  #381
Old 31-07-2011, 07:59
BeetleGrandDad's Avatar
Gijs,
een oud probleem was een gierend geluid als de bendix van de startmotor bleef hangen. Dan blijft de startmotor in de krans hangen en wordt aangedreven ipv aan te drijven . Heeft ie hekel aan.....
De startmotor draait dan een hoog toerental zul je begrijpen (houdt dat ook niet zo lang vol).
Succes
Old 31-07-2011, 09:26
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Jep, snap wat je bedoeld. Alleen denk ik dat ie er dan allang onderuit gefikt zou moeten zijn met 200 gereden km'ers.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 31-07-2011, 19:31
Gijs's Avatar
De in hardheid verstelbare rode Koni's zitten eronder. Klein stukje mee gereden, en het voelt al beter aan.
Er was ook een klein probleem met de dynamo, maar het zit waarschijnlijk in de dynamo zelf. Even weg brengen dus
De achterkant ga ik denk ik iets verhogen als ik de cookie cutters blijf rijden, dan is er beter mee te rijden en ziet het er ook netter uit vind ik.
'89 Daihatsu Feroza
Old 31-07-2011, 23:13
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Heb me net door 20 pagina's heen gelezen en respect! Voor het resultaat maar nog meer voor het geduld en doorzettingsvermogen. Veel plezier met deze hele coole kever
I love airride.
Old 15-08-2011, 14:06
Gijs's Avatar
Bedankt Sander!
'89 Daihatsu Feroza
Old 15-08-2011, 15:11
Geen staal omvlochten remleidingen?
Old 15-08-2011, 17:12
Gijs's Avatar
Klopt, geen staal omvlochten remleidingen. Komt misschien ooit nog wel als ik de remmen rondom ga upgraden.
'89 Daihatsu Feroza
Old 15-08-2011, 17:17
echt gaaf bakkie zo
Old 16-08-2011, 20:15
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
alle pagina's eff doorgelezen maar respect hoor dat je iedere keer weer de motor repareerd. dikke keef ook
Passat 35i 1989
Old 16-08-2011, 21:24
Ome Sander Ome Sander is offline
Ziet er goed uit, Gijs. Ik zit hier mijn hoofd te breken over jouw nokkenas/oliepomp probleem...
Heb je al die tijd dezelfde nokkenas gebruikt, of heb je deze na de motorschade ook (moeten) vervangen?
Welke oliepomp gebruikte je en gebruik je nu?
De hoogte achter is niet verkeerd, een paar plattere bandjes zou hem wel goed doen denk ik. Maar wel oppassen dan als je met een ondercarter rijdt. Bij de zwarte kever heb ik eigenlijk altijd voor en achter dezelfde banden. Vooral met de cookies staan kleinere bandjes lekker aggressief vind ik, en het accellereert natuurlijk wat makkelijker.
Verder: Toppie!!
DDD weer naast elkaar?
Old 16-08-2011, 22:06
Gijs's Avatar
Hee Sander. Er zat vorig jaar een w110 nokkenas in. Na DDD 2010, toen die in de soep gelopen is, is er een w120 in gegaan. De 2 oliepompen die nu alweer vervangen zijn, waren gietijzeren, hoog capaciteit (weet zo de naam even niet). Nu is er een bijpassende oliepomp en Engle in gezet.
Enne DDD; sgoed
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-08-2011, 22:36
Ok, duidelijk. Die W120 zal ie wel van opknappen, zit in de 1641 ook!
DDD ga ik weer met de witte, tot dan iig!!
Old 17-08-2011, 00:10
Mooie rooie fietspompjes Gijs!
Old 23-08-2011, 22:39
Gijs's Avatar
Ook voor de achterkant komen mooie rooie fietspompjes Het ombouwen naar IRS gaat niet meer gebeuren, te veel werk voor wat het op gaat leveren. Echt hard zal een kever toch nooit door de bocht kunnen.
Dus rooie koni's eronder en een overbrugging maken die op te spannen is tussen de draagarmen.
'89 Daihatsu Feroza
Old 26-08-2011, 10:23
Gijs's Avatar
En gisteren de nieuwe koni's achter gemonteerd. De kever staat nu rondom op rooie in hardheid verstelbare Koni's Ik heb er nog niet mee gereden, nog even een probleempje met de dynamo die niet bij laait
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-08-2011, 23:00
Gijs's Avatar
Gisterenavond het dynamo probleem gevonden en opgelost. Morgen sinds 4wkn weer eens gestart en deed het prima. Morgen de draagarmen van de vooras er even onderuit halen zodat ik op het werk daar fusee's van Empi voor verlaagde assen in kan persen.
Als dat weer gemonteerd zit, Cookie Cutters eronder en km'ers maken.
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-08-2011, 23:48
Mister Cool's Avatar
Weer lekker bezig geweest gijs! Koni's leken mij ook wel wat voor de kever. Ga je zelf een soort veerpootbrug maken voor de achterkant, of heb ik dat verkeerd begrepen?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 29-08-2011, 09:25
Gijs's Avatar
Hee Marco,
Dat is wel de bedoeling. Alleen kwam ik er van de week achter dat ik dan m'n oliefilter moet verplaatsen, die zit dan in de weg namelijk. Dit zal denk ik van de winter gebeuren.
'89 Daihatsu Feroza
Old 01-09-2011, 23:28
Gijs's Avatar
Gisteren fusee kogels in de draagarmen geperst, vandaag alles netjes zwart gespoten, morgen monteren..?! Zondag iig even een stukje rijden, ik ben benieuwd hoe de Koni's rijden
'89 Daihatsu Feroza
Old 11-09-2011, 21:36
Gijs's Avatar
Weer een stukje gereden dit weekend. Rijdt wel prima, alleen damn wat is ie laag...
Ik zit te denken om toch maar voor vast op de 16 inch te gaan rijden. Dan ligt de auto iets hogen, en is de camber op de achteras ook niet zoveel negatief (doordat die velgen 2inch breder zijn).. En zo erg zit dit er ook weer niet uit toch;
'89 Daihatsu Feroza
