  #381
Old 17-11-2010, 22:11
Yellowbug's Avatar
Erik, je zou ook een mal kunnen maken voor de achterasophanging. dan had je hem op precies dezelfde plek teruggeplaatst zonder te hoeven uitmeten!
voor de rest wederom gedurft bezig
Mijn wagenpark
Old 17-11-2010, 22:19
ErikvanBilsen's Avatar
Originally Posted by De Pul
goed bezig!roestomzetter eerst even iets dunner maken dmv verwarmen dan loopt het er zo bij tussen.
Bedankt,
Das mooi, dan kan ik fijn de orginele steun gebruiken.
Ja denk niet dat het nodig is,
Heb extra een foto gemaakt van hoe hij precies in de gaten zat,
Omdat de boven en achterkant er nog inzet kan ik hem gewoon gelijk zetten op de gaten die je ziet op de foto:
Old 17-11-2010, 22:29
Audilimburg's Avatar
Gaat goed hier Erik. Hoe meer je uit elkaar haalt hoe meer roest je tegenkomt, maar je pakt het in ieder geval grondig aan.
Alleen blijft er op deze manier geen plaatwerk van die donor over voor mijn project, hahaha
Vraag jouw spuiter inderdaad maar eens of hij nog een Golfje wil spuiten. Kan hij op die van jou oefenen om het daarna op die van mij perfect te maken
Golf 1 1977 in the making
Old 17-11-2010, 22:32
Haha ja zal het stukje dorpel voor jouw reserveren, al heb ik zelf niet de bovenkant van de dorpel nodig en heb ik hier nog inlasstukken van staan,
Verder ga ik zondagavond de donorcarrosserie ophalen, dus als jij de woensdag of vrijdag erop savonds tijd en zin hebt om je stukje dorpel eruit te komen slijpen mag je een PM sturen.
Ja de spuiter heeft al zowizo 1 Golf 1 Cabrio ervaring, dus dat zal wel goedkomen.
Old 20-11-2010, 20:26
Zo tussendoor nog even een kant de gehele dorpel uitgeslepen, hele rand zat onder de roest.
Ook nog even de beugels gestraald.
Morgen een donorcarrosserie ophalen en de beugels nog ff de laatste behandeling geven, dan moet daar de roest wel weg geven.
Old 21-11-2010, 20:59
storm storm is offline
Hey hey Erik,
Nu heb jij weer een donor om de dorpels verder te doen en de stijlen, je pakt het echt grondig aan zeg. Mooi om te zien!
Ik zal je topic verder in de gaten houden.
Gr jim
Old 24-11-2010, 22:13
Zo een kleine update,
Heb afgelopen zondag een donor gehaald voor mijn A-Stijlen, helaas zijn deze toch niet geschikt:
De donor is op alle plaatsen waar hij rot kan zijn dus rot, dus helaas kan ik hier niks van gebruikten, alleen kunnen mijn ouders nog wat kleine dingen gebruiken voor hun cabrio, waardoor de rit gelukkig niet nutteloos is gebleken.
Verder nog een stukje plaatwerk nagemaakt voor aan de binnenzijde van de dorpel:
En ook nog de achterasophangbeugels in de roestomzetter gezet voor alle zekerheid, morgen nog 1 laag en dan even aflakken, maar helaas moet er nog aan gepuntlast worden dus zal er een gedeelde van de roestomzetter verbranden.
Old 25-11-2010, 16:41
Vervelend om te lezen dat je de donor min of meer voor niets hebt gehaald. Maar er zit toch nog een bruikbaar voorraam in, volgens mij is het spatbord voor nog redelijk en misschien kun je het front er uit halen en doorverkopen of zo.
Maar goed, daarmee heb je nog steeds geen a-stijlen waar je naar op zoek was.
Old 25-11-2010, 19:28
Ja eigenlijk kan ik er zelf weinig mee, maar mijn ouders gelukkig wel nog, is het teminste niet voor niks geweest.
Ook vandaag nog wat gedaan,
Het krikpunt en het sleepoog zat nog wat roest aan, dus dit stuk eruit gehaald en opnieuw erin gezet, heb niet alle kronkeltjes erin gemaakt maar gewoon recht, dit stuk zal toch nooit zichtbaar zijn nadat het sleepoog en krikpunt erop zitten.
Daarna alle puntlassen doorgeboord van het krikpunt en sleepoog, en hieronder is de roest te zien die eronder zat.
Old 26-11-2010, 22:11
Zo vandaag weer bezig gegaan met de Golf,
Heb eerst het krikpunt en de sleepoog van roest ontdaan, daarna krikpunt vastgelast:
Daarna de sleepoog vastgelast en de buitenwielkastrand/zijkantonderhoek erin gelast:
En als laatste het achterpaneel erin gezet:
Het is inmiddels al afgelast en afgeslepen maar heb het niet goed op de foto gekregen.
