  #421
Old 03-11-2015, 21:03
GolfKaatsheuvel GolfKaatsheuvel is offline
Eindelijk mijn op maat chroommolybdeen draagarmen met uniballs klaar.. geen rubbers meer en onverwoestbaar :tu:
Oud:
Nu kan ik dus eindelijk de motor pas gaan hangen
Ook begonnen aan de rem/koppelingsetup. 8mm dikke aluminium plaat, nog een achterplaat maken en daarna netjes afwerken. Misschien gaat koppeling gedeelte niet door, kom moeilijk uit bij het koppelingspedaal.. Wordt vervolgt!
Old 03-11-2015, 21:34
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik wil niet zeuren maar die draagarmbouten zijn te kort, komen niet door de borging van de moer heen, of moesten ze nog aangedraaid worden?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 03-11-2015, 21:36
Brian93 Brian93 is offline
Waarschijnlijk moet het nog wel eens los.
Mooi spul Ricardo!!!
Wordt een beest
Old 03-11-2015, 22:26
Haha inderdaad zit allemaal nog los, was even om te kijken hoe het zou staan en voor de foto..
Thanks Brian, komt nog wel goed mee dat hok
Old 04-11-2015, 07:39
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Gaat lekker hier, wordt een monster
Keep up the good work
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 01-12-2015, 16:08
Niet veel gebeurd, komt snel weer..
Wel een set Recaro Pole Positions besteld met alu adapters..
Old 07-12-2015, 21:54
Gister weer eens tijd gemaakt voor m'n hok. Stoelframes ff laten zitten, kan de puntlassen niet zien.. Misschien maar eens nieuwe lenzen indoen binnenkort :mrgreen:
Sochtends nog een nieuwe dremel gehaald, om later deze week met de aerocatch sluitingen te gaan beginnen.. Dat verliep iets anders..
Extra set gehaald(2x motorkap , 1x achterklep
4x 25x25mm
Gaten geboord en netjes schuin geslepen en vastgehecht
Hier begon het zweten al, meten meten meten..
Hoppaaa
Alvast 4x 30x30mm koker voor de stoelframes
Deze week definitief erin, gaatjes boren, carbon afwerken met blanke lak en alu verstevigingsplaatjes onderkant, en beugels aflassen. Achterklep pak ik ook gelijk mee, nu nog tijd creëren :tu:
Ricardo
Old 08-12-2015, 10:24
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Best spannend om die gaten in je strakke motorkap te boren he
Ziet er goed uit!
Old 10-12-2015, 06:15
Zo, dik uurtje bezig geweest waarvan het meten het meeste werk was..
Zit al helemaal vast, randjes met blanke lak bespoten voor vocht..
Het weekend weer verder, dan beugels lassen aan de koets en vasthangen!
Old 10-12-2015, 09:06
NielsDub NielsDub is offline
Zoooooo gaaf dit! ...
Old 12-12-2015, 17:19
Woensdag komen eindelijk m'n kuipstoelen binnen!!
Vanmiddag uit m'n werk langs de Autosportcompany gereden, was niet helemaal tevreden over het achterste gedeelte van de kooi en mooi excuus om hem gelijk uit te breiden.
Januari/Februari gaat de 1 naar de Autosportcompany. Dan hebben ze tijd. Haal zelf het achterste gedeelte van de kooi eruit, en maak zelf nieuwe achterveerpoot-torens(gelijk voor de uniball toplagers)
Hun gaan V- in dak, V- achter stoelen, B-C stijl met kruis en tussen veerpoten achter maken. Bij de deuren komen gussets in. En de A en B stijl vast aan de kooi..
Voorbeeld: (ja dit is de dikke MK1 van Frank), veerpoot-torens worden een stuk lager(daar komen tevens de toplagers in met uniball) ,en twijfel nog aan de 2 korte horizontale stukken in het kruis. Hoofdreden van de torens zijn de toplagers, netste oplossing en gelijk goed punt voor de kooi. Kooi van Frank(achterste gedeelte) is een goed voorbeeld, past perfect bij m'n project!
Voorbeeld van V-buis tussen de hoofdbeugel en je ziet de gussets..
Voorbeeld van V- buis in het dak
Heb morgen weer lekker te klussen in ieder geval :tu:
Old 13-12-2015, 04:14
skywalker38 skywalker38 is offline
Was je niet tevreden met hoe uitgebreid de kooi was/is of met de kwaliteit van dit eindresultaat,want ik denk persoonlijk dat het aan het laatste niet kan liggen
Ik heb nog even voor je nagevraagd en hij heeft de bredere in originele stijl kunsstof randen nog in zijn bezit,dus mocht je interesse erin hebben mail ik je zijn nr
Old 13-12-2015, 09:12
Originally Posted by GolfKaatsheuvel
... en twijfel nog aan de 2 korte horizontale stukken in het kruis.....
Een vriend van mij had iets vergelijkbaars in zijn Corsa A, en die Horizontale stukken zijn fijn om er veiligheidsgordels aan te bevestigen
Old 13-12-2015, 09:57
Over de kwaliteit van Wilco kan ik niks zeggen, zijn laswerk is gewoon op en top perfect!
