  #381
Old 24-11-2014, 23:39
Ilker Ilker is offline
Originally Posted by Ice_ken
tgolfke heeft het iets te warm de laatste tijd, als je gewoon rijdt geen probleem maar als je dan wat doorblaast komt je al snel in de gevaarlijke zone, alles is nieuw dus ik snap niet 100% wat er aan de hand is. Waarschijnlijk komt het door de timing van de dieselpomp dat hij wat heter loopt. Er zit nu een thermostaat in met een schakelpunt van 87°C, intussen 2 thermostaten besteld, ééntje van 75°C en ééntje van 80°C. Dus hiermee zou hij zowiezo al wat koeler moeten draaien omdat ik nu vaak voel dat de onderkant van de radiator lang koud blijft, duidelijk niet de bedoeling, wss is de huidige(nieuwe) thermostaat niet goed.
Er kruipt toch allemaal een pak tijd en geld in om die dingen 100% in orde te krijgen.
Dat probleem heb ik ook, roet hij veel?
Je EGT is dan de boosdoener, zodra dus je watertemp klimt, klimt automatisch je olietemp ook mee.
Als er geen sprake is van een hoge EGT, zou ik kijken naar een fantemp regelaar die bij een lagere waarde de fan doet inschakelen ( da ding wat je dus in je radiateur moet inschroeven zodat die kan bepalen wanneer de fan aanspringt)
Old 25-11-2014, 09:55
Ice_ken Ice_ken is offline
Hij roet niets. Je fan zou niet moeten draaien als je gewoon rijdt. Het probleem zit hem in de kvs die niet tot aan de sensor komt, de onderkant van de radiator blijft gewoon koud.
Old 27-11-2014, 11:37
wat leuke spullen gevonden:
Old 28-11-2014, 16:48
Er was ergens iets mis met de koeling, temperatuur steeg abnormaal hoog, hij deed het al een tijdje en ging steeds hoger, dus tijd om er iets aan te doen. Mijn vermoeden was dat de thermostaat naar de vaantjes was, de onderkant van de radiator bleef tamelijk koud.
dus nieuwe thermostaat besteld, een koudere 80°C ipv 87°C(schakelpunt). Toen ik de oude eruit haalde en teste was het al duidelijk, kreng ging nog amper open. Dus de nieuwe gestoken(wat een klus, servopomp moet eraf). Weeral nieuwe koelvloeistof erop, ontluchten et voila.
perfecto.
Old 28-11-2014, 19:26
hmwessels's Avatar
hmwessels hmwessels is offline
Volksforum Aandeelhouder - VWnatic
Gaaf zo'n sleutel. Waar heb je deze gevonden?
---VAGwerk---
-Caddy MK1 (project)
-Jetta mk2 (daily)
-Jetta MK2 GTD (scrapped)
-Audi coupe Quattro (sold)
-Passat 3BG (sold)
Old 28-11-2014, 19:52
ebay
Old 30-11-2014, 21:34
vandaag een probleem zitten opzoeken, de waterkoeling van de turbo werkt niet, de sensor is kapot. Helaas zeer moeilijk te vinden(tot op heden nog niet gevonden).
De bodemplaat dan proberen steken:
schoon, maar ze past niet(meer). De servopomp + de wiechers brace zit in de weg. Dan maar een seat toledo bodemplaat besteld.
past infeite beter als een originele van een golf 2, is ook compleet gesloten, carterpan komt er niet door:
Old 01-12-2014, 00:03
golffan golffan is offline
Proper werk, die carterplaat van welk type toledo komt dat precies? Die wil ik namelijk ook hebben, die sensor die u zoekt is het die voor de nakoeling van de turbo?
Old 01-12-2014, 01:35
toledo van 1996, ja het is die sensor die ik zoek.
Old 01-12-2014, 09:49
Ik heb hier een compleet sb motorblok liggen, heb er zelf een tijdje meegereden weet dus vrij zeker dat de nakoeling werkt. PM maar bij interesse.
Old 04-12-2014, 19:03
vandaag de nieuwe accu gestoken(lager exemplaar, hogere koudstartstroom), de oude paste niet met de afdekking voor de intercooler. Dat moet allemaal niet zo lang duren, maar ik heb wel de tijd genomen om de aansluitingen even recht te buigen en er deftig op te zetten. Meteen ook accupoolvet aangedaan en de afdekking die erbij zit aangepast zodat de min ook afgedekt is zoveel mogelijk.
bijna af onder de kap:
Old 04-12-2014, 22:14
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Ziet echt prachtig uit onder de kap
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 04-12-2014, 22:48
Zeer netjes inderdaad, lijkt wel nieuw
Old 05-12-2014, 11:23
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
Top project!!
Golf MK2 GTI G60 Edition One
Old 08-12-2014, 12:52
bedankt,
nieuwe pookhoes in echt leder ipv nepleder dat je van vw krijgt.
rood stiksel net zoals de vloermatten en het stuur.
Old 09-12-2014, 20:04
vandaag al een nieuw kabelboompje gemaakt voor de 4 vdo meters. 3 komen er in de votex console en 1tje aan de A-stijl.
oliedruk, temperatuur en spanning komen in de votex, de turbodruk komt aan de A-stijl.
Old 12-12-2014, 13:52
de G60 remmen zijn toegekomen, enkel wachten op revisiedelen nog, intussen kan ik ze opkuisen.
intussen zijn bodemplaat en votex console ook aanwezig, volgende week wel wat werk te doen dus.
Old 15-12-2014, 17:05
bodemplaat zit eronder, niet zo plug and play als ze zeiden maar het past. Dremel will fix all your problems.
Morgen de votex console steken. Ik heb de bodemplaat bevestigd met nutserts en gewone metrische bouten met een kruiskop, niet met zelftappers.
Old 15-12-2014, 20:46
Is het een nieuwe bodemplaat? Ben namelijk naar 1 op zoek maar die toledo's lopen niet zo dik ...
Old 15-12-2014, 22:15
ja nieuwe bodemplaat, gevonden op ebay
