Old 06-03-2006, 10:28
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
Theo,
bougies waren idd nat, heb ze drooggemaakt maar het lope ging toen niet zo lekker....Ik draai ze er nu even uit, verwarming even aan in de garage en laat de boel drogen. Daarna de bougies weer schoonmaken, even installeren en opnieuw proberen.
Tot nu toe wel bedankt voor de vele reacties beste forum-lieden!!!!!
Old 06-03-2006, 14:44
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
okay, had de straalkachel er even op gericht, blok lekker opgewarmd. Boegies schoongemaakt en met een schuurpapiertje even onderste beugeltje weer blank gemaakt. Starten, maar slaat dan verder niet aan. Starten met een heel klein beetje gas, werkt direct. Blok slaat aan, en terwijl je de toeren houdt tussen 1000 en 2000 loopt ie keurig op 4 cilinders. Als je je gas probeert vast te houden op (zeg maar wat) 1500 toeren, doet ie dat voor een seconde of 4 en dat begint het toerental te zakken en ploft de uitlaat.
Heb haar zo even laten draaien voor 2 minuten op het blok iig even goed op te warmen, en daarna de bougies er weer uitgedraaid. Wat bleek, bougie bij cilinder 3 en 1 (naast elkaar, als je voor de auto staat meet linkse en die daarnaast) waren zwart van het roet, 4 en 2 waren schoon en droog.
Hoop dat jullie hiermee wat kunnen!
Old 06-03-2006, 14:50
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
o ja, en stationair draaien doet het blok nog niet.Geen gas geven is na een seconde of 2 gewoon uitvallen.
Net even de dekseltjes van de webers af gehad, heb de 4 sproeiers even met de mond doorgeblazen want een compressor heb ik niet...is zon schroef met 4 a 5 gaatjes erin en er ging duidelijk lucht doorheen. Terug geplaatst en nog geen verbetering. Kan iemand mij aangeven wat de vlotternaalden zijn op de carbs, zodat ik deze even kan schoonmaken?
Liefst even met een afbeeldingetje.....of aangeven op de volgende
Old 06-03-2006, 18:48
serge pot's Avatar
je moet de deksels van je carbs afhalen zodat je de vlottere kamers ziet met vlotterballen .
als je nu de vlotterballen
naar boven draait en op de benzine leiding blaast zul je zien dat je vlotternaalden lekken ,deze dan vervangen
kopbewerking ,pm
Old 06-03-2006, 19:19
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
Die deksel zit zeker vast met die 4 schroeven zoals op bovenstaand plaatje?
En waar op het plaatje staan de vlotternaalden afgebeeld?
Old 06-03-2006, 19:20
serge pot's Avatar
5 schroeven (platte schroevendraaier)en dan zie je vanzelf de vlotternaalden
kopbewerking ,pm
Old 06-03-2006, 19:21
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
okee bedankt tot zover Serge...ik ga het morgen even proberen!
Old 07-03-2006, 10:32
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
zo...net even de webers uit elkaar gehad, dwz de deksel eraf, en op zijn koppie er naast gehangen.....benzine kabel losgehaald, en bij beide even geblazen. Wanneer de vlotters tegen de naald aan komen (in volle toestand dus) komt er niets doorheen, een beetje lichten van de vlotters blaas je de lucht met benzine er door. Hier mag ik dus voorzichtig uit concluderen dan de naalden okee zijn?
Verder de vlotters even losgehaald, en los in de vlotterkamer laten drijven, ze zijn niet lek, voelen even licht aan en hebben geen gaatjes oid.
De hele boel weer teruggeplaatst (mooi systeem dat webers, nu moet het alleen nog werken ) maar nog steeds hetzelfde....
Old 07-03-2006, 18:09
serge pot's Avatar
toch blijf ik zeggen vlotternaalden (je moet stevig blazen om zelf maar een 0,3 bar te halen )
kopbewerking ,pm
Old 07-03-2006, 19:12
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
kun je aan de flotter naalden niet zien dat ze ingesleten zijn ???
en haal ze eranders helemaal ff vanaf.. want door de benzine van tegenwoordig willen de sproeier wel dicht gaan zitten of de progressie-poortjes..
dus als je geen resultaat boekt... demonteren en schoonmaken (carb-cleaner en lucht-spuit)
gr bauke
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 07-03-2006, 20:51
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
...omdat je zelf zei even doorblazen dacht ik dat dat wel voldoende was....en 0,3 bar haal ik niet nee
als ik even de vlotternaalden gewoon vervang, dat behoeft dan alleen dat koperkleurige pennetje met dat chrome balletje, niet die hele sproeier waar het inzit?
