  #441
Old 09-07-2009, 19:08
Update van de mindere soort... hoorde vandaag dat ze hier in de buurt weer eens wat auto's hebben voorzien van pinstripings tot op het blanke metaal. Mijn auto had niks, was het eerste dat ik hoorde.
Toen ik gerustgesteld even later van thuis vertrok kon ik het niet laten toch even langs de auto te lopen, en jawel hoor, de hele motorkap naar de kolere! Acht (ACHT GODDOMME!!!) diepe krassen, en een paar kleinere. Heb pas de auto gepolijst en in de was gezet, dus zulk soort schade zou me dan wel zijn opgevallen.
Bij deze zijn we dus op zoek naar een "nieuwe" kap in alpine wit in de buurt van Limburg. Had erger gekund... een paar andere auto's hebben mooie hakenkruizen op de zijkant gekregen, hier zijn het "alleen maar" losse krassen op een te vervangen stuk plaatwerk.
Komende dagen maar weer eens met de stok naast 't bed gaan slapen.
Old 10-07-2009, 03:09
wat een hoeren volk loopt er toch rond ?
denk niet dat het goed gaat komen met die gene als je hem betrapt terwijl die persoon jou auto aan het verminken is !
hoop dat ze deze mongool betrappen zodat de schade te verhalen valt !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 10-07-2009, 07:28
The Skinnmeister's Avatar
Ombouw is goed gelukt, deed het vroeger ook gewoon op straat voor de deur
Is wel k*t dat ze de kap bekrast hebben, heb nog wel wat kappen staan maar geen witte.......
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 10-07-2009, 13:39
Freestylejurgen Freestylejurgen is offline
Klote man! Is het niet te fixen met plamuur en opnieuw spuiten?
Ik woon trouwens in Maastricht en heb misschein nog wat spullen liggen die je kunt gebruiken. PB me maar ff. Succes er verder mee.
Old 10-07-2009, 17:07
gti-er gti-er is offline
dat noemen ze zielepieten die aandacht tekort komen!!
gewoon dezelfde strepen op zijn/haar hoofdje ''tekenen''!!
Old 10-07-2009, 17:40
te ziek voor woorden dit soort acties.....
Old 10-07-2009, 23:29
D'r zaten ook al wat deukjes in die me stoorden, en plamuren is niet zo mijn ding. Witte kappen zijn er zat te vinden, ook in de originele kleur.
Zal je van 't weekend even pb-en voor die onderdelen, als er nog een nette kap tussen zit kom ik komende week even langs.
Old 11-07-2009, 14:25
vwleusden's Avatar
maar ehhhhh, doet ie het al?
2011 Ford Ka
Old 11-07-2009, 20:11
Nope, hehe.
Heb de laatste tijd te veel gewerkt om nog aan sleutelen toe te komen.
De gti is in ieder geval weg, en ik heb bij Bolku een spaghetti in RVS en powersprint groep A-lijn besteld voor onder de auto (excl. einddemper, die had ik al liggen nl.). Zodra die binnen zijn kan ik weer verder.
Hopelijk kan ik komende week ook de kabelboom van de gti en achteras met schijven ophalen, zodat ik daar weer mee verder kan.
Hoop ook dat het weer dan even meezit. Tropisch warm is klote, maar altijd beter dan die stort-regen van de laatste paar dagen.
Old 20-07-2009, 19:52
Nieuwe aanwinst:
Hopelijk eind deze maand ophalen, en anders begin komende maand. Het is de versie met het haasje, dus indien nodig is ie ooit nog wel te resetten. inclusief alle sensoren, kabels, zekeringenkast, etc... enkel een paar lampjes vervangen achterin de kast.
Hoe dan ook, het ziet er naar uit dat 't probleem met de kabelboom ook gelijk is opgelost. Het probleem met de bankrekening moeten we maar even aan gaan sleutelen, na de rvs-uitlaatlijn en deze teller.
Old 20-07-2009, 22:20
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Goed bezig Chris
Digifiz is altijd stoer!
Bmw e61 530d touring
Old 21-07-2009, 15:26
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Dat is zeker goed bezig en met 500 kilometer op de klok kun je zeker even vooruit.
Old 21-07-2009, 19:11
Precies. En het is de versie met het Haasje, dus als het zo ver is kan ie gereset worden.
Old 26-07-2009, 00:13
Vandaag (zaterdag) van Bolku de uitlaatlijn binnen gekregen.
Jeroen waarschuwde me al voor een probleem in de passing tussen de voorste pijp en de middendemper, maar op de site van Powersprint kon ik alle passende onderdelen vinden. Bij het passen thuis kwam inderdaad het door Jeroen voorspelde probleem, de pijpen passen niet.
