  #421
Old 21-01-2015, 20:36
Ice_ken Ice_ken is offline
Old 30-01-2015, 00:38
De gtd stond de voorbije week bij de man die mijn motor nagekeken en opgebouwd heeft. Er was een probleem met de waterpomp.
De waterpomp had ik destijds nieuw besteld van skf, ik had ze gemonteerd, allemaal geen probleem.
eerste 1500km was geen probleem, toen verscheen er af en toe een ratel, die ging weg als hij warm werd. Plots was de ratel continu aanwezig, even overlegd met onze motorman...hij dacht dat het de trillingsdemper was op de krukas, die falen nogal snel. Dus paar weken geleden had ik die vervangen. Het probleem was 5minuten weg en plots begon het ratelen terug. En dan ging het van kwaad naar erger.
Bon ik ben niet de dikke nek die niet wil toegeven dat hij het probleem niet vond, dus besloten om de wagen binnen te steken bij die mens. Bij binnenkomst was het probleem eigelijk snel bepaald, de multiriem eraf en het ratelen stopte. Veel kan het dan niet zijn, de alternator was nieuw en draaide vlot rond. Dan blijft de waterpomp over, even aan draaien en jawel de oorzaak was gevonden, bij nadere inspectie bleek da de poulie scheef stond omdat de as krom getrokken is. Dit kan niet door de riem te overspannen zijn want het is een automatische spanner.
Bij demontage van de waterpomp bleek dat ze het verkeerde model is, vanbuiten is ze identiek van vanbinnen is de lagering zwakker en de turbine is ook verschillende. Hoe komt dit? Bij het bedrijf waar ik de waterpomp besteld had maken ze geen onderscheid tussen golf 2 en golf 3 waterpompen, er zit wel degelijk verschil op dus. U bent bij deze gewaarschuwd, opletten dus!
Een 2de probleem bleek al snel de kop op te steken, de poulie die op de (nieuwe)alternator zat was niet correct voor de riem dat we gebruiken(origineel golf 3). De riem lag 3000km op de motor en was rot versleten. Niet normaal dus. Alweer verkeerd geleverd of slechte kwaliteitscontrole, awesome.
De oplossing, voor 2 problemen: een aangepaste vrijloop poulie ipv de vaste normale poulie. De aanpassing hield in dat de poulie lichtjes afgedraaid moest worden om de uitlijning 100% te krijgen. De reden dat we upgraden naar een vrijloop poulie is om een soepelere motorloop te hebben waardoor de riem niet zo zit te rukken aan de krukaspoulie wat wel eens problemen kan geven bij AAZ diesels, wij hadden de eerste oorzaak van krukaspoulieproblemen reeds aangepakt door een nieuwe krukaspoulie, krukasbewerking en nieuw type bout te monteren(vw heeft dit zelf gedaan op nieuwe motoren vanaf 1996).
De riem hebben we gewoon vervangen door een nieuwe.
Tot slot, afstelling: Normaal was de bedoeling om er serieus wat meer vermogen uit te halen maar gezien de wagen de te koop staat en ik de eventuele koper geen rook bom in handen wil geven...heb ik maar besloten om het bescheiden te houden.
Conclusie:
-de turbodruk is iets verhoogd naar 0,75bar
-de lda, kort gezegd regelt dit de brandstofverrijking onder turbodruk, staat op zijn max verrijking. Ik had even een andere, sportievere LDA overwogen maar besloten om het op de standaard gtd te houden.
-de maximum toevoer van diesel iets verhoogd
Dit alles zorgt voor een heel safe en rookvrij geheel en toch voldoende power. Het vermogen ligt met deze setup rond de 90-100pk. Hadden we helemaal zotjes gedaan en voor de hogere turbodruk gekozen en andere lda, dan konden we richting 115pk gaan. Echter zou een oliekoeler dan wel aangewezen zijn.
Ik heb de auto sinds daarnet terug en ik moet zeggen dat ze toch nog een stukje harder gaat dan voorheen en voornamelijk; alle probleempjes zijn van de baan.
Old 30-01-2015, 00:41
Old 30-01-2015, 10:01
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
Golf MK2 GTI G60 Edition One
Old 30-01-2015, 17:59
de verkeerde alternator poulie:
groeven zijn veel te diep waardoor de riem op de smalle ribben liep ipv op de flanken.
De waterpomp door die poulie helemaal onder de rubber van de multiriem:
de waterpomp as die naar buiten is geschoven:
vanbinnen:
je ziet de ruimte tussen de turbine en het huis, ergens lag die dan ook te ratelen, je kan ergens in de pomp het geschonden huis zien maar ik krijg het niet deftig op foto.
Nieuwe poulie en riem:
je ziet mooi dat er nog wat speling langs beide zijden over is zodat de riem niet gekneld zit. Om dit te doen is poulie 0,5mm afgedraaid. Het is nu een vrijloop poulie ipv een vaste.
Op de achtergrond zie je de nieuwe waterpomp.
Weeral wat beter:
Old 17-02-2015, 14:59
mocal olie koeler kit, 16 rijen radiator, sandwichplaat met thermostaat
Old 17-02-2015, 19:49
yniezink yniezink is offline
ding zit er echt goed uit!
Old 05-03-2015, 20:25
G60 remmen:
Old 07-03-2015, 01:36
Gisteren en vandaag nog enkele fotos genomen:
Gisteren(iemand laten fotos nemen):
vandaag, net een wasbeurt gegeven:
Old 07-03-2015, 07:55
plaatje
Old 21-03-2015, 18:20
spacers, 5mm voor alle 4 de wielen.
en weeral een nieuwe alternator, versie 2.0, aangepaste vrijloop poulie.
Old 18-04-2015, 16:56
intussen zit de oliekoeler erop:
natuurlijk ook verse olie en (korte)filter erop.
Old 02-05-2015, 21:52
intussen is de achtervering opgepoetst en de stelringen zijn vervangen. Ook de mistlampen zijn vervangen, nieuwe OEM hella's.
en vandaag het meeste van de lak geschuurd (P1500,P3000,P6000) en daarna gepolierd met de PAW900(scholl concepts spider pads geel en oranje, menzerna IP2100 en SF4000) en gefinished met swissvax(cleaner fluid met zwarte pad(met de dap dan wel), en onyx wax).
Old 02-05-2015, 22:12
t3fastbackt4 t3fastbackt4 is offline
Staat er weer schitterend bij. Klasse
Polo 2c steilheck carb project!!
Polo g40 eaton!! Project....( bijna klaar)
Old 04-05-2015, 14:49
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Blijft een prachtige wagen!
Hoe is het met de GTI?
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 04-05-2015, 14:54
Van Limburg's Avatar
Staat je auto eigenlijk nog te koop? Je blijft eraan bouwen
Old 15-05-2015, 07:37
kalm, geen tijd ervoor momenteel. Binnen een paar weken kan ik er wel eens aan verder werken.
hoeft niet weg, maar is een beetje zonde van hiermee naar mijn werk te rijden (ook al is het maar 4km) en die dan buiten te laten staan.
Old 23-05-2015, 09:01
op lay low:
Old 29-05-2015, 19:49
de nieuwe stofhoezen voor de kw's vooraan:
en de nieuwe OEM klink, want de oude heeft het begeven:
