat af. Gaat de pomp ook kort stondig aan met remmen. Alle remmen goed krachtig.
Alleen lampje gaat aan en niet meer uit. Geen knippercode. Heb rondom nieuwe sensors maar moet ze gaan meten misschien zit er 1 niet goed ofzo. Ik ben ook nog paar 100 meter in de straat aan het rijden geweest er gaat een verhaal dat die pas uit gaat boven de 30 km/h ik weet niet of ik dat heb aangetikt.
De knippercode moet je ook triggeren. Dat doe je als volgt:
Versnellingsconsole/hoesje omhoog.
Stekker eronder loswippen en van onder bekijken.
Auto van contact.
Sluiting maken tussen geel/blauw en een bruine (massa)
Auto op contact.
Na 5 seconden de sluiting weghalen.
Nu knippert code 1.
Als je nu weer sluiting maakt gedurende 5 sec en weer lostrekt krijg je code 2.
Dit net zo vaak herhalen tot je 4 lange lichtsignalen krijgt.(einde storings overzicht)
Nogmaals sluiting maken en loshalen zorgt dat je terug komt in normale modus. Dit is tevens reset voor de storingen.
Nadat je bij de volgende rit minimaal voor 1 minuut 40 km/h of harder hebt gereden zijn je storingen uit het systeem. Zijn ze na deze rit alsnog aanwezig dan heeft je geheugen deze storingen opnieuw doorgekregen, en bestaat de fout dus nog
Old 07-05-2024, 21:30
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
@VeeDubber
Jeetje top info zeg, dank hiervoor! Heb heel de bentley doorgenomen en dit kwam ik nergens tegen.
Even los van de procedure om de knippercode te triggeren heb ik wellicht kans als ik een minuutje boven de 40 rijdt dat het zowiezo al uit gaat. Dit zal tevens de tijd die nodig is om de wielsensoren te herkennen verwacht ik zo.
Ik heb met de Corrado alleen nog maar blokje om gereden 500 meter max in een woonwijk. Durf namelijk niet te rijden zonder RDW / APK. Maar volgende week gaat die naar de keuring met een 1 dags kenteken
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
