Old 17-02-2014, 17:55
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Hele volksstammen rijden met 3/20 remdruk begrenzers van Opel.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by golfcabriolet
remt niet te hard,je moet wel het goede materiaal er voor gebruiken.
Ik heb de begrenzers van een Scirocco 16V
Originally Posted by Audi1981
Old 17-02-2014, 18:32
Erik Baas's Avatar
Remt wel degelijk te hard, je zult echt de remkracht moeten begrenzen dmv. een reduceerventiel of remkrachtverdeler.
Old 17-02-2014, 19:58
Dat dus. Ik ga af op Stijn die tot twee keer toe achterstevoren heeft gestaan op de snelweg.
Je moet ze dus reduceren tot de remkracht van trommels. Dus dan is het puur voor de looks.
Old 18-02-2014, 03:26
golfcabriolet's Avatar
Dan gebruik jij geen goed materiaal.
Je moet wel de Originele golf 1 GTI remkrachtregelaar (lastafhankelijk) gebruiken.
of de remkrachtregelaar (drukafhankelijk) gebruiken van scirocco 16v.
dan komt het gewoon goed.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 18-02-2014, 08:19
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Dat is wat hij zegt toch, dat je de remkracht moet begrenzen, met een drukregelaar
Old 18-02-2014, 13:22
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Kan het allemaal beamen, schijfremmen achter kan wel maar het is maar net waar je de auto voor gaat gebruiken.
De originele Scirocco 16v begrenzers zorgen er voor dat de achterremmen maar voor 17% mee doen, dus heel veel nut boven trommelremmen hebben ze niet bij normaal straat-gebruik.
Je kan je originele HRC laten zitten, of deze vervangen voor een 22 of 25,4mm cilinder.
Hiermee creer je bij dezelfde pedaalkracht meer remdruk in het systeem
Old 18-02-2014, 13:32
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 18-02-2014, 14:31
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Remdrukbegrenzers heb ik laten zitten ( 82er cabrio )
Verder zit er een bekrachtiger op van een Golf 2, deze iets aanpassen en klaar.
En idd, de remlichtschakelaar op het pedaal maken
Met "grote" remmen voor heb je moet je al beheerst kunnen remmen, in een noodstop blokkeert je gelijk alles.
Voor de looks met "dichte velgen" ga ik het geld wel aan andere dingen uitgeven.
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 18-02-2014, 15:26
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Wat jij bedoelt Marc(?) is dat ik alles laat zitten hoe het zit en gewoon de klauwen monteer aan m'n remleidingen?
Of is jouw reactie bedoelt op het monteren van schijven achter?
Als ik alle reacties bekijk moet ik het volgende doen:
9" bekrachtiger van bijvoorbeeld een Golf 2 scoren en daarvan de stang iets verlengen.
Daartegen m'n originele 20.64 HRC monteren
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 18-02-2014, 16:06
9" bekrachtiger van bijvoorbeeld een Golf 1 GTI met originele 20.64 HRC type golf 1.
of
9" bekrachtiger van bijvoorbeeld een Golf 1 cabrio met originele 20.64 HRC type golf 1 cabrio.
daar zit ook nog verschil in de HRC van golf 1 en golf 1 cabrio.
Old 18-02-2014, 16:32
richard-polo's Avatar
Originally Posted by bobby-digital
remt veel te hard achter, je staat achterstevoren voordat je het door hebt..
Dat is alleen als je het verkeerd ingesteld hebt!!
Rijden zat lichte wagentjes met rondom schijven en die staan nooit achterste voren..
Old 18-02-2014, 16:39
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ja en dat is het je hebt al heel snel verkeerd, want de juiste rembekrachtiger verdeler is bijna niet aan te komen.
Plus die achterklauwen gaan allemaal vast zitten in d'r loop der tijd.
Dus waarom al die moeite en risico's voor een systeem wat opzich prima is?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 18-02-2014, 16:53
Marcski's Avatar
In principe zou je alleen je voorste remmen kunnen wisselen voor G60 en daarmee al klaar zijn. Wil je een grotere bekrachtiger en/of HRC, dan kan dat ook.
Als je de 9" bekrachtiger van Golf 1 Cabrio of Caddy pakt, hoef je de stang niet aan te passen. Een 22mm of 25,4mm HRC is overigens wel aan te raden met G60 remmen voor
Old 18-02-2014, 17:47
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Daar om heb ik de aluminium versie van de MK4.
De stalen girling 36 of 38 hebben hier idd vaak last van.
Old 18-02-2014, 17:54
2H-2H's Avatar
Die alu klauwen zitten ook regelmatig vast.
Old 18-02-2014, 20:10
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Dus de titel van het topic klopt......
Cabby
Old 24-01-2015, 20:23
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Maar van welke auto moet ik dan een 22mm HRC bestellen?
Passat variant GT B3
Old 24-01-2015, 20:51
scirocco 16v van 1986
Old 25-01-2015, 20:18
BlackbullTDI BlackbullTDI is offline
dus op een 1 gti zit std een 22 hrc en kun je dus gewoon
de voorremmen vervangen voor een g60 exemplaar
