  #441
Old 13-06-2025, 17:57
Scully Scully is offline
Mijn gevoel zegt dat de haperingen boven de 6000 rpm veroorzaakt wordt door zwevende kleppen. Dit kan ik alleen maar uitsluiten op de dure manier, namelijk door zwaardere klepveren te monteren. Wanneer ik ooit de motor opnieuw ga opbouwen, bespaar ik hier dan weer op.
Het is een setje van Tij-power geworden.
De veer is duidelijk dikker, en heeft minder windingen, dus stijver.
En om de klepveren te wisselen, moet je nogal het één en ander demonteren:
De eerste zit:
Nu moet verzamelen voor de overige 15. Man, wat een gepiel.
Trackday Leon:
Old 22-06-2025, 10:45
Alle klepveren zitten erin. Die aan de achterkant waren niet te doen met 1 hand, dus daar moest ik iets op bedenken.
Nu alle handen vrij om de klepspietjes te monteren. Dit deed ik door een kleine schroevendraaier magnetisch te maken, waardoor de klepspietjes aan de schroevendraaier bleven kleven. Om even aan te geven hoe weinig ruimte er is, en hoe makkelijk zo'n magnetisch spietje ergens anders aan blijft plakken:
En de laatste gemonteerd. Je wordt er steeds handiger in.
Ik moet ook nog vermelden dat ik 2 van de 4 bougies er zo uit kon draaien. Dit zou toch niet de oorzaak zijn geweest van het stotteren bovenin? De bougies zagen er ook niet zo heel fris meer uit, dus die ga ik vervangen. Dit worden de NGK Iridium BKR8EIX, dit schijnt ook 100 pk op te leveren.
Nu wachten op nog wat onderdelen. Waaronder een nieuwe roller, of hoe zo'n ding ook heet. Ook moest ik een nieuwe nokkenaspoelie, de originele heeft de poelietrekker niet overleefd.
En ik wacht nog op wat langere M6 helicoils. 2 schroefgaten van het kettingdeksel zijn dol. Degene waar de deuvels in zitten hebben geen langere bouten, dus een stuk minder schroefdraad.
En ik heb nog iets gekocht wat ik niet kon laten liggen.
Neuspeed power pulley. Gewichtsbesparing zo'n 1,4 kg , de originele weegt 1,67 kg. Ook is die wat kleiner, waardoor de dynamo wat minder vermogen vraagt. Er gaat ook weer een 'originele' CDL nokkenas in, die ook bijna 0,8 kg lichter is dan wat er nu in zit, dus dat is zo'n 2,2 kg besparing op draaiende delen, en gewicht aan de voorkant van de auto.
Trackday Leon:
Old 24-06-2025, 10:04
BeetleGrandDad's Avatar
Weer goed bezig!!, maar die losse bougies hebben zeker bijgedragen aan slecht lopen bovenin. Was vroeger zonder alle electronica ook al zo ;-)
Old 24-06-2025, 15:00
Ik hoop eigenlijk dat ik die veren voor niks heb gedaan.
Trackday Leon:
Old 28-06-2025, 09:32
Als je iets goed wil doen, moet je het zelf doen. En als het dan toch iets minder is, heb je in ieder geval een hoop geld bespaard, en kan je enkel jezelf erop aankijken.
Mijn GTI Belvedère velgen hebben 3 maanden bij een niet nader te noemen bedrijf aan de Smirnoffstraat 16b in Groningen gelegen. Uiteindelijk zijn ze gericht en gespoten voor 760 Euro, en dit is het resultaat.
Heel veel stofpunten zoals deze:
Omdat ik geen bedrijf op een forum wil afkraken, hier de Google review voor het hele verhaal:
https://www.google.com/search?sa=X&...UZzYVhVdGFHYxAB
Trackday Leon:
Old 28-06-2025, 09:34
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
En wat zeggen ze er zelf van?
MKII GTI Trackcar
Old 28-06-2025, 09:39
Ik heb er dus uiteindelijk wel voor gekozen om de velgen hoogglans zwart te doen ipv de 2-tone, wat mij uitermate goed bevalt.
Dit gaat wel heel mooi staan. Ook voor gekozen omdat ik de Golf op de zwarte BBS Seat velgen ook al mooi vond.