Wat kost zulks en kan ik dat bij jou bestellen?
Old 07-03-2006, 20:56
serge pot's Avatar
sproeiers compleet vervangen .bccp gramsbergen ,hotrod doesburg ,van kronenburg in geldrop, biesheuvel;waar dat ie ook mag zitten
kopbewerking ,pm
Old 07-03-2006, 21:02
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
deze er dus uitdraiien en vervangen door een nieuwe als ik goed begrijp, dit is dus een sproeier met naald?
Old 07-03-2006, 21:38
Joerivr6's Avatar
Joerivr6 Joerivr6 is offline
Hee dikkiedik, voordat je vervangt, neem hem ff mee naar mij, zetten wij de compressor ff aan en blazen wij hem door met een luchtspuit.
Heb ik je al eerder aangeboden........
My VW history:
MKI: 1.1 1983
MKI: 1.8 GLI 1984 USA Cabrio
MKII: 1.3 CL 1987
MKII: 1.6 C 1988
MKII: 1.6 C 1988 automaat
Current:
MKIII: 3.0 12V GT VR6 Turbo
Old 08-03-2006, 09:51
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
ik neem je aanbod wederom aan
heeft u ook thuisservice meneer jury ?
Old 08-03-2006, 11:24
Joerivr6's Avatar
Hehehe, alleen in het weekend
My VW history:
MKI: 1.1 1983
MKII: 1.3 CL 1987
MKII: 1.6 C 1988
Current:
Old 08-03-2006, 11:42
serge pot's Avatar
wou al zeggen rijden met benzine lekkend op je uitlaatspruitstuk is vragen om een bbq
kopbewerking ,pm
Old 08-03-2006, 11:48
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
en daar is het nog veel te koud voor....alhoewel wordt wel lekker warm dan
prima dan blazen we het ding even lekker door....
Old 10-03-2006, 17:38
GTOTHEO GTOTHEO is offline
De 2 dubbele webers zijn eigenlijk 4 carburateurs, 1 per cilinder
( 2 carburateur per huis)
Als cilinder 1 en 3 een natte of te donkere bougie laat zien zijn van beide carburateurs de linkse sproeiers niet in orde.
Mijn beste ervaring heb ik met BCCP in Gramsbergen,
al was het alleen telefonisch.
Gramsbergen is een aardig eind uit de richting van Limburg,
maar als het niet had gelopen, was ik er zeker aan gegaan.
Kwamen deskundig en vertrouwd over en hebben destijds telefonisch de sproeier bezetting bepaald.
Bij mij liep het de laatse jaren super !
Ik kopiëer de sproer bezetting die ik op papier heb, en mail je die toe.
Demonteer ze gerust eens om het allemaal eens goed te bekijken en bel desnoods BCCP eens.
Met het stationair afstellen zou je ook eens kunnen proberen door de stelschroef tussen de twee carburateurhuizen eens wat te verdraaien.
Misschien slaat ie daarom af.
Succes !
http://www.bccp.nl
Tel.: 0524 562507
E-mail: info@bccp.nl
Scirocco groet, Theo
http://www.vwsciroccovrienden.nl
Groet Scirocco rijders overal ter wereld ,
houd de VW Scirocco in ere en maak er 'de' oldtmer van !
Old 11-03-2006, 16:28
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
even een update...vanmiddag hebben joeri en ik even de sproeiers doorgeblazen met de compressor, kwam wel wat vuiligheid uit maar niets schokkends. De vlotternaalden doorgeblazen met 2 Bar, als de naalden zijn gesloten ontsnapt er geen lucht (even gevoeld met mijn kop erboven) en wanneer je de vlotters oplicht dan stroomt het erdoorheen. Denk dus dat de vlotternaalden dan okee zijn?
alles weer terug geplaatst zoals het hoort, maar nog steeds hetzelfde probleem, ploffen en niet stationair willen lopen. Bougies gecontroleerd, waren zwart. Toen bougies op vonken gecontroleerd, en bleek dat bougie 2 niet echt goed vonkte. Kan dit het ploffen ook veroorzaken?
Heb me nog niet beziggehouden met het stationair afstellen, wil ik als laatste optie overhouden als het kan.
