  #421
Old 18-08-2007, 17:49
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Hey, heb ik hem niet verslagen vanmorgen vroeg bij het stoplicht met een fabia tdi......
Dodge RAM 1500
Old 18-08-2007, 17:59
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
hij is weer lekker Hoogglans..........
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 18-08-2007, 18:06
PJVL_G60's Avatar
PJVL_G60 PJVL_G60 is offline
Staat er weer netjes bij Dennis op de BBS...
Old 18-08-2007, 19:38
vwleusden's Avatar
Dat dacht ik, die bamboeknager deed er wel ff 2,5 uur over om de banden van de speedlines te halen en te monteren op de BBS maar het resultaat mag er zijn. Afgelopen week dus veel gebeurt:
- nieuwe linker aandrijfas
- Nieuwe veerpootlagers
- BBS terug geplaatst
- Gewassen en schoongemaakt van binnen
Heb overigens met de speedlines nog geen 500km gereden :frown:
2011 Ford Ka
Old 18-08-2007, 19:49
De tweede foto is super. Heel mooi Golfje, ziet er gewoon lekker onverprutst uit.
Old 18-08-2007, 21:03
staat super zo met de bbs rm staat hem veel beter zo.
Old 19-08-2007, 12:39
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
eindelijk Hoogland ...... EINDELIJK!
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 28-08-2007, 21:02
vwleusden's Avatar
Vandaag nog ff aan de klus geweest:
- Nieuwe bumper brackets voor, nu hangt ie niet meer door
- Nieuwe olie en oliefilter (je kan het niet vaak genoeg doen )
Morgen sporing laten stellen, xenon fixen m.b.v. een nieuwe starter en dan moet ie zo'n beetje klaar zijn voor Edition 38.
2011 Ford Ka
Old 17-09-2007, 17:45
vwleusden's Avatar
Ik hoop dat het een eenmalige actie was van mijn hok gisteren.
Moeiteloos richting Heerde gereden, terugweg ging ook perfect totdat ik Leusden kwam. Gaf ff lekker gas en toen een dikke blauwe pluim in de spiegel. Gelijk alle scheldwoorden misbruikt die er maar bestaan. Rustig verder gereden naar de stallen, niets aan de hand. Pluimt niet uit de uitlaat of, erg vreemd allemaal. Trek ik de motorkap open, heeft ie me er toch een partij olie uit de carterontluchting getuft ! Het is zelfs op het uitlaatspruitstuk gekomen, chassisbalk lag een laagje in, alles modder moddervet.
2011 Ford Ka
Old 17-09-2007, 17:48
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
nee he.....
Old 17-09-2007, 17:59
Erik's Avatar
Zwaar balen Dennis !!!
Succes ermee.
Old 17-09-2007, 18:43
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Die van mij heeft ook wel een keer de motorruimte helemaal onder de olie gespoten via de carterontluchting Toen zat mijn uitlaatspruitstuk er ook helemaal onder. De complete weg stond toen blank van de wit/blauwe rook Ik doe het oliepeil altijd tussen de min en max in. Als ik het op max zet gooit ie weer een halve liter naar buiten Misschien heb je dezelfde dag nog wat olie bij gevuld dat er misschien iets teveel in zat ?
Old 17-09-2007, 18:55
Je laatste update hier ging over het verversen van de olie ed.
Kan daar dus misschien an liggen, en zoals Liewe al zegt: zit er te veel in, wil ie 't nog wel eens er uit spugen.
Hopen dat het niks ergs is.
Old 17-09-2007, 19:20
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Zie Lieuwe's verhaal; heb het ook weleens gehad. Tot max bijgevuld en het was raak. Nu vul ik idd ook tot het midden bij. En nooit problemen meer. Je kan je luchtfilterbak wel ff loshalen en schoonmaken nu btw, of heb je een losse carterontluchting?
Old 17-09-2007, 19:53
vwleusden's Avatar
Na het olie verversen ben ik op en neer naar Engeland geweeest.
We waren net even naar het spreekuur en kwamen tot 2 conclusies, gezien de motor verder nog heel netjes en goed loopt.
1. Verstopte carterontluchting (geluk gehad, er had ook een keerring uit kunnen klappen maar de druk kiest gelukkig de makkelijkste weg)
2. Brandstoflekkage langs de zuigerveren op.
Hij heeft het net gewoon goed gedaan, hopelijk een eenmalige aktie maar wel iets om in de gaten te gaan houden.
Edit:
Hier heb ik al een doekje over het rechter binnenscherm gehaald, je ziet aan de kap van de distributieriem hoe vettig het is en de olie komt van de voorspoiler af.
2011 Ford Ka
Old 27-09-2007, 07:42
Erik's Avatar
En Hoogland, leeft ze nog steeds en mag ze mee zondag ??
Old 27-09-2007, 08:12
vwleusden's Avatar
Ze leeft nog steeds maar ze mag niet mee zondag.
2011 Ford Ka
Old 27-09-2007, 09:12
Mad_Uwe's Avatar
Mad_Uwe Mad_Uwe is offline
Wat zijn de specs eigenlijk van dit blok? Heb je wat meer info over de throttle bodies (diameter, verstuivers) en wat voor ECU gerbuik je?
Prius3
Superb Combi 1.6TDI Hartog optimized
Z3 M-Coupe S54 Phoenix Gelb nr. 27/269
Boxster S 987 48dkm
Ducati 916, 748SP, 999S
Suzuki GSXR750 ‘87, ‘91, ‘91
Old 27-09-2007, 09:28
Erik's Avatar
Originally Posted by vwleusden
Het is een 1.8 gebleven Ed... zal even de setup geven:
- uitlaatnokkenas als inlaat
- volledig bewerkte cilinderkop (kleppen etc standaard maten)
- 325cc injectoren bij 3 bar.. ik rijd met 3,5 geloof ik (weet het verdomme niet eens meer)
- 4-1 uitlaatspruitstuk
- DTA E48
- 45mm Gasklephuizen
Even zoeken helpt.
Old 16-03-2008, 10:45
Erik's Avatar
Hoe staat het ervoor met dit racemonster? Laatst in Deurningen bekeken, hij loopt dus nog wel.