En hier zoals ze waren:
En ook nog eens op de originele GTI velgen:
Wat vinden jullie? Andere meningen zijn ook welkom, doe ik toch niks mee.
Trackday Leon:
Old 28-06-2025, 21:17
Ik had eindelijk alle helicoils binnen, dus ik kon het draad gaan opfrissen van het kettingdeksel, waar de 2 deuvels zaten.
Vanwege de deuvels, begint het draad pas dieper, na een paar mm, maar ik kreeg met geen mogelijkheid de helicoils erin gedraaid. De langere niet, maar ook degene die origineel bij het kitje zaten niet.
Weer even achter de oren gekrabd, eerst wat op internet gekeken voor insert draadbussen. Maar ik had geen zin om weer te wachten op een levering, dus uiteindelijk maar even naar de Praxis, en daar M6 draadbussen gehaald. Deze heb ik een beetje rond gemaakt met de slijptol, en toen maar M10 draad aan de buitenkant getapt. De gaten in de cilinderkop naar M10 getapt, en nu zit er een mooie stevige verbinding, met lekker veel draad.
Trackday Leon:
Old 28-06-2025, 22:07
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Een beetje rond gemaakt. Lol.
MKII GTI Trackcar
Old 29-06-2025, 10:50
Was goed te doen met de lamellenschijf.
De lifters zijn ondertussen ook gereinigd en gechecked. Allemaal goed bevonden, opgevuld met olie en weer terug gemonteerd.
Als volgende wil ik de bouten van de turbo nog even checken, ik kan er nu mooi bij. Daarna gaat alles weer in elkaar.
Trackday Leon:
Old 30-06-2025, 09:30
DAT SNAP IK!!!
Neemt niet weg dat je ze, voor circuitgebruik en verdere plannen zeker niet voor niks hebt vervangen.
Old 01-07-2025, 13:19
The Skinnmeister's Avatar
Wel weer lekker bezig zo zeg, ga zo door!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 03-07-2025, 20:28
DAT SNAP IK!!!
Nou ja, als de originele veren sterk genoeg zijn om ze te sluiten, dan kosten zwaardere veren alleen maar aandrijfverlies volgens mij. Maar inderdaad, als ik ooit de motor ga reviseren, dan heb ik deze al mooi binnen, en bespaar ik er tegen die tijd weer op.
Thanks.
Van:
Naar:
In slechts een paar uurtjes tijd, je wordt er steeds handiger in als je het wat vaker doet. Ware het niet, dat ik nadat ik de nokkenaspoelie op moment had gezet, en verder wou met de distributieriem, erachter kwam, dat de plastic kap er eerst op moet, en dan pas de poelie. Dat krijg je dus als je denkt dat je het allemaal wel uit je hoofd kan.
Dit was wel een vervelend moment om 'even' terug te moeten, want dan moet de nokkenasbrug weer los, die net op zijn plek zit met vloeibare pakking.
En daarna moet de poelie weer met de poelietrekker van de nokkenas, waarbij de vorige keer de poelie gesneuveld was. Dit bleek dit keer weer net zo mooi te gaan. Poelietrekker net zo ver opspannen tot je denkt dat er iets stuk gaat, verhitten, en dan tikken met de moker. Dit heeft bij elkaar wel een paar uur geduurd. Natuurlijk gaspotje weer leeg.
Maar goed, gelukt, en weer opbouwen.
Timing spot on:
https://www.youtube.com/shorts/Clpx-qbND8c
Dit is na het handmatig ronddraaien van de motor. Alles afgebouwd, eerste start, en toen liep de motor voor geen meter, nog net te horen voor ik de video stop.
https://www.youtube.com/shorts/ToI3m4WLGuI
Op alle cilinders misfires.
Ik weer helemaal blij natuurlijk, not. Eerst maar even gelaten. Je denkt meteen dat er een kromme nokkenas inzit, of dat de nieuwe klepveren niet goed geinstalleerd zijn etc. Gelukkig bleek dat ik de vacuumslang van de rembekrachtiger niet had aangesloten, wat voor de misfires zorgde.
Nu opgelost, binnenkort weer testen.
https://www.youtube.com/shorts/XtxBjOLlOHo
Trackday Leon:
