  #401
Old 09-07-2014, 09:13
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Wat is "constructie staal" en wat is "iets sterker" materiaal ??
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 09-07-2014, 09:52
constructiestaal is S235 tot S355 (volgens het boek) met een vloeigrens van 255-355 N/mm2 .. en ik zou niet precies kunnen zeggen uit welk materiaal een naaf is.. maar er bestaan stalen van wel 3x (en meer) hogere vloeigrens, die eventueel geschikt zouden zijn.
Old 09-07-2014, 23:26
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
En dan is de vloeigrens het punt waarop een staaf van 1mm2 meer dan 1.2% verlengd wordt toch?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 10-07-2014, 08:12
het ging om een standaard test staaf, ik meen 10 of 16 mm diameter... verlenging van 0,2% inderdaad.
Tenminste, ik denk dat de inschroeflengte er van afhangt. Want diezelfde vuistregel zegt voor standaard Alu 1,8 x d ... en de minder sterke Alus hebben een vloeigrens van 80, of 110 of zo (volgens het boek).
hier op het werk werken wij veel met "roestvast staal" en verschillende legeringen Alu, onder andere vanwege magnetische eigenschappen... en hier zijn heel veel grote inschroeflengtes te zien.
Old 10-07-2014, 08:18
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Heb je wel eens een naaf geboord?
heb ooit van 5x100 naar 4x100 geboord, dat is taai zeg ik je!
Koste me een hoop wolfraam boortjes
Moet eigenlijk een keer een stuk onder de sem met edax leggen
Om de samenstelling te bepalen..
Old 10-07-2014, 10:47
bertil1970's Avatar
bertil1970 bertil1970 is offline
Bij mij op het werk hebben we een materiaal analyse apparaat
Weet je in 20 sec welke samenstelling er in zit
Werkt met röntgenstraling
bertil
Old 24-07-2014, 16:37
bertil1970's Avatar
Default adapter
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
adapter 5x100 auto
5x112
5x114,3
5x120
dikte 25 en 30mm
naafgat 57,1
draad velg m14
inbusbouten m16 gedraaid en gesneden naar m12x1,5
bertil
Old 25-07-2014, 07:35
FalleNk810i's Avatar
FalleNk810i FalleNk810i is offline
Send a message via MSN to FalleNk810i
Wow! Super netjes en lekker veel opties.
Zijn die er ook in 5x112 naar 5x130/120/100 bv?
Volkswagen Polo 2F 1.3 coupe 1990 (sold)
Audi A4 B5 1.8 turbo 20v limo 1999 (sold)
Audi S4 B5 2.7 BiTurbo avant 2000 (stolen)
Audi S4 B5 2.7 Biturbo limo Cactus Green 1999
Old 25-07-2014, 08:37
bertil1970's Avatar
Geen probleem
Alles Is custom made bij mij
Kan eventueel ook nog lange opstaande rand laten staan zodat je door middel van een plaat van bv 5 of 10 mm met je et kunt spelen (de platen zijn dan voorzien van gaten in de steek die op de adapter gebruikt wordt)
Kan eventueel ook schroefcentreerringen er bij maken
En zo kan ik nog wel even doorgaan
Mogelijkheden zijn eindeloos
Zal binnenkort wel een prototype maken van een adapter met plaat om met de et te spelen
bertil
Old 26-07-2014, 19:49
Romar's Avatar
Romar Romar is offline
Die machines draaien overuren daar!! Top vakmanschap! Vooraal ook om bij die 1 delige velgen 'ff' de harten eruit te halen! Gaaf hoor!
Old 12-08-2014, 17:30
bertil1970's Avatar
Default begin centerlock kit volkswagen
de adapter is hier voorbewerkt
rest komt nog
bertil
Old 15-08-2014, 17:42
bertil1970's Avatar
Default bijna klaar
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
zit meer werk in dan ik gedacht had ,borgpennen voor de velgen nog
voorzien van linkse en rechtse draad
de pijltjes staan nog niet goed (wou weer iets te snel etsen)
bertil
Old 16-08-2014, 18:40
Eh de open en close op de centrale moer staan dezelfde kant uit
Edit: never mind ik was vlotter met m'n reactie dan met lezen
Old 16-08-2014, 18:48
timberland timberland is offline
Die centerlock adapters!! echt geweldig, nu nog een setje zoeken wat bij mij past
Old 24-08-2014, 18:35
bertil1970's Avatar
Default geharde aandrijfas inkorten
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
eerst afgestoken toen met volhardmetalen boor gat gemaakt ,andere as een pasvlak gedraaid .
in elkaar geperst ,uitgeklokt en naar de lasser gebracht
bertil
Old 26-08-2014, 08:02
Mooi werk bertil! Alleen de geharde as in korten en lassen, hoop niet dat er extreem veel vermogen op komt. Ik heb zelf ook een as ingekort. Na veel speuren en vragen werd mij afgeraden om een starre as te gebruiken. Gezien de as geen torsie heeft normaal. Dus kans op breken bij de las erg groot is bij veel vermogen.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 26-08-2014, 17:40
jettaracing's Avatar
Denk dat het wel meevalt als het op deze manier is gedaan , Klaas ( met de rallye 20vt, golf gti tfsi , momenteel een rallye tfsi ) rijd er ook zo mee met 350 plus pk's .....
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 02-10-2014, 20:22
bertil1970's Avatar
Default moeren en platen
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
bertil
Old 02-10-2014, 22:55
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
als ik een setje velgen gevonden heb voor mijn 1 weet waar ik moet zijn.
Heel mooi spul wordt hier gemaakt !!
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 01-11-2014, 11:47
bertil1970's Avatar
Default 4x100 5x120
[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
bertil
