#381
![]() Ik had het je al gezegd van de week, maar die velgen zijn echt SUPER!!!
dat is er een voor de dikke mkII's topic!! Vette shit Erik ![]()
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt ![]() Old enough to know better, young enough to not give a f**k
#382
![]() Quote:
![]() Van de week maar eens banden bestellen. ![]()
'91 Volkswagen Golf II GTI 16VT Edition One '10 Audi A4 B8 Avant Last edited by Erik : 08-03-2008 at 20:17. |
#383
![]() Auto vandaag teruggekregen. Bonkend probleem lijkt niet opgelost te zijn.
Enige manier om het te verhelpen, je raad het al, is om de auto wat omhoog te gooien. Monteur wist me uit te leggen dat de aandrijfassen nu onder zo'n extreme hoek komen te staan dat er aan de homokineten getrokken wordt. Wat waarschijnlijk het geluid veroorzaakt. Ook is er, bij stilstand, geen vinger tussen de carosserie en de stuurstangen te krijgen. Dit resulteerd in een klapperend geluid tijdens het rijden. Heb de auto vorig jaar hoger gezet voor de APK maar toen was het bonkend geluid nog niet weg. ![]() Waarschijnlijk moet hij voor toch een stukje omhoog als de BBS eronder komen, maar wellicht heeft iemand nog een idee hoe ik dit probleem kan oplossen. Voor Oostenrijk worden de busjes in het schakelmechanisme nog vervangen omdat deze toch erg veel speling hebben en laat ik gelijk ook nog de draagarmen+rubbers vernieuwen. Plus een uitlijnbeurtje heeft ie dan ook wel verdient. Komende week toch maar eens een uitrolapparaat in elkaar lassen zodat die BBS eronder kunnen. Alhoewel BBS kamerdecoratie ook niet verkeerd is. ![]()
'91 Volkswagen Golf II GTI 16VT Edition One '10 Audi A4 B8 Avant |
#384
![]() ik begin 'm steeds vetter te vinden ..
zo strak origineel, echt zeldzaam tegenwoordig! geweldig Erik, zoeen zou ik ook wel willen ![]()
www.dubclub-online.nl |
#385
![]() ps.
#386
![]() Quote:
Er zijn wel eventueel oplossingen hiervoor te vinden. 1. je kunt eventueel de ring die je achter de buitenste homokineet plaatst weglaten, dan kan de aandrijfas ietsje verder in de homokineetkop schuiven ( is wel een beetje een hakkietakkie oplossing, ik neem geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen). 2. je gaat op zoek naar kortere aandrijfassen, of laat je eigen inkorten. Dan zit je wel vast aan je verlaging, omdat als je dan je auto hoger zet, je aandrijfassen weer te kort hebt. Ik zou eens rondzoeken bij verschillende Seat, Skoda en VW modellen, meten is weten. Zo doen ze dat ook bijvoorbeeld bij 6-bak syncro ombouwen etc, aandrijfassen van Ibiza etc gebruiken.
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic. G60.....the best blowjob i've ever had! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker. |
#387
![]() Moet je dan juist niet langere aandrijfassen hebben Rene? Omdat de hoek groter wordt....
#388
![]() zeer vette mk2, en amaai met die bbs gaat hem nog vetter staan!
perfect vb van hoe het moet!! blijf het raar vinden dat je probleem maar niet opgelost raakt, krijg namelijk ook geen vinger tussen carroserie en stuurstang en heb nooit dat probleem, heb het wel meegemaakt toen ik hem nog lager draaide en hem met de stuurstang op het chasis kwam te liggen, wat logisch is natuurlijk, maar daarna gewoon trg 0,5cm omhoog gedraaid en probleem was trg opgelost! succes ermee maat ![]() |
#389
![]() Erik, volgens mij liggen je aandrijfassen nu juist rechter als op originele hoogte of niet? Dan moeten ze wel korter zijn, of anders andersom
#390
![]() als ze ingekort of verlengd moet worden moet je ff en gil geven, kan geregeld worden (professioneel+balanceren)
#391
![]() Quote:
Misschien dat Rene even duidelijkheid kan verschaffen. Denk dat hij iets meer weet hiervan. ![]() Stuart, in feite gaat het om een aandrijfas die aangepast moet worden. Aan welk prijskaartje zit je dan te denken, want ik wordt nu helemaal gek van dat klote geluid. ![]()
#392
![]() Normaal gesproken staan je aandrijfassen in een hoek vanaf de bak richting wiel schuin naar beneden.
Je gaat de auto heel erg laag zettten, waardoor de aandrijfas dus meer horizontaal komt te staan. De homokineet komt vrij verticaal omhoog, waardoor de aandrijfas ergens met zijn lengte naartoe moet. Dit doet hij door "in te schuiven/ korten" in de beide homokineetkoppen. Nu staat je auto dus eigenlijk constant in de "ingeveerde" stand. Daar komt nog eens bij dat de auto ook zo is uitgenlijnd, dus de fusees in verhouding meer naar binnen staan tov origineel. Dat wil dan weer zeggen dat de aandrijfassen minder plaats hebben in de homokineten om "in te schuiven/korten". Dus ze kunnen nergens meer naartoe, en dat gaat zich wrikken in de homokineetkoppen. het eerste wat dan meestal stuk gaat is de kooi waarin de homokineetkogels zitten. Even gewoon met mijn boerenverstand geredeneerd, ik ben helaas geen automonteur...
#393
![]() Bedankt voor de duidelijke uitleg Rene!
In principe hoef ik alleen de korte as nog meer in te korten. Eens zien hoe ik dit ga opknappen dan. Of een nieuwe as of de huidige inkorten. Jammer dat ik mijn oude setje assen 2 weken terug heb verkocht. ![]() Iemand misschien nog een oude (korte) 16V as liggen die hij kwijt wilt. Of iemand die idee heeft welke as ik kan gebruiken in plaats van de huidige?
#394
![]() volgens mij heb ik nog wat assen ergens in een hoek liggen, en over een prijskaartje voor het inkorten.....daar komen we wel uit makker
#395
![]() Deze week een uitrolapparaatje gefixt op het werk.
![]() Het uitrollen kan beginnen! Banden zijn ook besteld, die zullen komende week binnenkomen. ![]()
#396
![]() kijk, goeie arbeid erik!nu maar rollen!
#397
![]() rollen??? .. welke kleur wordt ie ?
![]() nee goed bezig Erik, nu opschieten en eronder met die dingen!
#398
![]() Kijk dit zijn nu de nieuwe banden van Erik hahaha ik ze vandaag geleverd bij hem.
Toevallig had ik een paar van zulke setjes te leveren vandaag en Erik was ook een van de gelukkigen.. Gr Ronnie ![]()
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#399
![]() Bedankt Ronnie!
#400
![]() Vandaag banden erom getrokken. Bedankt Mark!
Kon het niet laten, het was droog en had toch even de tijd. Heb een kant even geprobeerd. Achter komen we inderdaad wat plaats te kort. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
