Old 25-10-2024, 21:22
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Wat voor bobine is het? Geen dis of wel?
MKII GTI Trackcar
Old 25-10-2024, 22:31
Trollepoten's Avatar
Trollepoten Trollepoten is offline
Is gewoon een enkele bobine, die verbonden is met een rotor. Ga toch maar eens een hallgever bestellen denk ik
- Golf MK2 Rabbit 1992 1.8 (Daily)
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 07-11-2024, 21:56
Hallgever vervangen, nog steeds geen vonk. Rip mn daily
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 08-11-2024, 11:35
RobertVoorst's Avatar
Kabel van de bobine naar de rotorkap al eens doorgemeten? En bobine zelf?
Tussen Terminal 1 en 15 moet je ca. 0.5 tot 0.7 Ohm meten.
Tussen Terminal 15 en 4 (4 = aansluiting bougie/verdelerkabel) moet je ca. 3 tot 4 KiloOhm (dus 3000 tot 4000 Ohm) meten.
Op de Plug van de bobine (3 polig moet je tussen contact 1 en 3 (de buitenste) minimaal 11 Volt mete:
Checking voltage supply
- Pull 3 pin plug off ignition transformer.
- -> Connect multimeter to measure voltage with aux. cables from V.A.G 1594 to the contacts 1+3 of the
disconnected connector.
- Switch on ignition.
Specification: Min. 11 V
If no voltage is present:
- Switch off ignition.
- Check wire between 3 pin connector contact 1 and earth for open circuit according to current flow diagram.
Wire resistance: Max. 1.5 ?
- Check wire between 3 pin connector contact 3 and relay plate for open circuit according to current flow
diagram.
Old 08-11-2024, 14:09
diagram.
Tussen die terminals meten, is dat de connector van de ECU? Ik stak mn bougie rechtstreeks op de bobine. Getest op mn vr6 en die gaf wel vonk, dus kabel is wel nog goed. Ik ga er vanavond mee aan de slag! Bedankt alvast voor je hulp
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 08-11-2024, 15:40
Dat is de 3-polige connector die op de bobine zit, weer niet zeker of deze via de ecu komt of hier alleen maar via het contact 12V op komt.
Hier kun je bijna alle schema's etc. vinden https://vwts.ru/vw_golf3_1h.html
Wel ff vertalen in je webbrowser tenzij je Russisch kunt
Old 08-11-2024, 19:36
Kan niet direct iets terug vinden over de ontsteking op die site, geen idee waar Terminal 1 15 & 4 zijn. Aangezien er maar 3 pinnen op de hallgever zitten & 3 op de bobine
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 09-11-2024, 10:06
Wat voor bobine gebruik je
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 09-11-2024, 12:09
Op de bobine,
zwarte draad die op een aparte relais zit, contact aan krijgt stroom.
Groene draad loopt naar de ecu pin 24, loopt ononderbroken
Bruin gele draad is de aarding, weerstand lager dan 1.5.
De hallgever bij de ontsteking op het blok
Rood-zwarte draad pin 8 op de ecu, geeft gewoon door
Groen witte draad pin 13 op de ecu, geeft ook gewoon door.
Bruin gele draad is de aarding. Werkt gewoon goed
Bobine werkt 100% zeker. Enige wat nu nog kapot kan zijn is de ecu lijkt mij.
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 09-11-2024, 13:49
Bobine en hallgever krijgen ook stroom trouwens
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 09-11-2024, 14:49
Er is iets met de aparte relais (1) die ook naar de ecu gaat. Zekeringskast krijgt maar 10.5V bij het starten. Die relais klikt niet. Plots hoor ik hem klikken 1x en de benzine pomp bleef maar pompen.
Pin 30 12V van de zekeringkast
Pin 87 is aarding
Pin 85 is stroom ECU
Pin 86 zou de stationairpositiesensor moeten zijn. Geen idee wat dat is, loopt rechtstreeks naar de ECU
Denk niet dat het normaal is dat de zekeringkast maar 10.5V krijgt bij starten? Hoe kan ik dit fixen? Andere batterij erin helpt niet
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 09-11-2024, 15:02
87 zou geen aarding mogen zijn, ergens kortsluiting dus
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 09-11-2024, 15:19
Is van de voorverwarming, schema die ik heb klopt dus niet. Heb geen idee welke pin stroom geeft aan de ecu
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 11-11-2024, 13:40
Pin 21 zou stroom moeten geven aan de ECU volgens andere schemas die ik gevonden heb van een 1.8 75p. Maar geeft ook gewoon stroom
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 11-11-2024, 15:46
https://vwts.ru/vw/g3/vw-golf-3-aam...jection-eng.pdf Deze moet je downloaden, dan bij bladzijde 82. Zo te zien zitten terminal 1 & 15 achter een kapje op de bobine
Old 11-11-2024, 19:34
Daar kan ik wat mee, tijd om een testlicht te bestellen, bedankt alvast!
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 16-11-2024, 15:50
Vandaag de tests uitgevoerd, nogmaals bedankt! Bobine is nog goed, krijgt stroom op buitenste contact. Nooit op de middelste bij het starten. Geen draadbreuken.
->ECU moet vervangen worden.
Hallgever krijgt stroom en geen draadbreuk tot aan de ecu.
->Gehele ontstekingsysteem in het blok moet vervangen worden
Volgens die pdf althans. Zit eigenlijk al een nieuwe hallgever op. Maar ga toch maar eens een complete onsteking bestellen denk ik. Vervangende ECU is al onderweg.
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 17-11-2024, 01:00
Ecu vervangen, helaas geen vordering
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 18-11-2024, 21:47
Wauw. Het contactslot is dus niet hetzelfde van een golf 2 en 3. Slot met kabelboom gestoken van die golf 3 en start direct
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 19-11-2024, 08:34
Was je contactblokje van de golf 2 unit niet gewoon kapot? Die gaan best nog wel eens stuk waardoor de auto ook niet meer wil starten. Een golf 3 heeft dat trouwens ook.
