Old 03-05-2016, 12:56
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Originally Posted by wob8v
er zijn toch ook polo met big block dieselmotoren? hangen er ook achterover in, moet te doen zijn dus
Die zitten echter op dezelfde motorsteunen als de smallblock motoren.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 09-05-2016, 08:24
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Ok mensen, even een update.
Ik ben met m'n eigenwijze hoofd toch even gaan passen met een andere motor
De motor die ik heb gebruikt is een 1.6 AFT (101pk) uit een mk3 (big block). Gisteren even in de polo gehangen en wat denk je....
Het past!!
2 van de 3 motorsteunen passen. De ene aan de bak en die 'dagbone' passen. Ook de originele aandrijfassen passen perfect op de bak. De enige motorsteun die niet past is die aan de distributiezijde, maar die is goed zelf te maken.
Wat ik zou moeten doen om deze motor in m'n polo te hangen:
- 1 motorsteun op maat maken.
- uitlaat passend maken (na het spruitstuk moet deze een klein stukje worden aangepast)
- kabelboom aansluiten/passen maken
- grotere radiateur monteren (heb ik nog liggen)
- misschien brandstofpomp?
Ik denk dat het probleem vaak is dat mensen een 'dikkere' motor nemen met bijv. een 02a bak. Dan passen direct de 2 motorsteunen + aandrijfassen niet meer..
Mijn motor heeft zo'n zelfde bak als de polo (085) en daar passen de steunen en aandrijfassen perfect op
Ik heb over een maandje vakantie dus hoop er dan aan te beginnen Uiteraard met veel foto's + how-to
Ohja, moet enkel de kabelboom nog repareren... blijkbaar heeft iemand daar in zitten knippen want er ontbreekt een deel. Dat krijg je als je je garage met meerderen deelt...
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 09-05-2016, 09:29
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Een big block met 085-bak???
Old 09-05-2016, 09:45
Sven-GTI's Avatar
Foutje, ik bedoelde een 020
Maar de steunen komen overeen met die van m'n polo bak
Edit: volgens het 'internet' zit er een 02K bak op een AFT motor?
Dacht dat deze alleen op nieuwere type vw's zaten.. Al zie ik vrijwel geen verschil tussen een 020 en een 02K bak.
Honda CRF450 SM
Old 09-05-2016, 11:49
Johan1982MK1's Avatar
de 02K heeft een andere (hydraulische) hevel voor de koppeling en de aansluiting voor de motorsteun op de bak is anders dan een 020 bak.
Út Fryslân
Old 09-05-2016, 12:25
Sven-GTI's Avatar
Weer wat geleerd!
Maar goed, het belangrijkste is dat de bak in ieder geval past
Honda CRF450 SM
Old 09-05-2016, 18:14
The_Maxx's Avatar
Ben eens benieuwd... Hier gaat het ook ineens kriebelen
Misschien dat een steun van een sdi blokje past op dat big block?
SDI liggen ook achterover.
enne: fotos zijn welkom!
Old 11-05-2016, 11:23
Sven-GTI's Avatar
Foto's komen zeker
Die van een SDI zou wellicht ook passen, maar dit wil ik wel zeker weten voordat ik er eentje koop.
Een steun zelf maken is ook niet zo'n probleem (zeker niet wanneer je zelf een metaal werkplaats tot je beschikking hebt )
Het enige waar ik nog mee zit is de kabelboom, zekeringkast is hetzelfde als mk3 dus hopelijk werkt alles 1 op 1. Ik heb altijd zo'n gruwelijke hekel aan elektronica, vooral als het niet werkt
Honda CRF450 SM
Old 11-05-2016, 19:40
The_Maxx's Avatar
Goed kans dat het overzetbaar is. Polo 6N is in principe een te heet gewassen golf 3 dus er komt best veel overeen (helaas ook de bekende rotterij)
Beetje puzzelen kom je er wel uit lijkt me.
Old 11-05-2016, 21:57
Joey96 Joey96 is offline
Motorsteun van n sdi nodig?
Ik heb er eentje liggen mag zeer goedkoop weg
Sdi blok lag in m'n Inca
