Old 09-06-2016, 14:56
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Originally Posted by KennyH
Oké dus nu concreet :
-Gasklephuis 06A133066 aanschaffen
-Cruis control hendel met kabelboompje aanschaffen
Alles installeren en inlezen en klaar.
Of zie ik nog wat over het hoofd?
Trouwen die gasklephuizen heb je in verschillende types: 06A133066E en 06A133066G. Doet dit er iets toe? En mag hij van een 2.0 of 1.8 afkomen? Of moet hij van een 1.6 akl afkomen??
normaliter is het een revisie -> G zou nieuwer moeten zijn.
lijkt mij dat de 2.0 / 1.8 een grotere (andere) gaspklep hebben, maar kan het nu niet nakijken.
zal vanavond even blik in etka werpen
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 09-06-2016, 20:31
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Dat zou top zijn! Hoor het graag
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 10-06-2016, 11:57
GJ007's Avatar
lees ook dit even door;
CC gerritspeek
Groep 006 Cruise Controle
du: Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
en: Cruise Control System (CCS)
1 Snelheid
2 Brake pedal monitor (zie labelfile)
3 Cruise Control system
4 Cruise Control system (zie labelfile
indicates if activated, 0 = activated but switched off, 1 = activated, switched on, 255 = not activated
Cruise Control system left digit: Clutch switch closed (clutch not depressed) = 0, 1 = clutch depressed
Cruise Control system middle digit: CC/DFI brake pedal switch open (brake pedal depressed) = 1, 0 = pedal not depressed
Cruise Control system right digit: brake light switch depressed pedal = 1, not depressed = 0
Right Cruise Control system 6 digit display has a 1, left to right, when:
Clutch operated
Brake pedal operated
Resume speed operated on the switch
Acceleration operated on the switch
Cruise Control and memory switched off
Cruise Controll system switched on
de sensoren moeten ook aanwezig zijn! in geval van mijn bora 1.6 had ik ze allemaal, op de het rempedaal na. maar dit is zo veranderd door een 4 polige en even een kabel ri ecu.
kijk ook even of je de cruise control kan activeren;
Cruise Control, (de-)activeren
1.[01-Motor]
2.[Login-11]
3.'11463' om de Cruise Control te activeren
4.'16167' om de Cruise Control te de-activeren
5.[Do It!]
6.Nadat je de Cruise Control hebt geactiveerd behoort de letter 'G' in het Component veld te staan. N.B. Splinternieuwe ECU's komen soms met de Cruise Control gedé-activeerd. Dan is er dus geen letter 'G' in het Component veld van VCDS te zien.
de gasklep zal ook eigenlijk niet veel uitmaken, als het maar zelfde nummer is. maar verwacht dat je een 1.6 gasklep niet op een 1.8 ofzo vind...
Old 10-06-2016, 12:51
PvdP's Avatar
PvdP PvdP is offline
Heb er GEEN verstand van, maar laatst was bij mij het schakelaartje van 1 van de voetpedalen defect? Cruise control werkte namelijk niet.
Is deze dan niet nodig, of programmeer je hem gewoon op zoiets i.p.v. mechanisch?
Ben ik wel benieuwd naar.
Polo 1.3i G60
"Soon" on the road (i hope)
Old 10-06-2016, 15:56
GJ007's Avatar
Schakelaar vervangen
Old 10-06-2016, 17:02
PvdP's Avatar
Ja dat hebben we ook gedaan, toen werkte hij weer, maar als je dus geen schakelaars op je pedalen hebt, zoals standaard bij mijn auto, kun je dit dan programmeren dat hij de functie van de schakelaars/pompje via de ECU doorkrijgt?
Daar was ik benieuwd naar, want dan zou de topicstarter anders ook die schakelaars nodig hebben, als het niet electrisch te sturen is.
Polo 1.3i G60
Old 10-06-2016, 17:34
VWJYI VWJYI is offline
Misschien signaal weghalen bij remlichtschakelaar?
Old 11-06-2016, 23:04
GJ007's Avatar
Heeft die ook, standaard.
Enkel rempedaal, standaard 2 polig voor enkel remlicht. Bij G4/bora word met CC een 4 polige gebruikt; ook een signaal voor de ecu
Als je stuk doorleest op gerritspeek; daarin word ook wel verteld hoe je de sensoren kan 'uitlezen' en dus kan controleren op werking cq aanwezigheid
En ja; hij zal de sensor moeten wisselen en draadje trekken, maar hij zal sowieso vanaf de hendel, naar de ecu draden moeten trekken.
Ikzelf had een 1.6 SR en heb na ombouw 20VT (aqx uit een Seat) CC ingebouwd, zodoende weet ik wat er inzet bij een 1.6SR en wat er zo ongeveer nodig is voor CC omdat ik me er redelijk in heb moeten verdiepen
Old 12-08-2016, 23:22
daffie18 daffie18 is offline
Hoi GJ
Had jij toevallig gekeken om wat voor gasklephuis het gaat en evt het exacte onderdeel nummer.
Ik heb namelijk wel eens begrepen dat je bij een AKL ook de ecu moest veranderen?
Old 06-05-2017, 16:22
KennyH's Avatar
Ik kom toch weer even terug op dit onderwerp.
Tijdens wat werkzaamheden aan de auto zag ik dat ik wel een koppelingsschakelaar heb. Dat is neem ik aan een voorbereiding voor cruise control??
Ik heb geen epc, althans die ligt niet op in mijn dashboard.
Is het nu nog gewoon een kwestie van hendel erin, gasklephuis instaleren en inleren??
Mvg Kenny
Old 09-05-2017, 09:09
GJ007's Avatar
Mvg Kenny
Ja
Old 09-05-2017, 19:39
KennyH's Avatar
Kijk! Kort en krachtig! Top dankjewel
Old 12-07-2023, 22:39
Laci Laci is offline
Ik probeer een antwoord krijgen op deze oude thread.
Vorige jaar heb ik een Golf 4 gekocht: 2.0 automaat HighLine b.j. 2000, motorcode APK van 1e eigenaar met minder dan 80000 km. En helaas wat voor mijn de meest belangrijke is - was al aangepast voor invalide (handgas + handrem). Mijn plan is de auto nog jarenlang gebruiken. Straks ga ik regelmatig langere afstanden op de snelweg rijden - het is niet echt comfortabel lang met de vingers gas geven.
Daarom zoek ik iemand (monteur/garage) wie cruise control in mijn auto kan inbouwen. Best in omgeving Rotterdam.