Toen ben ik moeten stoppen omdat mijn gas op was.
Dus morgen hopenlijk hervullen zodat we weer snel aan de slag kunnen.
Edit:
Old 26-11-2010, 22:49
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Goed bezig !!
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 27-11-2010, 23:32
Vanavond niks interresants te doen, dus maar aan de auto gewerkt.
Begonnen met de achterasophanging, eerst de beugel op het nog geroest gedeelte vastgehecht, daarna een rechte plaat recht omhoog gezet, daarna de beugel aan de rechte plaat gepuntlast.
Toen 1 stuk van de binnenwielkast omhoog gezet en beetje op maat geklopt:
Daarna aan de achterkant 2 platen om maat gemaakt en deze vastgelast,
Ook de puntlassen van de beugel weer netjes vastgemaakt:
Ook nog even een stukje plaat wat ik eerder op maat heb gemaakt weer aan de binnenkant van de dorpel vast gelast:
Nu zit als het goed is de achterasophanging voor 99% op de orginele plaats, als het iets afwijkt is het minder als 1 mm. Dus dat moet wel goedkomen zo.
Old 27-11-2010, 23:35
begint hard op te schieten zo denk ik?
je doet het echt super,gaaf om te volgen....
Old 28-11-2010, 03:58
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
lekker bezig hoor, t meeste werk is nog de lasjes afslijpen he
Old 28-11-2010, 10:12
Ja begint op te schieten,
Moet nog de andere kant van wat ik gisteren gedaan heb,
Daarna de dorpels en dan nog bij de tankhals.
Ook moet ik nog de A-stijlen afmaken, maar daar heb ik nog geen plaatwerk voor.
Hopenlijk over een week of 3/4 dat het laswerk af is.
Ja dat moet je zeker met beleid doen, heb helaas bij 1 wielkastrand iets te enthousiast geslepen, dus daar heb ik weer een aantal kleine gaatjes voorzichtig dicht kunnen lassen.
Old 28-11-2010, 12:27
vwcrazy's Avatar
vwcrazy vwcrazy is offline
Ik heb net je hele topic door gelezen.
En moet zeggen ik vind het echt netjes hoe en wat je allemaal aanpakt.
Ik hoop dat het bij de mijne niet zo erg is wat er allemaal gelast hoeft te worden.
want zelf lassen kan ik niet.
Old 28-11-2010, 17:40
Weer een update:
Vandaag ook de andere kant van de achterasophanging gedaan,
Weer bijna dezelfde werkmethode als gisteren toegepast,
Dus eerste de beugel op de orginele plek gehecht, daarna rechte plaat en de beugel daar aan gelast, toen de bovenzijde eruit en deze aan de beugel en rechte plaat vasgelast, daarna de binnenzijde eruit en deze aan de beugel en de rest van het plaatwerk vastgelast, en nu hoop ik dat het ook heeft geholpen om op deze manier te werken zodat de as er niet scheef onder zal hangen. Maar dat zien we t.z.t. wel.
Foto's:
Bedankt,
Ja had zelf ook niet verwacht dat er zoveel laswerk aan zat.
Maar ook wat ik gisteren en vandaag heb gedaan, daar zag je zo niet aan dat het zo roestig was totdat ik de dorpel eruit sleep omdat die rot was. En wou de roest niet laten zitten want dan kom je het over een paar jaar weer tegen.
Maarja nu weet ik wel dat er straks niks van roest meer zit.
En hopen voor jouw dat hij in betere staat is als deze was.
Old 28-11-2010, 19:02
vwcrazy's Avatar
ik ben tot nu toe 1 plek tegen gekomen waar gelast moet gaan worden.
de rest is tot nu toe nog vlieg roest.
Maar ja ik heb hem dan ook nog maar voor de helft uit elkaar gehaald dus wie weet wat ik straks nog tegen ga komen.
En wat er aan las werk bij de mijne zit dat wou mijn buurman eventueel wel doen.
dus dat scheelt ook weer zo veel.
keep up the good work
Old 28-11-2010, 20:11
Thijs.'s Avatar
Thijs. Thijs. is offline
Erik, je bent echt weer super bezig ! Ben net nog langs je huis gereden, en was nog aan het twijfelen om even langs te komen, maar moest eten en had honger haha :P Als je nog eens een keer hulp nodig hebt bel je maar he
Old 28-11-2010, 20:29
Danke,
Als je de volgende keer langs rijd moet je nog maar eens aankomen.
Ik hoop dat je de beugel over een week of 4 kunt lenen, maar dat komt wel goed.
