  #401
Old 17-11-2017, 18:07
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Alles zo standaard is ook niet mis Het ziet er allemaal keurig uit
- Golf Mk1 G60 project
Old 19-11-2017, 14:41
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Mijn geweten kon het niet aan om grote veranderingen aan te gaan brengen. Volgend project gaat dat wel gebeuren
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 09-12-2017, 17:39
jasonnl's Avatar
Iemand ervaring met dakhemels?
Zit te twijfelen om te proberen het originele netjes terug te plakken mis alleen wel de bekleding van de C stijl krijg je misschien wel flink kleur verschil met de oude en stuk nieuwe stof?
En wat is goede lijm om te gebruiken? die niet los komt na een warme zomerdag.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 10-12-2017, 13:01
Scirocco type 1's Avatar
Scirocco type 1 Scirocco type 1 is offline
Ziet er goed uit allemaal. Mooi dat je hem origineel houdt.
Dakhemel heb ik alleen achter de rubbers gelijmd met Bison tix en aangedrukt met veel papierklemmen. Verder hangt die aan de hemelstangen, dat is de eerste stap.
huidig: Scirocco 1978 & 1977 GLi
gehad: Scirocco 1974 & 1980
Old 10-12-2017, 14:23
volkswein-rider's Avatar
Inderdaad alleen achter de rubbers lijmen met Bison Tix.
Hele geschikte lijm in een bus en met een spatel te verdelen over de stof.
In plaats van papierklemmen kun je ook houten wasknijpers gebruiken.
Golf MK 1 1800 GTI 1982
Golf MK IV 2.0 2000
Kever 1300s 1973: sold
Opel Manta A 1973
Chevy Bel Air coupé V8 1958
Old 11-12-2017, 11:07
jasonnl's Avatar
Ja oke, dat bedoelde ik ook. Had ook ergens gelezen dat een oud deurrubber in stukjes geknipt ook goed werkt.
Maar de a-b-c stijlen zitten die wel compleet gelijmd of ook alleen achter de rubbers?
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 20-12-2017, 21:49
jasonnl's Avatar
Meeste onderdelen vorige week besteld en druppelen langzaam binnen. Dus hoef me s'avonds niet te vervelen.
Of de kerst gezellig wordt weet ik niet misschien dat de dag ervoor een beginnetje gemaakt gaat worden met het hemel. Aangezien ik zulke leuke verhalen erover lees.
Zit ook nog te klote met het spruitstuk eronder krijgen. Krijg de golf niet hoog genoeg opgekrikt om hem er tussen krijgen...
Bougiekabels op maat gemaakt waren zo lang, geen porem.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 20-12-2017, 22:14
Shon's Avatar
Mooi !
Old 21-12-2017, 08:35
levis's Avatar
levis levis is offline
super netjes! mooi zo'n uitlaat
Old 28-12-2017, 13:28
jasonnl's Avatar
Ben er ook erg blij mee helemaal nu het spruitstuk mooi is ingepakt .
En alles eronder gehangen. omkeer as afgesteld moet nog blijken of het helemaal goed is. Ontsteking aangesloten zo ver. en motorolie erin gedaan.
Straks nieuwe brandstofslangen, vacuumslangen, v-snaar en versnellingsbakolie bestellen. Nieuwe benzine erin en dan zou ik kunnen proberen of er leven inzit
Of dat dit jaar nog gaat gebeuren...
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 28-12-2017, 14:27
mooie updates weer! lekker zo dat pijpje in gepakt
Old 29-12-2017, 14:35
jasonnl's Avatar
Gisteren helemaal klaar gemaakt om te kunnen gaan starten.
Vandaag nog even handmatig de oliedruk rond gepompt voor de zekerheid en de brandstof al aangezogen tot de carburateur voor ik een poging ging wagen.
En tikken lopen zoals je hoort op het filmpje is de carburateur nog niet helemaal vol. Maar loopt al aardig netjes al zeg ik het zelf.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 30-12-2017, 10:10
stapper stapper is offline
Old 05-01-2018, 18:01
jasonnl's Avatar
Begonnen met het hemel.
De oude was er nog niet uit dus met het eruit halen breken de hemlestang clipjes af... En die had ik niet besteld... Intussen de bekleding van het dakraam gedaan. En de verlichting afgemaakt en het werkt nog ook.
bekleding zit achter een gebogen flensje en zat aan de achterkant nog met een stangetje gespannen. De nieuwe bekleding had dit niet. Is dat iets wat de oudere golfjes alleen hadden?
flensrandje omhoog getikt.
Nieuwe passen en opmaat knippen
stukje voor stukje gelijmd en de flensjes terug plat geklopt en tada
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 16-01-2018, 20:38
jasonnl's Avatar
Iemand nog tip voor je ruiten erin te krijgen? Heb nieuwe rubbers (geen origineel) en heb het idee dat die niet helemaal lekker om mijn raam zitten. Heb ook mijn raampees er weer in gedaan las ergens dat dat geen verschil moet maken een een hoop gekut later scheelt.
Met een touwtje erom er proberen in te drukken maar wil niet lukken.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 16-01-2018, 21:30
Dreetjuh's Avatar
Dreetjuh Dreetjuh is offline
Als het rubber goed is moet het gewoon lukken. Touwtje erin, beetje groene zeep, dreft of vasseline aan de andere kan van het rubber(niet waar het raam erin zit uiteraard) en gaan. Het is wel een klusje voor 2 man btw want als jij trekt moet de ander lichte druk zetten.
Raampees kan misschien lastig doen omdat het rubber dan minder meewerkt!
Super mooie mk1 trouwens
Passat B7 Highline 1.4TSI
Golf MK1 1.5 GLS
Old 17-01-2018, 08:59
Theowob's Avatar
Theowob Theowob is offline
Raampees moet je pas monteren, als het raam gemonteerd zit op je auto.
Old 17-01-2018, 12:41
Van Limburg's Avatar
Grootste tip is om alsnog originele te zoeken. Laatst ook imi weggegooid en originele gezet, was gelukkig nog in nette staat.
Pees kan achteraf. Is een tooltje voor.
Old 21-01-2018, 22:26
Dreetjuh's Avatar
En gelukt met het raam?
Golf MK1 1.5 GLS
Old 22-01-2018, 19:29
jasonnl's Avatar
Alle ramen geprobeerd behalve het voorraam maar ze passen gewoon niet. Met of zonder pees. Nu het originele rubber gebruikt en 1 min later zit ie erin incl. de raampees.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
