  #421
Old 06-06-2011, 19:42
VwJarnoGT's Avatar
Unhappy Troubles
Oorzaak:
Zondag j.l 05-06-'11 door te hoog water (zo'n 20 tot 30cm!) gereden met geringe snelheid.
Probleem:
Motor (1.8 8v pf) blijft niet lopen.
Na het starten loopt de motor zo'n 10sec en dan is het net of hij smoort.
Er lag her en der wel water en dat heb ik drooggemaakt mede d.m.v een fohn.
Verdelerkap en rotor gecheckt en dat was droog.
Luchtfilterbak was ook vochtig en die heb ik schoongemaakt met WD-40 en heb een nieuwe luchtfilter geplaatst.
Tevens natte motorkapisolatie eruit gehaald. Stekkerverbindingen behandeld met WD-40. Verder niks opvallends te zien.
Zou het de Lambda sonde kunnen zijn?
Of de brandstoffilter?
Die zitten tenslotte onder de auto
Komt vast wel weer goed maar als er mensen zijn met dergelijk ervaringen en/of misschien een oplossing hebben. Laat maar horen!
Old 06-06-2011, 20:08
B-ram B-ram is offline
wel een wijze les lijkt me...tis geen amfibievoertuig he!:P
Ding is echt laag
Old 06-06-2011, 20:15
VwJarnoGT's Avatar
Nou idd! Kan mezelf wel voor de kop slaan..
Maarja, ik had ook niet gedacht dat het water zo hoog stond. Anders was ik er veel rustiger doorheen gereden of zelfs geprobeerd te keren. Alle straten stonden nl blank en dat was verder geen probleem
Maarja, ben wel benieuwd wat het nu is. Hij wil wel starten en loopt ook gewoon totdat ie ermee ophoudt na zo'n 10 sec..
Old 06-06-2011, 22:49
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Niet gelukt man? Dat is mooi k*t!! Dan hoop ik voor je dat het iets kleins is.. (Net zoals bij mij)
Volgende keer denken we beide wel goed na.. Leer momentje
Houd ons op de hoogte!
Daily: '99 Golf mk4
Old 07-06-2011, 18:37
VwJarnoGT's Avatar
Talking Wat erin komt gaat er ook weer uit
Nou,
Ook vandaag weer bij de GTI wezen kijken.
Eerst de luchtfilterbak weer losgehaald, in veronderstelling dat daar nog vocht zou zitten. Bij nader inzien had ie hetzelfde probleem ook zonder filter dus ja. Zoeken zoeken en zoeken.. Het kan eigenlijk vanalles zijn maar feit was dat ie wel liep maar kort daarop smoorde.
Toch maar starten, wie weet
En ja hoor! Niks aan de hand! Heb niet gereden maar lekker op temperatuur laten komen totdat de fan aanging. En een beetje spelen met het gas...
Niks aan de hand
Ik ben weer zeer opgelucht!
Waarschijnlijk is het probleem verdampt..
Old 07-06-2011, 18:56
gelukkig man! Volgende keer denk je vast beter na;-) haha
Daily: '99 Golf mk4
Old 10-06-2011, 06:06
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
2e keer mazzel, eerst al je kvs dop en nu dit.
geluksvogel
kheb wel eens me motorblok afgespoten en de verdelerkap zeiknat van binnen gehad,
auto naar huis gesleept en na 2 dagen ook niks meer aan de hand....
soms moet je een beetje geluk hebben.
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 14-06-2011, 11:12
vwmotorsport vwmotorsport is offline
100x beter die grille zo ipv die belachelijke jetta lampen. haal meteen dat klimrek uit je auto en zo te zien zit de veerpootbrug verkeerd om gemonteerd zonde want dan zitten de gaten verkeerd geboord in de veerpoten.. prutsers....
Old 14-06-2011, 20:38
Vento Vice's Avatar
Cool
Originally Posted by vwmotorsport
...zo te zien zit de veerpootbrug verkeerd om gemonteerd zonde want dan zitten de gaten verkeerd geboord in de veerpoten.. prutsers....
...ahum?! Geloof het of niet; andersom monteren was onmogelijk i.v.m. het injectiesysteem en het kvs-tankje
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 14-06-2011, 20:55
als die andersom zit loopt die precies langs de parafan de bevestigingsschotel zitten dan natuurlijk andersom er zijn er veel die hem zo gemonteerd hebben
Old 14-06-2011, 21:37
VwJarnoGT's Avatar
Bedankt voor je ongezouten mening, dat 'klimrek' blijft omdat ik dat mooi vind en de veerpootbrug zit daar prima. Het gaat om de stijfheid en die verliest ie niet op deze manier.
Ik ben het uiteraad met je eens wat betreft de Jetta lampen maar maak de Jetta nou niet belachelijk. Ieder zijn ding en ik hou wel van OEM tot zover..
Old 14-06-2011, 22:12
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Jettafront is cool
En voor die veerpootbrug maakt het inderdaad geen bal uit.
Loopt ie wel weer zoals het hoort ?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 15-06-2011, 07:09
VwJarnoGT's Avatar
Originally Posted by Audi1981
Jettafront is cool
Blokje loopt weer als vanouds, alleen af en toe bij koude motor slaat ie af maar dat is 1 of 2 keer.
Old 16-06-2011, 19:52
Volgens mij zag ik jouw auto staan in veendam bij Hyundai/Mazda dealer.
Nu sparen voor updates
Old 16-06-2011, 20:42
VwJarnoGT's Avatar
Dat klopt RiootjeTDI,
Ander stb pompje + snaar gemonteerd.
Dus dat loopt weer lekker in lijn. Geen last meer van slippende snaar
Gelijk ook de uitlaat gefatsoeneerd.
Lijkt stukken beter zo en geen gebonk meer op de achteras
Christian bedankt, topper!
Old 16-06-2011, 23:33
antoine91 antoine91 is offline
echt een gave f&i die rolkooi staat hem wel goed als ik eerlijk moet zijn, maar orgineel is altijd beter succes er mee!
Old 17-06-2011, 06:01
Dr.Golf's Avatar
goed bezig hoor , je houdt hem echt netjes.
Old 17-06-2011, 06:50
zoals die brug nu gemonteerd zit heeft die geen effect omdat de schotels onder een te schuine hoek op de poten liggen het gaat om de torsiestijfheid en aluminium buigt makkelijk probeer een voorruit te plaatsen als die opgekrikt staat.
Old 17-06-2011, 08:06
Dr.Golf's Avatar
Hoop blablabla over die veerpoot brug, hij zit inderdaad verkeerd om.
maarja so what
Old 17-06-2011, 08:58
maakt mij verder ook niet uit hoor maar deze beugeltjes zijn al zwak en doen weinig monteer je hem dan ook nog eens verkeerd doet het helemaal niets meer. als die goed gemonteerd zit zit die onder spanning
