  #441
Old 01-05-2020, 05:04
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
Originally Posted by Roy16VG60
Goed bezig weer! Ik ga ook maar weer eens iets doen met een g-lader... het kriebelt te erg.
Is een 3,9 kilo vliegwiel niet aan de lichte kant? Ik dacht vroeger wel eens te lezen dan onder 5 kilo niet aan te raden was. Waarom geen idee, maar ik draaide altijd af naar 5,5-6,5 kg. Origineel was hij altijd 10kg.
Die van mij was 3,6 kilo
Old 01-05-2020, 05:09
https://shop.redline360.com/product...990-1992-600275
met dit vliegwiel reedt ik in mijn 16v-g60
Old 01-05-2020, 08:29
Johan1982MK1's Avatar
Poeh die is echt licht
Wat merk je daar nou eigenlijk van tijdens het rijden?
Kan me voorstellen dat met een vliegwiel van 3.7KG tov eentje van 10kg dat je met gasgeven behoorlijk sneller klimt dan met een zwaar vliegwiel, maar met gas loslaten zal je een sneller afremmend effect krijgen.
Út Fryslân
Old 01-05-2020, 08:39
RobertVoorst's Avatar
Scheelt weer remblokjes toch Lees ervaringsgewijs dat het eigenlijk alleen in de 1e en 2e versnelling goed te merken is, zoals je zegt toert de motor dan veel rapper op. Ik heb helaas geen referentie om het daadwerkelijke verschil te merken. Het oude vliegwiel (was afgedraaid naar 6,5 kg) heb ik op werk in de draaibank nog proberen af te draaien/vlakken, maar daar kwam na 0,8 mm nog de blauwe waas doorheen. Klonk ook anders op de blauwe (geharde) stukken dus die was gewoon schroot
Old 01-05-2020, 08:53
Ja kans dat ie dan een keer stuk gaat moet je niet willen.
Ik heb er voor mijn auto ook nog wel aan gedacht, maar heb er zelf dus geen ervaring mee en ik ken ook niet echt iemand in mijn directe omgeving die dat wel heeft. Ben er wel benieuwd naar wat het verschil zal zijn.
Verder ook geen idee of het iets met de motor zelf doet, behalve dan misschien wat een andere stationaire loop? dus eerst maar gewoon zo gelaten
Út Fryslân
Old 01-05-2020, 08:54
Mk2jetta1990's Avatar
Mk2jetta1990 Mk2jetta1990 is offline
@robertvoorst heb je het stuurhuis nog goed ontvangen? ziet er allemaal weer goed uit
powered by
von Tolhausen
Old 01-05-2020, 12:22
Nope.. PostNL heeft blijkbaar moeite met de pakketten. Is twee keer vertraagd en nu staat er bij de Track & Trace dat ik deze binnen 3 werkdagen kan verwachten, zal me benieuwen! Wel bijzonder dat 2 pakketten uit duitsland binnen 2 dagen op mijn stoep stonden, DHL heeft het blijkbaar meer onder controle dan PostNL
Old 01-05-2020, 12:27
Nadeel van een lichte is inderdaad dat de roterende massa stationair ook een stuk minder is. Normaal neemt het vliegwiel tussen de ontstekingen in de taak van het rondraaien van de motor over (traagheidsmoment). Dit zijn dan wel hele korte intervallen, maar ik verwacht dat de motor stationair wel enigzins oneenpariger gaat lopen met het lichte vliegwiel.
Old 04-05-2020, 05:27
stationair liep hij nog enigsinds normaal hoor.Bij mij pakte hij in iedere versnellings op als een gek (stond ook wel 350+ pk tegenover)
Old 04-05-2020, 14:28
Gewicht vliegwiel/drukgroep/koppelingsplaat:
Tevens de kabel van de snelheidsmeter op goed geluk meebesteld bij Winparts, was iets van 12 euro dus de gok wel waard. Bleek ook nog te passen ook, wat een wonder
@Mk2jetta1990 Stuurhuis heb ik afgelopen zaterdag binnengekregen
Old 06-05-2020, 07:01
super! ben benieuwd naar de fotos als je verder nog wat zoekt stuur maar een pb'tje
powered by
von Tolhausen
Old 06-05-2020, 08:01
Die beugels van het stuurhuis waren gewoon gefuseerd met de rubbers Aluminium eronder was gaan oxideren en drukte te rubbers naar buiten, toen ik de rubbers eraf had schrok ik wel even van de laag oxidatie, die was wel een millimeter of 4-5 dik Na een beetje prikken en steken was het eronder gelukkig nog zo goed als nieuw. Van het weekend maar even stralen, foto's volgen!
Old 08-05-2020, 17:14
Grote blij:
Old 08-05-2020, 17:26
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Dat is vaker. Die rubbers zijn volgens mij origineel ook niet meer te krijgen. Van powerflex wel volgens mij...
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 08-05-2020, 17:50
Heb de ‘OEM’ van Febi Bilstein gepakt, past prima
Old 12-05-2020, 16:56
Stuurhuis in de lak (andere beugel hangt nog te drogen) met nieuwe rubbers:
Grote opruiming gehad op zolder, mooi plekje voor alle spullen weten te maken:
De komende maand staat de uitlaatlijn in de planning ( Tezet 4-1 spruitstuk, 200 Cells VR6 Metaalkat en 60 mm supersprint lijn met midden en einddemper). Ondertussen de laatste bouten aan het verzinken en hopelijk dit weekend de bak weer in elkaar bouwen.
Dan rest enkel nog de revisie van de G-Lader en kan daarna alles in elkaar en de auto in!
Old 12-05-2020, 17:54
vw1rijder vw1rijder is offline
Ik lees hierboven over het afgedraaid vliegwiel. Degene die daar meegereden hebben of rijden. Hebben jullie last van lawaai uit de versnellingsbak als hij in zijn vrij staat? Als koppeling wordt ingetrapt is klapperend geluid weg.
Ik heb dit wel ervaren en worstel er momenteel mee. Betreft een 8v g60 met afgedraaid vliegwiel van 6,3 kg.
Deze maakt alleen lawaai als koppelingspedaal niet ingetrapt is, ook tijdens rijden. Met een origineel vliegwiel is klapperend geluid weg.
Old 12-05-2020, 17:59
Roy16VG60's Avatar
Grappig, ik heb dit ook met mijn Touran 2.0 TDI. Met het originele 2 massa vliegwiel maakte hij geen geluid. Nu met een vast vliegwiel maakt de bak geluid met stationair lopen. Zelfde als wat jij omschrijft.
Ik heb ook geen idee wat dit veroorzaakt. Nu anderhalve ton later nog steeds niets kapot. Ik hoor het vaker dat hierover gesproken word.
Old 13-05-2020, 05:49
persoonlijk zou ik voor de gewone diameter uitlaat gaan.ik had met een 60mm een hoop meer herrie,maar geen extra vermogen.
Ik reedt met 350+ pk met gewone normale diameter
Old 13-05-2020, 06:19
Dus met de standaard 54 mm? Meer herrie is inderdaad niet de bedoeling als het niks anders brengt!