Onderdeelnummers even nagecheckt op de site van Powersprint, en nu blijkt dat de voordemper vervangende pijp die van een 54mm variant (PL?) is, en niet die van de 60mm versie. Hopelijk dat Jeroen alsnog de juiste buis kan leveren, die ook op de site van de producent vermeld staat, want ik heb niet zo'n zin om in nieuwe onderdelen te moeten lassen, zeker niet als de juiste onderdelen ook bestaan.
Daarnaast even het spaghetti spruitstuk gepast op de reserve KR kop die hier ligt, maar die lijkt niet aan te sluiten waar het moet. De uitlaatopeningen van de kop lijken bij cilinder 1 en 4 verder uit elkaar te liggen dan de pijpen van het spruitstuk. Ook een dubbelcheck met het originele KR-spruitstuk gaf hetzelfde resultaat.
De flenzen van cilinder 2 en 3 lijken dan weer gedraaid te zijn ten opzichte van de aansluitingen op de kop, en passen dus ook niet.
Kortom, morgen een vrije dag, en ik kan nog niet verder. Ik vertrouw erop dat Jeroen dit kan oplossen, dus dan gaan we maar wat later aan de slag. De auto staat al lang zat stil, dan kunnen die paar dagen / weken er ook nog wel bij.
Old 28-07-2009, 18:29
Vrij dagje, en maar aan 't sleutelen gegaan. Bolku zei me dat het altijd een gevecht is die spruitstukken op de kop gemonteerd te krijgen, dus we zijn maar gaan vechten.
Het spruitstuk past dus, en zit er onderhand op. Daarna wilde ik de bocht voor de einddemper, en de middendemper al monteren, de voorpijp moest nog een oplossing voor gezocht worden. De einddemper is echter geen 60mm blijkt nu, en past dus niet op de rest van de lijn.
Nja, in ieder geval zit de spaghetti d'r onder. Ik heb het er ook maar op gewaagd de verroeste studs uit de kop te draaien, en te vervangen door nieuwe. Niks afgebroken, en de vandaag bij de dealer opgehaalde studs met nieuwe moertjes zijn er gelijk ingedaan.
Nu moet er enkel nog een oplossing worden gezocht voor de voorpijp. Ik heb hier nu een rvs voorpijp van Supersport liggen, mèt flens ter montage aan de spaghetti. De diameter is echter 6mm kleiner dan die van de middendemper. Er zou dus wat gelast moeten worden...
Andere oplossing is, het bestellen van de 60mm voorpijp. Hiervan is blijkbaar niks leverbaar mèt flens. Dan zou ik dus de flens van de 54mm pijp moeten flexen, en die op de 60mm zonder flens laten lassen. Zo blijft alles demontabel en hou ik over de gehele lengte de 60mm diameter.
Als iemand een andere oplossing heeft hoor ik dat graag. Dus, rvs 60mm pijp met flens die past op het spruitstuk.
Old 29-07-2009, 10:09
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
http://www.sandtler.de/
Dan was je allang klaar geweest.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 29-07-2009, 10:48
Dan loop ik nog tegen het probleem aan dat Powersprint geen spaghetti's maakt waar ik de 60mm voorpijp op kan vastschroeven. Het voordeel van 't spruistuk dat ik nu heb is, dat de motor niet er uit hoeft om het te (de)monteren, dat moet met de spruitstukken van Powersprint wel. Jeroen kan me alles van Powersprint wel leveren, dat is het probleem niet, maar Powersprint maakt het onderdeel dat ik nodig heb gewoon niet.
Daarnaast ben ik zo'n sukkel geweest er niet aan te denken dat ik de einddemper gekocht heb voor de standaard uitlaatlijn van de oude GTI, en deze dus niet past op een 60mm uitlaatlijn.
Nja, ik ga dalijk maar alvast de achteras ombouwen, eens kijken wat er vandaag weer afbreekt.
Old 29-07-2009, 13:30
Nieuwe aanwinst:
GOED bezig
Heb je er ook het dachboard bij,of de beugels
Die zij nl anders
Old 29-07-2009, 13:55
Originally Posted by golf mkII 16v
GOED bezig
Die zij nl anders
Thanks.
De beugels zitten er geloof ik niet bij, maar dat is zo het probleem niet.
De kabels en sensoren zijn 't belangrijkst op 't moment, en die beugels kan ik evt zelf nog fabriceren (laten).
Old 29-07-2009, 19:03
Zojuist de achteras gemonteerd, en de remmerij aangesloten achteraan. Beetje een klote-klusje in je eentje, op straat, zonder brug, maar het is gelukt.
En we zijn weer een heel klein stapje dichterbij de finish.
