  #441
Old 28-12-2014, 18:35
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Old 28-12-2014, 19:08
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Duidelijk
Originally Posted by Audi1981
Old 04-01-2015, 22:10
BrancoMKI BrancoMKI is offline
Ik weet niet of Lunatik of Jettaracing dit leest, maar wat voor elektromotor hebben jullie gebruikt voor die doe het zelf draaibank? ben er ook 1 aan het bouwen maar vind de keuze vrij lastig.
Gr Branco
Kom wel goed
Old 05-01-2015, 16:50
wasmachine
Old 05-01-2015, 16:53
Heb zelf pas geleden een oud balanceer apparaat gekocht en daar de electronica uit gesloopt.
Deze werkt nu gewoon met een aan en uit schakelaar, ben benieuwd hoe lang de motor het gaat volhouden...
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 28-01-2015, 20:44
bertil1970's Avatar
bertil1970 bertil1970 is offline
Default omboren en proppen
gaten proppen en 4x100 boren[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
bertil
Old 15-02-2015, 15:16
bertil1970's Avatar
Default bbs rc
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
bertil
Old 16-02-2015, 18:38
Romar's Avatar
Romar Romar is offline
Je hebt een pm'etje bertil van mij 👍
Old 18-03-2015, 08:55
Kootje74's Avatar
Kootje74 Kootje74 is offline
Send a message via MSN to Kootje74
Hoe werkt dat proppen eigenlijk?
Hebben die proppen een kleine overmaat en worden ze er dan ingeperst, of komt er meer bij kijken?
1986 Golf 1.3 zilvergrijs (project)
1992 Passat Variant 2.0 GT rood
2010 Seat Altea 1.6 TDI rood (daily)
Hoe meer pk's hoe harder je een muur raakt.
Hoe meer Nm's hoe verder je die muur meeneemt.
Old 19-03-2015, 21:58
dubster.be's Avatar
iemand die me kan zeggen hoeveel mm ik nog kan afdraaien (als het al aan te raden valt).
Er zit +- 14mm tussen achterzijde en einde conisch gedeelte waar de wielbouten zitten
Old 20-03-2015, 19:12
bertil1970's Avatar
vanaf de achterzijde gezien zou ik het rechte gat toch minimaal 5 mm lang willen hebben ivm de druk die de wielbout tegen het hart drukt
mocht je de bestaande gaten proppen en nieuwe gaten gaan boren dan kun je nog heel ver gaan
hart dunner dan 15 zou ik niet aanbevelen
bij dit soort aanpassingen zou ik persoonlijk wel eerst goed naar de toestand van het materiaal kijken en vooral naar haarscheuren ,want dat komt nog regelmatig voor als de velgen in verkeerde handen terecht zijn gekomen (zie andere topic)
waakzaamheid geboden bij de wat oudere velgen
garantie heb je nooit bij dit soort aanpassingen maar met gezond verstand kun je wel de juiste keuzes maken
bertil
Old 20-03-2015, 19:32
bertil1970's Avatar
wat je kunt doen als je ze toch graag onder de auto wilt hebben en het goed wilt doen (let wel!!MITS HET NAAFGAT WEL OP MAAT VAN DE AUTO IS GEDRAAID ..EN GEEN CENTREERRING HOEFT TE GEBRUIKEN )
dan kun het hart nog vlakken tot de helft van de schuine kant ,daarna ga je de potgaten opzuiveren dmv een vlakboor
daarna 12 bussen draaien die in de potgaten vallen (en hier ook belangerijk ,zorg voor een goede schuine kant aan de bussen zodat de druk op het vlakke gedeelte drukt en niet in de hoek van het potgat)
mocht je er mee bezig gaan ,veel succes
bij twijfel gewoon foto posten en je vraag stellen
doe het goed of doe het niet
bertil
Old 21-03-2015, 04:30
dubster.be's Avatar
Bedankt voor de reactie. Ik denk dat ik 4mm zou afdraaien, zo blijft het rechte gat 10mm...
De harten zijn 'nieuw' dus ben wel behoorlijk zeker dat ze ok zijn
Old 21-03-2015, 12:08
bertil1970's Avatar
bij hoeveel mm vlakken gaan ze perfect onder je auto passen als ik vragen mag
bertil
Old 21-03-2015, 14:21
dubster.be's Avatar
Ik zou liever een mm of 8 hebben maar neem genoegen met 4
Old 25-03-2015, 10:57
T-bo T-bo is offline
Bertil, als ik me niet vergis zijn dit HTN harten en geen BBS harten. hoogstwaarschijnlijk dus 'gewoon' alu en geen Mg legering. Haarscheuren, verborgen corrosie ed zullen dus minder een probleem vormen.
Old 25-03-2015, 11:55
dubster.be's Avatar
klopt
Old 01-04-2015, 16:40
bert-155 bert-155 is offline
Bertil, ik heb je een pb gestuurd met wat vragen om het topic hier niet te vervuilen.
Complimenten voor je werk!
Old 28-04-2015, 13:39
Julez Julez is offline
Hoi allemaal! Ik heb een set velgen waar ik de randen van gepolijst/afgedraait wil hebben (Borbet A). Wie kan ik hier het beste over een pb sturen? Ik had Michel een pb'tje gestuurd, maar ik heb nog geen reactie gehad (ongeduldig, jup).
Old 28-04-2015, 16:01
@Julez, je kunt beter Bertil een PB sturen met je foonnummer erin. Hij appt daar waar mogelijk super snel terug.
@Bertil: Mijn velgies zitten eronder
