  #421
Old 08-05-2012, 09:30
Ik hoop maar dat ik jullie niet teleurstel, de verwachtingen lagen nogal hoog
Old 08-05-2012, 10:11
ewcaddymk1's Avatar
dus een 6 in een 2 ....leuk , afwachten dus en mk1 dan , die eerst maar weer in de stalling
TSJA ......zeg het maar!!
Old 08-05-2012, 12:33
Nee,die is bijna af.ze staan trouwens allebei in stallingmk1 wil ik deze zomer afhebben,de mk2 aankomend voorjaar.(leuk 2 projecten door elkaar)
Old 08-05-2012, 13:55
Ronin's Avatar
Ronin Ronin is offline
Send a message via MSN to Ronin
De assen zijn onderweg Gerben
Old 08-05-2012, 14:18
Nice
Old 11-05-2012, 19:20
helaas geen foto's,maar heb weer heel wat gedaan aan de mk1 deze week.
schakelmechaniek en stuurhuis voor 020 5-bak gemonteerd en auto weer op de wielen gezet.achterbumper heb ik gedeeltelijk gespoten,omdat ik het mistlamp-gat heb dichtgewerkt [ivm grote achterlichten had ik dat gat niet nodig]en weer op de auto gehangen,zodat ik de uitlaat precies in de uitsparing kan laten uitkomen.toen alle onderdelen uitgezocht,alles wat ik nodig heb in de auto gelegd zodat ik hem maandag na mijn werk zo op het truckje kan lieren en op de zaak dumpen.ik hoop dan de hele motorruimte klaar te krijgen en wat plaatjes te trekken.
Old 11-05-2012, 19:47
ewcaddymk1's Avatar
geen pic''s je houd het spannend zo
Old 11-05-2012, 23:28
mk1-madness mk1-madness is offline
Al weer een update? (als poldergenoot blijven we interesse houden )
Ps. 26 mei minimeet op de Deel.
Old 12-05-2012, 11:53
We blijven gewoon doorgaan hezal even kijken hoe ik dan zit,hoelaat is er volk?
Old 17-05-2012, 20:36
zou hier updaten,is er helaas niet van gekomen ivm drukte.wel verder gegaan aan de mk1,helaas alleen verder gesloopt.ik heb besloten het marelli-besturingssysteem met kms-fuel toch te vervangen door een digifant,om verschillende redenen.
een van die redenen is beschikbare ruimte onder de kap,ten tweede is een digifant op boost berekend,zodat daar geen trucjes voor nodig zijn om de boel om de tuin te leiden.ten derde ligt hier nog een complete digifant op de plank morgen ga ik verder dan maak ik ook wat plaatjes.
echt
Old 18-05-2012, 23:13
Ben benieuwd naar de foto`s
Old 19-05-2012, 14:12
Uh,niet gemaakt... Vond het zo stom om een vers gelakt motorruim op de foto te zetten...maandag foto's met het blok erin.echt.
Old 21-05-2012, 19:25
wat een k%tdag........
begonnen het blok erin te hangen,zag direct al dat er geen zak terecht zou komen van het hele beeld zoals ik gedacht had dat het erin zou komen.sterker nog,het past niet.bak hing te ver achterover,en het kleppendeksel en de turbo staken boven de spatborden uit.
op een gegeven moment alles erafgerukt aan steunen en vanaf de bak begonnen,mk1 gti steunenset geplaatst[dus voor 020 bak,mijn bak is op 020'basis']van daaruit kreeg ik de aandrijfassen er wel op een normale manier aan,zonder dat de homokineten in een rare hoek stonden.nu dus een oplossing voor de steun aan distributiezijde verzinnen,de voorste is al uitgedokterd met de hulp van stefan[pewi]
wel moet ik ook een nieuwe koelsetup uitdokteren,want wat ik in gedachten had kan ik rustig vergeten.
toch nog iets bereikt gelukkig,heb alle kabelbomen eruitgehad en netjes gemaakt,kabelbomen van licht en ruitenwissers apart gemaakt,zodat ik een motorboom uit 1 geheel kan maken.[had eerst de injectieboom naast de originele motorboom liggen,met een zooitje loshangende stekkers hier en daar(tijdgebrek),dat wil ik niet meer.]
wel wat foto's dit keer;
fotootje van de steun van bovenaf;
en ik moet dus naar deze 2 horizontale boutgaten toe.
als iemand goede ideeën heeft zijn ze van harte welkom
Old 21-05-2012, 20:33
hey gerben anders moeten we zelf een motorsteun maken.
wil je er wel bij helpen rij zo naar je toe.
Old 21-05-2012, 20:40
daar komt het sowieso op neer ruurdik ben alleen zelf niet zo heel goed in het ontwerpen van 'hangende' steunen die er fatsoenlijk uitzien en ook nog eens sterk genoeg zijn.nou komt daar niet zo gek veel kracht op,omdat middenvoor een zware dragende steun word geconstrueerd,die ik bij stefan heb afgekeken.heb al wel wat in mijn hoofd,maar dat moet even uitgewerkt worden in zo slank mogelijke vorm.komt sowieso wel goed,projecten gaan toch haast nooit zonder tegenslagen
Old 21-05-2012, 20:41
hoor het wel rij zo naar je toe maat geen probleem
Old 21-05-2012, 21:16
Old 21-05-2012, 22:20
Gerben mocht het niet lukken kan ik je altijd even helpen maar dat wordt dan wel na eind juli.. We kunnen op het werk werk wel water en lasersnijden dus motorsteuntje is geen probleem. Wel stoer dit blok in de MK1
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 21-05-2012, 22:56
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
kan er op de distributie zijde niet gewoon een steun van een golf 1 smallblock op dan? lijkt best hetzelfde
Old 22-05-2012, 07:58
Dat dacht ik dus ook frank,die had ik er namelijk gewoon opgezet.maar dan komt het blok aan de voorkant 12cm te ver naar achter en 7cm te ver naar boven.@maurits,het is al in de maak hier,bedankt voor je aanbod evengoed.
