  #441
Old 31-03-2010, 20:23
Fahrvergnugen's Avatar
Originally Posted by Tiki Madness
updates?
Michael
Nope, alleen wat tkst in jou topic
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 31-03-2010, 20:28
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
Staat de koets erop dan?
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 31-03-2010, 20:32
Ja.................op schragen, jij ben zeker de leukste thuis. morgen is het pas 1 april
O/NN #125
Old 03-04-2010, 14:23
Helaas niet veel zichtbaars gedaan, maar ik ben toch bezig geweest. Omdat ik toch ben gaan twijfelen over de sterkte van de 14mm uniball ophanging, ben ik begonnen met de "redisign"
Ik gebruik nu M18 uniballs van zeer hoge kwaliteit, M18*1,5 L/R verstellers met moeren die een sleutelwijdte van 22m hebben en M18*1,5 12,9 bouten en moeren.
Hierboven een overzichtje van hoe het ongeveer moet worden, de uniball is hier nog met een tijdelijke M14 bout vastgezet.
De uniball komt tussen het chassis en de buitenplaat in. In de torsiebuis komt een urethaan lager met daarin een buis (origineel stuk) dat door een ingelaste moer tegen de andere kant van de uniball getrokken wordt.
In volgorde; M14 moer (moet nog M18 worden), buitenplaat, Uniball, ring (waarin een M18 moer gelast moet worden), pijp (waar de ring aangelast moet worden), origineel rubber (dat nog door urethaan vervangen moet wroden)en het chassis (torsiebuis).
Het geheel moet natuurlijk nog verder tegen het chassis getrokken worden.
Gr, Paul.
O/NN #125
Old 10-04-2010, 20:03
Vandaag weer verder gegaan met de achtewielophanging.
Er zitten wel wat verstelmogelijkheden in, maar het leek me toch verstandig om het e.e.a. eens te controleren en alvast een beetje in de richting te zetten.
Nadat ik een laserpointer op de schijf had gemonteerd kwam ik er al snel achter dat ik +/- 3 meter uitspoor op de achtewielen had
Dit wetende heb ik zowel aan de achterkant als aan de voorkant het midden van het chassis bepaald, het chassis geheel waterpas gelegd, voor en achter hoekprofielen haaks en waterpas aan het chassis gelast, hoekprofielen van schaalverdeling voorzien, IRS steun doorgeslepen en ben ik met de laser gaan spelen.
Hier zijn de hoekprofielen met schaalverdeling te zien.
De laserpointer aan de schijf gemonteerd, en (met een super modern stukje plakband) bediend.
Laserpunt aan de achterkant. 100% zal het op deze manier nooit worden, maar zoals ik al eerder schreef wil ik in de buurt van de juiste afstelling zitten.
Laser punt aan de voorkant.
Nadat ik zowel op de voorste als op de achterste schaalverdeleing hetzelfde aflas, heb ik de IRS steun weer vastgelast 8)
Paul.
O/NN #125
Old 14-04-2010, 19:57
Ook linksachter moest het een en ander (letterlijk) rechtgezet worden.
Ook Links de steun doorgeslepen.
Na een veel meten weer vast gehecht.
Check en double check met de laser.
En weer vastgelast
Paul.
O/NN #125
Old 14-04-2010, 20:19
martijnvanderh's Avatar
Wat nou laser! dat hadden ze niet in 57 jongen! hahah
Gonna Mis'ha...
Old 14-04-2010, 21:56
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Slim gedaan. En super netjes gelast!
Old 14-04-2010, 22:04
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Meten = Weten!
nice welds btw ...
Old 15-04-2010, 11:23
Deze auto krijgt ook iets modernere prestaties
Ach je moet iets, lassen gaat me idd redelijk af.
Originally Posted by Samurai
Meten = Weten!
nice welds btw ...
Zo is dat, ik heb nu een basis afstelling en later op de uitlijnbank gaan we het precies afstellen (de afstelmogelijkheden bouw ik er nl. ook op)
K'heb een lasbedrijf in de familie, dus ik heb wat kunnen oefenen.
Paul.
O/NN #125
Old 17-04-2010, 19:56
Zoals al eerder gemeld, ben ik met de achteras verstellers overnieuw begonen. Versie 2 (M18) is bijna klaar
De verstelspindel moet nog ingekort worden, en dan is het tijd voor de linkerkant.
De buitenplaat zit met M10 bouten op de originele plaats, en de urethaan rubber valt in de torsiebuis.
Paul.
O/NN #125
Old 17-04-2010, 20:06
nice
Old 01-05-2010, 19:44
Niet veel te melden de laatste tijd. Niet dat ik niets gedaan heb, maar de IRS-versteller-dinges-bevestiging heeft net ff wat meer tijd gekost dan ik verwacht had. Goed werk kost tijd, en nu ben ik eindelijk tevreden.
Klaar en gemonteerd, alleen de 4 M10 bouten moeten nog door 12,9 bouten vervangen worden.
Paul.
O/NN #125
Old 15-05-2010, 20:15
Vandaag de laatste, technische, puntjes van de bodem afgewerkt.
Omdat de torsiebuis +/- 19cm versmald is, was ook de bodemplaatverteviging (die normaal van de torsiebuis naar de bodemhoek zit) weggeslepen.
Vandaag heb ik aan de linkerkant een nieuwe strip gelast.
Omdat ik bij de nieuwe bodemplaat de (te moderne) kriksteun had weggehaald, zat hier ook het stukje dubbel plaatwerk niet meer.
Nieuw stukje plaatwerk gemaakt.
En ook rechts een stripje naar de hoek gelast.
De aftermarket IRS punten hebben rondom het boutgat geen opstaand randje, bij een origineel gebruiken ze dit randje om de grote inbusbout te borgen.
Het leek me toch verstandig deze bout te borgen, dus heb ik zelf een opstaand (borg) randje gemaakt.
Paul.
O/NN #125
Old 15-05-2010, 20:19
En toen was het eindelijk tijd om aan de koets te beginnen.
Wat gebeurt er als je je even kwaad maakt? met een puntlasboor in je handen
Ik denk dat ik ook maar een nieuw hemeltje moet aanschaffen
Paul.
O/NN #125
Old 15-05-2010, 21:07
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
lekker bezig! mooi projekt
Old 16-05-2010, 13:27
Thanx.
O/NN #125
Old 16-05-2010, 22:06
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
De "kattenbak" ga je demontabel maken neem ik aan, of komt ie niet meer terug?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 17-05-2010, 06:41
Hij komt wel terug. Omdat de versnellingbak en motor hoger liggen dan origineel en omdat er over de versnellingsbak ook nog een stukje kooi zit, ga ik de kattenbak hoger dan origineel weer terug lassen.
Paul.
O/NN #125
Old 17-05-2010, 06:50
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
echt respect voor je oog voor detail..
