  #461
Old 29-01-2014, 19:23
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
mijn aee (ook een 1.6 uit een polo) wilde eerst ook niet goed stationair blijven draaien heb er toen een maatje groter stationairsproeiers ingezet en opnieuw afgestelt , weet natuurlijk niet of het bij jou hetzelfde gaat zijn maar je kan het eens proberen
Old 29-01-2014, 20:11
hansiebaba hansiebaba is offline
had ik al geprobeerd maar dat heeft geen functie. het blijft het zelfde probleem.
Old 30-01-2014, 09:10
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 30-01-2014, 09:21
Caddyke......
Old 30-01-2014, 09:28
Caddyke......
Old 30-01-2014, 09:47
Originally Posted by Sjon
Tsja, kan ik vanaf 't toetsenbord ook niet ruiken.
Een fotootje kan h.e.e.a. ophelderen.
2 pijpjes, een tussen 1 & 2 en de ander tussen 3 & 4, vrij hoog op de carb's?
Zo ja: zullen de overloopjes zijn, sluit ik niet aan.
Brandstoftoevoer in orde? Deze carb's houden niet van druk, max. 0,15 bar.
Voor de rest kan 't van alles, onlangs nog een afstelsessie gestaakt
omdat de rotor speling had: liep wel (beroerd), maar ook niet stationair.
Indd ik bedoelde die twee pijpjes die net even iets hoger zitten.
Alleen hebben deze carbs die pijpje helemaal niet.
De brandstofdruk is helemaal goed want dr pomp die ik gebruik komt van men vorige auto en dat liep heel goed.
Old 30-01-2014, 11:29
Caddyke......
Old 30-01-2014, 12:13
Er verschillende soorten carb's, ontluchting vlotterkamers / overloop zal elders zitten.
En welke brandstofpomp is dat?
Heb ik zelf al eens gehad: ene set carb's liep op zich prima, monteer ik een ander set:
beroerd starten en niet stationair willen => bleek een te hoge brandstofdruk.
Oke dan moet ik eens een andere set proberen. Ik gebruiken een hardi pomp.
Old 30-01-2014, 12:46
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Nou nee. 3x geweest en tot nog toe alle keren slechts 1 bezoekje per motorblok.
Was ook mijn bedoeling zo goed als mogelijk voor bereid daar
na toe gaan
Originally Posted by Audi1981
Old 30-01-2014, 13:14
Caddyke......
Old 31-01-2014, 19:03
Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk!
Ik had me geconcentreerd op vanalles maar schijnbaar niet op m'n ontsteking. Feit dat ik een tweede keer moest lag echt volledig aan mijzelf helaas
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 31-01-2014, 19:04
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Uiteindelijk gaat het om het eind resultaat
Old 31-01-2014, 19:05
Polo 2 of 2f? Bouwjaar?
Zoals gezegd zegt GT voornamelijk wat over de uitvoering in NL, wel min. 1.3
Qua bruikbare ontstekingen blijft er dan over: motorcode MH en NZ.
Beide werkt prima, mijn voorkeur heeft MH.
Ontsteking kwam van een 2f. met halgever en een losse ontstekingsmodule (?) werkte heel behoorlijk volgens Ruud.
Waarom gaat jou voorkeur uit naar een MH ontsteking?
Old 31-01-2014, 21:28
Caddyke......
Old 14-04-2014, 15:45
Yukio's Avatar
Yukio Yukio is offline
9 mei staat mijn afspraak bij Ruud
Polo 2 Coupe met 1.6 AEE, 268gr nokkenas, S.Pot bewerkte cilinderkop, R6 Carbs, NZ ontsteking, NZ vliegwiel en volledige open RVS uitlaat met een Powersprint einddemper.
Loopt nu al een beetje, maar totaal niet goed. In ieder geval voldoende om door de APK te komen.
Old 14-04-2014, 18:13
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik ga na het weekend ook mijn afspraak maken ,hoop daar voor ook nog even door de apk te lopen
Old 14-04-2014, 21:26
NZ ontsteking droppen voor een andere, schijnt dat dat beter is (al weet ik niet meet exact hoe en wat maar heeft te maken met de mechanische vervroeging ofzo in het ontstekingshuis, meneer Pot weet dat wel)
Old 15-04-2014, 07:38
Caddyke......
Old 15-04-2014, 09:07
Dat is zo maar meneer pot was toendertijd heel duidelijk
Dump de NZ ontsteking voor beter
Old 15-04-2014, 16:39
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Ze zijn er weer!!!
Spruitstukken voor CV-carbs.
Na enige ontwikkeling hebben wij een nieuwe lijn producten kunnen bewerkstelligen.
-Vervaardigd uit aluminium.
-Snellere levertijd en perfecte pasvorm door cnc-techniek.
-Wordt geleverd met een passende inlaatpakking.
Prijzen (standaard versie):
Smallblock 8v:
€275,-
Smallblock 16v:
€275,-
Bigblock 8v + adapter plaat + pakkingset:
€375,-
Bigblock 16v:
€275,-
Opties:
-Enkele aansluiting voor rembekrachtiger
€15,-
-4x Vacuüm aansluiting
-€30,-
-4x Vacuüm aansluiting en enkele aansluiting voor rembekrachtiger
-€34,-
Naast de spruitstukken kun je bij ons ook voor de carburateurs terecht.
Een carbset is bij ons volledig nagezien en waar nodig gereviseerd.
Prijzen vanaf €175,-
Om het feest compleet te maken hebben wij ook talloze accessoires leverbaar
-Nodiz Pro 3D onstekings ECU en draadboom. €400,-
-Brandstofpompen vanaf €60,-
-Gaskabel mechanisme €45,-
-Pipercross PX600 & baseplate €150,-
-Balance bar om betrouwbaar de rembekrachtiger of MAP sensor te kunnen aansluiten €100,-
-Synchroonmeter €75,-
-Hoofdsproeiers €40,- per set
-Kelken Custom made specifiek voor jou set-up €175,-
Ook spruitstukken voor motor-itb's en maatwerk spruitstukken behoren nog steeds tot de mogelijkheden.
Mvg, Pim Bonne
Dub-Detail