Het gaat er mij om dat het kruis naar achter op de wielkasten gezet is, wat niet zo sterk is en zonder overleg (Omdat er een schroefkooi ingelast zat, heeft Wilco besloten om ze op dezelfde plek terug te lassen omdat het slechte stukken waren)
Dat is aan de ene kant jammer, met overleg en klein reparatiewerk had het opgelost kunnen zijn, maar zo is het toen gewoon gelopen!
Het is gebeurd, niks meer aan te doen! Ik kijk Wilco er ook niet voor aan, is ook mijn schuld geweest omdat ik er toen simpelweg geen verstand van had!!
Omdat ik nu de veerpoten achter aan moet passen voor toplagers met uniball, gelijk besloten om de kooi aan te passen, en wat uit te breiden. De rest is zoals ik zei gewoon top!
Nogmaals, voordat het verkeerd begrepen wordt, ik kijk Wilco er niet voor aan!!!!
Old 13-12-2015, 10:46
DutchWilco's Avatar
DutchWilco DutchWilco is offline
Dit gaat even niet helemaal goed, want is destijds wel overlegd !
Er zat een LASKOOI in die vast gelast zat op de achter-binnenschermen !
Gelukkig hebben de foto's nog:
Er zat al een kooi in en de binnenschermen waren behoorlijk vervormt door het lassen om maar even netjes te zeggen.
Omdat volgens het FIA deze schoren zowel op het binnenscherm mag staan als op de achterpoten is destijds gekozen (in overleg) voor deze oplossing om zo de erg lelijke stukken te verbergen.
Ricardo heeft de afgelopen week contact met mij opgenomen waar hij vroeg of het beter zou zijn om het achterste deel van de kooi aan de achterpoten vast te maken.
Ik heb hem gezegd dat dit technisch beter is om zo de achterste poten dragend te maken in de kooi wat de auto ten goede komt. Voor de veiligheid maakt dit echter niet uit en is beide toegestaan mits deze binnen een bepaalde hoek blijft.
Dit project loopt al weer een heel poosje en het is duidelijk dat er het 1 en ander is veranderd tussen wat hij destijds voor ogen had en zoals hij nu gaat worden. Ook was er destijds wat wrijving over bepaalde zaken waarvan ik zie dat het nu toch goed gaat komen. Als voorbeeld het dakplaat wat stuk is gestraald en waar nu een mooie dakplaat op komen en wat je eerst niet wilde. Ricardo heeft gaande weg best wel wat bijgeleerd wat deze auto ten goede komt
Ik denk dat je in het verleden (2012) meer een straatauto voor ogen had daar waar je nu toch voor een echte racer gaat
Old 13-12-2015, 12:39
Wilco, bedankt dat je reageert. Jammer dat je je toch aangesproken voelt, nergens voor nodig!!
Zoals ik al vermeld had, zat er inderdaad een schroefkooi ingelast.
Hieronder een foto van jou werk, eerlijk zijn dit was simpel op te lossen.
Je kan lassen als een van de beste en dit had voor jou geen probleem moeten zijn.
Er is niet overlegd, daar ben ik van overtuigd.
Vervormd? Als ik dit zo zie?
Er is soms wrijving geweest, is soms voor mij ook lastig als je per mail iets zegt en vervolgens per telefoon iets anders. En zo waren er verschillende dingen, maar goed ben blij met het eindresultaat en daar gaat het om!
Alles is netjes gedaan, laswerk is top, ga zo maar door!
Kijk, dit is toch gewoon een genot om te zien!
Ik heb geen zin in en welles-nietes verhaal, het is zo gelopen en geef ook toe dat ik er toen geen verstand van heb.(zoals ik al aangaf) Ik geef jou nergens de schuld van, laat ik daar duidelijk in zijn!
Wat je zegt is waar, duurt al een tijdje en ben veranderd qua doel, en doe het nu goed. Toen zat ik nog op school en had ik het minder breed als nu, en maak je keuzes die soms inderdaad niet handig zijn.
Dus geen kwaad woord over jou Wilco, het is gelopen zoals het gelopen is
Old 13-12-2015, 13:04
Nou mooi man,dan is dat toch de wereld uitgeholpen en met een schone lei verder
Old 13-12-2015, 13:43
Zonder wrijving geen glans!
Old 14-12-2015, 10:22
knarfmk1's Avatar
... en twijfel nog aan de 2 korte horizontale stukken in het kruis. Kooi van Frank(achterste gedeelte) is een goed voorbeeld, past perfect bij m'n project!
Ik heb ze er uiteindelijk weer uitgehaald, omdat ik toch niet helemaal lekker weg kwam met de gordels. Die moeten onder een bepaalde hoek naar beneden staan (iets van 15° dacht ik?). Maar als die horizontale buisjes op de goede plek zaten, zat de gordel scheef naar links, omdat er gewoon niet genoeg ruimte was. Als jou kruis echter wat lager zit, dan zou het wel kunnen passen.
Old 14-12-2015, 16:28
Mijn kruis zit op ongeveveer 1.10 mtr
