  #401
Old 13-01-2010, 22:09
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Je bent gek
Nee, helemaal top. Word allemaal erg gelikt zo!
Old 14-01-2010, 11:34
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Gaaf idee! Ik had eerst het idee om de oliekoeler voor op de auto te monteren, maar nou zat ik laatst te kijken naar de ruimte ónder de kattenbak (naast de versnellingsbak in principe). Ruimte genoeg en veel makkelijker te bereiken
Wat jij nu doet is wel wat extremer
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 14-01-2010, 19:54
Fahrvergnugen's Avatar
Originally Posted by RubenD
Je bent gek
Ik hoor het vaker
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 14-01-2010, 20:02
Voordat ik aan "de grote verbouwing" begon had ik hem links naast de bak hangen, een beetje schuin en behoorlijk laag, dit werkte prima.
helaas past het daar niet meer en wilde ik hem niet heeeelmaal naar voren brengen, vandaar deze oplossing.
Paul.
O/NN #125
Old 14-01-2010, 20:07
martijnvanderh's Avatar
Wauw, dat is inderdaad wel mooi plaatwerk zeg...
Gonna Mis'ha...
Old 20-01-2010, 20:50
Gisteren weer verder gegaan met de ruimte voor de oliekoeler, de nieuwe oliekoeler plaats vind ik nog steeds een prima idee, maar toen ik het plaatwerk op maat ging maken had ik toch mijn bedenkingen
Ik heb nu al het plaatwerk op zijn plaats gehecht, en om een idee te krijgen hoe het eruit gaat zien, heb ik alles even in één kleur gespoten. ik weet nog steeds niet zeker wat ik er van moet vinden, maar omdat er een hele mooie ruimte onder de bodem is ontstaan, zet ik door.
Alle naden ga ik vanaf de onderkant aflassen en aan de bovenkant zet ik het strak met tin/lood zodat uiteindelijk alles netjes in hoogglans zwart gespoten kan worden.
Paul.
O/NN #125
Old 21-01-2010, 07:52
vwcrewcab's Avatar
Ik vind het wle een fraaie oplossing!
Kleine kans dat je anders iets deed met die ruimte onder je achterbank (als die r in zou gaan?!).
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 21-01-2010, 08:11
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Dat komt omdat je in je hoof nog teveel aan "orgineel" en "zonde om te verneuken" denkt
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 21-01-2010, 12:35
idd en je kan altijd deze bodemplaat ook weer vervangen voor zon dutch orange gevallleke
Old 21-01-2010, 20:47
Dat station ben ik a lang voorrbij Alain maar ik had idd problemen met het vervangen van de originele bodemplaat.
Momenteel hoeft het niet meer origineel te zijn zolang het eindresultaat maar origineel oogt
Paul.
PS gisteren al weer een jaartje apk op de polo gekregen
O/NN #125
Old 21-01-2010, 20:51
Ik vind het zelf ook een mooie oplossing, maar als je die boggel ziet zitten
Achterbank komt er niet in, alles komt in het zicht en moet er netjes en strak uitzien (hoogglans zwart).
Paul.
O/NN #125
Old 23-01-2010, 16:14
Om het hulpstuurhuis wat extra stevigheid te geven, had ik destijds een verstevigingsplaatje tegen het bevestigingspunt gelast.
Bij nader inzien vond ik dit toch niet mooi :? (wie ziet dat nou )
Das al weer een heel stuk beter, het oog wil ook wat
Toen het chassis omgedraaid, zodat ik de oliekoeler bak/kuil (aka boggel ) van onder kon aflassen.
En dit is ongeveer wat het moet worden.
Hier staat de koeler er behoorlijk scheef in zodat er goede flow is, en er komt niets onder de auto uit.
Paul.
O/NN #125
Old 23-01-2010, 21:08
RubenD's Avatar
Ziet er netjes uit!
Old 27-01-2010, 20:58
Weer met de boggel bezig geweest
Alle lassen nagelopen en gedeeltelijk weggeslepen, bevestigings steunen gemaakt en gelast, en natuurlijk de koeler even gemonteerd.
Verder heel de bodem nog even nagelopen, op verschillende plaatsen de rand netjes gericht en uitgdeukt, een heeeeel klein rot stukje gerepareerd en de gaten, die ontstaan waren door het verwijderen van de kriksteun, dicht gelast.
Ook nog even de onderkant van het "schakelstang lagerbushuis" dichtgelast, ik denk dat de onderkant definitief klaar is
Ik denk dat ik met zekerheid kan zeggen dat het onderstel mannelijk is.....Klein geschapen, maar wel mannelijk
Paul.
O/NN #125
Old 30-01-2010, 15:50
Nadat ik vandaag de oiliekoeler opnieuw heb opgehangen (hing een beetje scheef ) en nog wat dingetjes aan de boggel had afgewerkt, ben ik begonnen aande verstelbare bakophanging.
Momenteel zit het met een paar hechtjes vast, maar het komt al aardig in de richting.
Verder heb ik vandaag nog wat tijd gevonden om de "Emergency" stop knop te graveren
Valt nog niet mee om uit de losse hand op een bol oppervlak te graveren
Paul.
O/NN #125
Old 30-01-2010, 17:43
evilnyntje's Avatar
Leuk detail!
My Swallowtail
Flake It!
Old 30-01-2010, 17:51
Leuk detail!
It's all in the details.
O/NN #125
Old 03-02-2010, 22:21
Helaas niet echt opgeschoten gisteren.
Eerst even de "oh shit" knop gemonteerd.
Hierna verder gegaan met de versnellingsbak ophanging, en ook weer afgebroken Ik was alles behalve tevreden over mijn werk, volgende poging hoop ik het beter te doen.
Paul.
O/NN #125
Old 06-02-2010, 21:00
Vandaag weer lekker aan het rommelen geweest.
Eerst de beugels die tegen de draagarmen gemonteerd worden, om de schuine stand van de coilovers mogelijk te maken, afgewerkt. Daarna nieuwe lager in de coilovers geplaatst en alles weer eens gmonteerd.
Hier nog een paar sfeer foto's, zelf vind ik het er wel dik uitzien 8)
De uniball scharnieren (op de torsiestaaf plaats) gaan ook weer aangepast worden, bij nader inzien denk ik dat M14 toch wat klein (zwak) is. Ik heb nu speciale M18 uniballs en twee verstellers van speciaal staal (links/rechts windingen) onderweg. Aan de binnenkant van de platen waar de uniballs op bevestigd zitten, las ik een stukje buis met daar omheen een urethaan bus (passend in de torsiebuis) zodat alles nog wat meer stevigheid heeft.
Paul
O/NN #125
Old 10-02-2010, 10:37
Dus........geen mechanische handrem meer. da's allemaal overbodig gewicht :mrgreen:
Omdat ook het Porsche voorterrein 2,5" smaller is gemaakt (2,5" smaller dan de originele kever spoorbreedte)
Moest ook de stabilisator aangepast worden. Ik dacht laat ik het eens proberen, ik heb hem toch liggen
Door dat de hoeken nu kleiner zijn geworden, moet ik wel het lengte verschil nog compenseren met de speciale satabilisator inkort haakse slijper
Paul
O/NN #125
