  #381
Old 17-04-2014, 19:13
The Skinnmeister's Avatar
Goed bezig
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 17-04-2014, 19:45
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Mooi dat er weer een beetje schot inzit!
Old 02-05-2014, 22:08
martinus83's Avatar
Henry is flink bezig aan de golf, een update;
Heb er weer een dagje ofwat ingestoken ,ik heb de dorpel er nu inzitten alswel de wielkuip rechts..
Ik heb daar mijn eigen draai maar aan gegeven met millimeter plaat..en wat geduld.
zodat het er straks toch weer redelijk origineel uitziet..
De oude dorpel heb ik iets verder eruit gehaald dan wat jij zelf had gedaan omdat daar nog wat roest achter zat..
Ik maak straks tegen de dorpelrand nog een strip ijzer zodat daar alles 3 dubbel is net als fabrieks..zodat hij daar weer net zo stevig is als voorheen...
Nu enkel de rest rechts nog aflassen en dan is die kant qua plaatwerk klaar..
ik heb de dorpel net onder de knik gelast zodat de las feitelijk net onder de dorpelverbreder valt.
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 03-05-2014, 11:26
RamonDrenthe.'s Avatar
RamonDrenthe. RamonDrenthe. is offline
Schiet mooi op!
Golf MK2 Edition One GTI
Zonder smering loopt alles naar de tering!
Old 04-05-2014, 18:10
mooie vorderingen, gaat weer op een auto zonder gaten lijken
Old 04-05-2014, 21:43
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
toppie hoor, kan ook weer de weg op na deze operatie straks
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 06-05-2014, 16:52
golf2 2.016v's Avatar
golf2 2.016v golf2 2.016v is offline
Send a message via MSN to golf2 2.016v Send a message via Yahoo to golf2 2.016v
mooi project dit ziet er echt strak en netjes uit,
Heb hem net even helemaal door genomen .
mk 2 racing
mk 2 racing in aanbouw
t4 dc 2002
1.8 20vt
Old 06-05-2014, 18:18
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
rechtse kant is klaar qua laswerk..denk erom jongens ,maak jezelf nooit wijs dat je een roestvrije Gollf 2-3 hebt uit begin jaren 90...
toch zeker niet wanneer hij altijd verlaagd is geweest en men er met een krik van de Action onder de dorpels aan het pompen geweest is..
maar ook dit project komt weer goed ..dadelijk Martinus een schop onder zijn kont geven dat hij de motor en alles afmaakt..
dat verdient deze Golf..de rest is hard..
Old 07-05-2014, 11:31
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 13-05-2014, 12:07
martinus83's Avatar
En echt, het was een prachtig dichte redelijk verse tectyl laag. jaar of 7 aan laten brengen door een bedrijf. Maar het kwaad was al geschied..
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 17-05-2014, 09:06
martinus83's Avatar
Heb in de post hierboven nog een foto toegevoegd.
Weer wat updates vanuit Henry zn bodyshop
De rechterkant is aardig opgeschoten. De dorpel is 3 dubbeldik geworden zoals het origineel ook is.
De plekken waar het plaatwerk op of aan elkaar gelast wordt zijn in de zinkspray gezet. Ook de kokers en holle ruimtes waar je niet meer bij kunt zijn in de zinkspray gezet. Nadat alles afgelast is is alles in de grijze primer gespoten.
De zichtbare delen worden strakgezet in de Debrasil. Dit wordt zo hard dat je er draad in kunt tappen. Daarna weer in de primer en vervolgens in de zwarte aflak. Later kan dit eventueel nog in kleur gezet worden mocht de auto nog eens helemaal worden gespoten.
Alle naden zijn afgekit met 3M sealer. Dus geen strijkkit want dat gaat op den duur scheuren en dan komt er vocht tussen! De bodem wordt bedekt met Colad M80 blijvend elastische Bodyschutz gespoten met een stijgpijppistool. Dit is de zwarte afwerklaag die op de foto's toont als hoogglans, echter nu zal het na droging wat matter zijn en ook niet plakken als Bitac.
Het binnenbodemdeel is helemaal afgelast en ook afgekit. Dalijk de geluidsmatten er weer in plakken en het is weer als vanouds.
De dorpel is helemaal strakgezet tot aan het achterwiel.
De rechterkant is nu bijna hetzelfde zoals in '89, roesten zal hij dit leven niet meer. De bodem heeft dezelfde beplating, dezelfde structuur en dezelfde rubber doppen zoals het hoort.
De binnenkanten van beide dorpels gaat straks ook nog Valvoline ML tectyl in..echter doe ik dat pas wanneer alles klaar is en de Golf even naar buiten kan..
Bodem, krikpunt, wielkuip en dorpel afgelast.
Bodem in de bodemschutz
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 17-05-2014, 09:57
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Kijk dat gaat de goeie kant op
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 26-05-2014, 09:31
Erik's Avatar
Dat ziet er prima uit!
Old 26-05-2014, 09:47
Johan1982MK1's Avatar
Netjes!!
Út Fryslân
Old 06-06-2014, 19:19
martinus83's Avatar
De bestuurderszijde is aan de beurt.
Deze kant was nog slechter dan de rechterzijde.
Krikpunt uit een sloopdeel gehaald, helemaal schoongestraald en verzopen in de zinkspray.
Stukje binnendorpel moest op maat gemaakt worden, is dat ook weer als vanouds.
Gaat de goede kant op zo, top Henry!
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 07-06-2014, 15:21
superbeast's Avatar
ziet er weer mooi uit zo, gaat hard nu
Old 09-06-2014, 15:02
martinus83's Avatar
De bestuurders zijde is nu ook klaar.
't was nodig
Bestuurders situatie voor;
en na;
Passagiers zijde voor;
En na;
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 09-06-2014, 15:42
yniezink yniezink is offline
Lekker bezig hier! Ziet er allemaal netjes uit!
Old 09-06-2014, 16:27
heinz74's Avatar
nogmaals...
ik lees hier zoveel over Golfjes 2 en 1 ,die zogenaamd 'keihard' zijn...
maak jezelf nooit wijs dat een auto van 20+ jaar oud roestvrij is..
dan moet hij al in een klimaat gestaan hebben waar allerlei processen geen vat er op hebben gehad..
onder die mooie G60 verbreders en dorpellijsten en plasticzooi zit altijd wel iets..
Martinus zijn Golf is straks weer gewaarborgd van die ellende..de restauratie gaat verder,...en maar goed ook..
Old 09-06-2014, 16:51
ziet er allemaal weer netjes uit
