Old 05-04-2009, 11:48
schweinhund's Avatar
schweinhund schweinhund is offline
Originally Posted by Edward
zal dat vandaag eens gaan bekijken dan.
Mocht ie klappen; bij oude 8v blokjes kwamen geloof ik niet de kleppen tegen de zuigers aan toch? daar was iets mee, ben t ff kwijt....
Better safe than sorry Ik rij nu in ieder geval een stuk geruster rond.
Jan
Originally Posted by marcelmk1
ze zeggen wel dat de wijzen uit het oosten komen, maar dat gaat voor jou zeker niet op
Old 05-04-2009, 14:16
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Originally Posted by chris
Gaat er uiteraard om dat je AUTO van voor 01-1978 is...ipv jezelf...
Van elk kenteken kan je illigaal een blauwe laten maken..maar wat Edward bedoeld is dat hij een oldtimer kenteken met combinatie 00-YB-00 wilde,maar dat dat alleen mogelijk is als je auto van voor 01-1978 is..Alleen bij die combinatie (en ouder) mag er blauw gebruikt worden.
dat bedoelde ik te zeggen ja....
Old 05-04-2009, 14:18
Edward's Avatar
Jan
ff snaar check gedaan.
Nieuw wil ik niet zeggen maar kan er wel ff mee voort nog, zo ziet het er uit.
Wellicht dat ik oom dealer eens bezoek binnenkort. In ieder geval wel voor een sigarette aansteker cq stroompunt voor mn TomTom, dat zit er ff niet in. was dat optioneel ofzo?
Old 05-04-2009, 15:53
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Jep, kun je je nu niet meer voorstellen maar destijds was zoiets een optie
Old 05-04-2009, 20:16
Edward's Avatar
zon ding is wel extra luxe inderdaad
Old 05-04-2009, 20:21
Edward's Avatar
Wel btw oude radio laten zitten in en dashkastje MP3 plaatsen.
Huidige radiootje heeft 2 draden: rood - zwart.
Huidige stekkerblok van mp3 radio zit ook nog een gele (geschakelde plus ofzo)?
Bedrading ben ik niet sterk ik maar wel draad moet ik van contactslot hebben dan, wil ik alle zenders in het geheugen houden?
Old 06-04-2009, 19:41
Edward's Avatar
affijn, radio werkt.
Old 06-04-2009, 19:46
vwleusden's Avatar
Vroegâh hadden ze geen tomtom Ed
Leuk wagentje Ed, plannen zijn goed. Persoonlijk zou ik er toch een lekkere 16V in knikkeren.
2011 Ford Ka
Old 07-04-2009, 11:05
Edward's Avatar
geen gekloot met het hart Hoogglans....als ie stuk gaat misschien en ik hoop dat het nog erg lang gaat duren voordat ie aan de beurt is
Old 07-04-2009, 12:47
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Idd, geen gekloot aan een nette jetta, maar als het dan toch kapot gaat zou ik ook een 16v(t) erin meubelen, hahaha...
Mooi ding Ed, wees er zuinig op.
Gr,
Lars
Dodge RAM 1500
Old 08-04-2009, 11:33
Edward's Avatar
stukje muziek dreunt weer als een malle
vanmiddag schroefset bestellen.
Old 09-04-2009, 18:35
Edward's Avatar
stelbaar setje is onderweg, nu heb ik er alleen geen ervaring mee, had altijd niet-stelbarebare. Zaken die ik niet over het hoofd moet zien behalve de enorme dempel aan de einde van de straat?
ik zal maar niet zeggen dat de zoemer van de olie druk afgaat bij stationair draaien. Heb andere sensor geplaatst op olie filter huis (lage druk sensor aan zijkant kop was zelfs nieuw). Ben benieuwd morgen.
Old 09-04-2009, 18:42
Larsv5's Avatar
Die drempel is het belangrijkste.....
Gewoon monteren net als een vaste set.
Gr,
Lars
Dodge RAM 1500
Old 09-04-2009, 18:52
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
tegenwoordig weer hoor
Hoop nieuwe auto's hebben geen asbak of een aansteker... vaak wel nog ergens een 12V aansluiting verstopt
VWCulture.nl
Old 11-04-2009, 08:29
Edward's Avatar
joh, olie zoemer bij stationair er lekker constant bij.
aan de zijkant kop zit een nieuwe sensor zag ik, VW zegt 0.25bar, zal ns kijken of overeenkomt. Gaat goed zo.
Als de nummers overeenkomen, wat kan het dan nog meer zijn?
Te lage oliedruk bij stationair toerental, hoe los je dat op?
Old 11-04-2009, 09:31
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Gas geven
Old 11-04-2009, 10:21
Edward's Avatar
dude
Old 16-04-2009, 05:53
Edward's Avatar
GEKLOOT is begonnen....inhouden, stotteren en uitvallen. Ik verdenk de brandstof voorziening van die heugelijke feit. Filter is goor, zal wel but in de tank zitten van de doorgerotte-en-gerepareerde-vulpijp.
kan je met een kompressor de brandstofleiding doorblazen? misschien dat er ergens een vlok puin voor zit....
Is iemand hier bedreven in het afstellen en schoonmaken van carbs?
Old 16-04-2009, 09:47
Richy-90 Richy-90 is offline
zerker mooi dingetje alleen ff snel verlagen man,, t lijkt wel n terrein wage
High Stakes, Low Riders!
Old 16-04-2009, 09:52
martiepartie's Avatar
brandstofleiding doorblazen kan prima. Nieuw filter plaatsen, carb inspuiten met een spuitbus carb cleaner en kijken of het probleem verholpen is. Zonde om de carb voor niets uitelkaar te halen.
Als dat niet zo is moet je idd de carb reviseren/schoonmaken. Revisiesetje scoren (ebay/bolku??) en de carb schoonmaken en nieuw opbouwen. Wil ik je evt. wel mee helpen, is niet lastig.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
