  #461
Old 19-05-2016, 15:09
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Verscheelt erg qua blok zo te zien. Mijn ayp komt ook uit een cupra, en heeft al een chip. Ik krijg morgen de k-04 mee van mijn collega. Dan zal ik hem even passen. Ook gelijk kijken of de tt inlaatbuis past en olie/waterleidingen.
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 20-05-2016, 21:22
Mark_MK1's Avatar
Wat dingetjes terug gemonteerd. De juiste ic is binnen. Assen en motorsteunen opgehaald. Nu alleen nog de schakeltoren zoeken en monteren en dan kan het blok er al in.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 20-05-2016, 21:26
Ja je externe waterpomp kun je gewoon weg laten mark.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 20-05-2016, 21:49
Mark_MK1's Avatar
Thanks stefan, zal er wel een T verbinding in maken
Passat 3BG 2.0 8V
Old 20-05-2016, 22:24
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ziet er goed uit allemaal!
Old 21-05-2016, 07:30
Mark_MK1's Avatar
Thanks
Passat 3BG 2.0 8V
Old 21-05-2016, 08:39
derby'79 derby'79 is offline
Welke schakeltoren zoek je?
Heb er nog van mk3 en mk4 liggen.
Old 21-05-2016, 11:31
Mark_MK1's Avatar
Van een mk4 heb iinodig ja. Wat vraag je? Mag in pb.
Past een corrado mechanisme ook in een 02j bak?
En heb geen succes gehad op de sloop.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 25-05-2016, 20:38
Mark_MK1's Avatar
Dynamo geprobeerd uit elkaar te halen. Laatste gedeelte lukte niet echt weet iemand waar de 2 stekkers voor zijn op de onderataande foto, en de leiding waar geen slng op zit? En ik zoek nog zo'n beugeltje voor de inlaat.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 26-05-2016, 18:52
Putje Putje is offline
Die buis is van je carterontluchting en moet aan de inlaat van je turbo.
Die stekkers weer ik zo niet. Maar als je de kabelboom aansluit kom je er snel genoeg achter waar ze aan horen
MK1 --> 20VT
Old 26-05-2016, 19:21
Mark_MK1's Avatar
thanks, de stekkers zaten bij mij getyrapt. dus die zal ik vast niet nodig hebben.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 26-05-2016, 21:53
Stekkers zijn van de magneetklepjes van je vacuüm systeem.
Foutcodes uit schrijven of weerstanden aan hange 50w 33e
Old 28-05-2016, 15:46
Mark_MK1's Avatar
gister naar de sloop geweest voor een schakelmechanisme, alleen zeiden ze dat ze alleen auto's verplaatsen en op tillen tussen 8 en 9 sochtends. dus ik stond vanochtend om 8 uur onder een golf 4 het mechanisme er uit te halen Thuis gelijk de pook aangepast en gaten geboord. Best netjes al zeg ik het zelf Nu kijken of de uitlaat nog goed past.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 04-06-2016, 17:39
Mark_MK1's Avatar
Vandaag veel kleine dingen gedaan die toch veel tijd in beslag nemen. Ik had de drukbuis en beugels geel gespoten. helaas reageerde de blanke lak op het geel en kon ik alles er af halen met afbijt en daarna alles nog even stralen. daarna maar alles in hittebestendig zwart gespoten
Passat 3BG 2.0 8V
Old 04-06-2016, 18:03
Ziet er netjes uit zo....stuk beter dan geel
Old 04-06-2016, 18:39
Mark_MK1's Avatar
Eigenlijk wel, misschien binnenkort ook maar het kleppendeksel in inlaatspruitstuk doen
Passat 3BG 2.0 8V
Old 05-06-2016, 20:44
bults bults is offline
Hallo Mark,
ik rijd nu met een k03s, laten chippen door iemand van het vwforum (MK2-VRT). Zit nu op ongeveer 220 pk en geloof mij, dit is meer dan gewoon. eerste drie versnelling heb je alleen maar wheelspin. Met een K04 turbo kun je helemaal los natuurlijk, maar vergeet niet dat je volgens mij de olie- en kvsleidingen moet aanpassen. (weet dit niet zeker)
Old 05-06-2016, 21:49
Mark_MK1's Avatar
Bedankt voor de info voorlopig blijf ik met de k03 rijden. Ik ga hem wel laten chippen, dus verwacht ook rond dat getal te zitten.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 06-06-2016, 18:36
Mark_MK1's Avatar
Bakkie zilver gekladderd, kan ie weer lekker vies worden
Passat 3BG 2.0 8V
Old 06-06-2016, 19:02
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ziet er weer fris uit!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
