Old 02-04-2012, 10:34
Makrolon Makrolon is offline
Komen er zo aan!
Old 02-04-2012, 11:28
Daar zijn ze dan.
De houten plank met speakers heb ik er zelf in gemaakt. Komt nog een stukkie vloerbedekking omheen.
Old 02-04-2012, 13:39
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Vet vet! Zou alleen voor het mooie je vloerbedekking ff netjes maken bij de bestuurderskant Deftige zetels trouwens
Caddy mk1 project
Old 03-04-2012, 19:29
Thnx, moeten gewoon effe matjes in.
Vandaag een setje verbreed staal opgehaald, 9 J achter, 8 J voor. Let niet op de 1e foto, daar zat de brede per ongeluk voor en smal achter. :')
Old 03-04-2012, 20:11
Bernhard's Avatar
Super dik Loopt voor niet aan met 8J?
Ik had 7.5 en dat liep aan tegen de schokbreker.
Caddy mk1 project
Old 03-04-2012, 20:13
Thanks!
Nope, voor loopt netjes helemaal vrij! Achter pakt de wielrand m wel bij inveren. Zat te denken om gewoon iets tussen de as en het rubber boven de achteras te doen zodat ie niet meer zo ver kan inveren. Daar is dat rubber sowieso voor bedoeld toch?
Old 03-04-2012, 20:27
Oh, Caddy loopt nu ook 150 op de teller. Komt neer op een kleine 140 gps km's. Dat lijkt me al normaler toch?
Ook lekt ie wat diesel bij de brandstof pomp. Heb m nog niet op de brug gehad, maar is er een plek op de pomp wat vaak gaat lekken oid?
Old 03-04-2012, 20:41
Fasterd Fasterd is offline
Pfff, dat jij volgas rijd met dat ouwe torretje... Ik stop toch echt bij de 110... En de mijne heeft dat ook ja, dat lekken.
Caddy MK1 1600D 5bak '85
GOLF MK1 1500LS AUT '79
http://img10.hostingpics.net/pics/4...janteavatar.gif
Old 03-04-2012, 21:18
Haha, als t blokje kapot loopt heb ik een mooi excuus om er een 1.9 in te hangen. En daarbij, effe kan ie heus wel aan! Ik rij echt geen kilometers lang plankgas.
Van de week maar eens even kijken naar dat lekken. Vind t toch niet prettig... Ook niet als je bij iemand op de oprit parkeerd oid.
Old 03-04-2012, 21:42
wooter wooter is offline
waarom een opgeboorde 1.6 erin hangen?
Pleur er dan een 1.6td in.
Velgen staan hem echt gaaf hoor! Leuk bakkie. Grappige oplossing ook met die kettinkjes ipv de orginele scharnieren.
Je bak is met traanplaat bekleed maar wat zit er op de klep en op de achterkant van de cabine?
btw je voorbanden, het lijkt alsof het loopvlak buiten de wielkas komt. Headsup dat je daarmee niet door de apk komt he! verder toffe bak !
Old 03-04-2012, 22:53
1.9 td of tdi komt er dan in.
Thanks! vind t zelf ook een stuk beter dan alu staan. Die kettingkjes heb ik niet bedacht hoor :P
Op de klep zitten 2 stukken traanplaat wat zwart geschilderd is. Ga ik nog afbijten zodat t ook blank is. Achterkant vd cabine zitten gewoon gladde metalen platen. Ik weet t niet zeker, maar volgens mij er in gekit oid. Wil ik nog los gaan trekken en er netjes een plaat in lassen en die dan bekleden met traanplaat. Ook wil ik aan beide kanten nog smalle kisten maken bekleed met traanplaat.
Banden steken wel een stukkie uit idd! Wist niet dat t ook echt apk afkeur was, wel dat de politie t niet zo tof vind. Maar dan gaan de winterbandjes er gewoon onder voor de apk.
Old 04-04-2012, 17:17
Vandaag ook staande gehouden, algemene controle. Gelijk werden de wielen gemeten enzo, zei die man dat ze 3 cm uit mogen steken. Verder was alles in orde dus geen boete! Ze vonden t wel mooi allemaal.
Hij tikt alleen sinds net bij afremmen op de motor. Rechts voor, duidelijk hoorbaar. Homokineet denk ik ofniet? Geluid is meteen weg als ik de koppeling in trap. doet t ook als ik rechtuit rij.
Old 05-04-2012, 21:33
Zou homokineet kunnen zijn, tikt ie ook bij scherpe bochtjes? Anders eens je voorwiel los en kijken of die centrale bout wel goed vast zit?
Old 06-04-2012, 09:13
Mja, gister nog even met een maatje gereden die er wat meer verstand van heeft als ik. Nog even aan de as gevoelt en daar zat speling op. Dus ik denk haast wel dat het de homokineet moet zijn. Ik kan ook niet bedenken wat het anders kan zijn.
Old 07-04-2012, 21:20
Was de homokineet dus. Vandaag aandrijfasje van de sloop gehaald en gemonteerd, en het is weg. Ook aan de andere kant de ashoes opnieuw vast gezet en vet er in gedaan. Nu heb ik alles weer gemonteerd en nu staan mijn voorwielen beide naar buiten. Het rechterwiel wil een rechter bocht maken en het linker wiel een linker. Rijd voor geen meter. Dinsdag eens even laten uitlijnen.
Ook heb ik een grille met dubbele koplampen gemonteerd. Morgen ga ik de golf 1 bumper die ik heb gekocht even netjes maken en monteren en dan volgen er wel weer foto's.
Dan heb ik nog een revisiesetje voor het schakelmeganisme besteld. Hij schakelt als een lepel in een kom soep nu... Verder moet ik nog nieuwe remschijven voor, huidige zijn krom, nieuwe remvloeistof er in en de Diesel lekkage oplossen. Dan is ie technisch aardig in orde.
Old 07-04-2012, 21:27
ewcaddymk1's Avatar
waar zijn de alu velgen gebleven dan?
TSJA ......zeg het maar!!
Old 07-04-2012, 21:53
Die komen onder mijn golf 3. Of je moet een goed bod doen.
Old 07-04-2012, 22:09
ewcaddymk1's Avatar
Old 08-04-2012, 00:38
Bernhard's Avatar
Waar heb je die revisie set vandaan van het schakel mechanisme? Heb je ook een how-to?
Caddy mk1 project
Old 08-04-2012, 09:08
Van ebay.
http://www.ebay.nl/itm/350550077251...984.m1497.l2649
Heb hem nog niet binnen, en ook geen howto. Ga het gewoon proberen. Als het me lukt maak ik wel een how-to als deze er nog niet is.
