Old 21-01-2014, 21:09
Jel Golf 2 GTI's Avatar
netjes hoor (y) heel leuk project
Who am I? => Me
Old 22-01-2014, 21:32
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
Ola amigo's!
Gisteren weer wat gedaan. Voorruitsponningen zijn ver klaar nu, alleen de bijrijderskant nog vlakslijpen en dan zie je er niets meer van!
Klein begin gemaakt met het polijsten van de OG lak op het dash, dit werkt erg bemoedigend moet ik zeggen. Komt er echt heel gaaf onder vandaan! Je ziet het al een tikje blinken op de foto's, benieuwd als straks de hele bus zo eruit komt te zien :-)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 01-02-2014, 12:29
-Jens!-'s Avatar
Gaat lekkerrr......3 flinke antennegaten in het dak dichtgelast, linker binnen- en buitendorpel eruit gejast-> nieuwe binnendorpel er alweer ingehecht en de NOS buitendorpel op maat gemaakt dus ook die kant er binnenkort in! cabinevloertje er helemaal uitgehaald om er komende weken een verse autocraft vloer in te knallen!
Zoals je ziet is er aan het front nog behoorlijk wat te doen! Hier krijg ik komende week een en ander aan nieuw plaatwerk voor binnen, tot de volgende!
Volgende post wat foto's van de dolly's/spit welke gebouwd gaat worden zodat de onderkant goed kan worden bewerkt/stralen lassen/spuiten :-)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 16-02-2014, 11:44
-Jens!-'s Avatar
Moving on, front een stuk verder klaar chassisbalken aan voorkant gerestaureerd, a-stijlen onderzijde nieuw, deurscharnieren gangbaar gemaakt. Heb een aantal bouten uit moeten boren om de deuren eruit te krijgen maar zit allemaal weer netjes zoals het hoort.
Verder het stuurhuis 40mm verhoogd (kon er nu lekker bij zonder vloer!) Daarna de bovenzijde van het chassis en front onder de cabine behandeld tegen roest aangezien je hier moeilijk bijkomt als de vloer erop ligt.
En daarna mn verse cabinevloertje erin gelast. Paste heel erg lekker moet ik zeggen, goed plaatwerk kost wat euries extra maar scheelt zóveel tijd, frustratie en uiteindelijk een hoger restauratieniveau....I'm almost a happy camper 8-)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 10-03-2014, 09:00
-Jens!-'s Avatar
Zo dan, Lange NOS dorpel zit erin! Wel eerst de onderkantjes van alle stijlen moeten aanbrengen want die waren weg na een vroegere 'reparatie'. Daarnaast een aantal lashulpjes gemaakt om het plaatwerk strak aan te laten sluiten, werkt perfect! Komende week voorzichtig aflassen en dan is de linkerzijde ver klaar.
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 10-03-2014, 09:20
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Je hebt er lekker de gang in zitten. Mooi hoor!
Cabby
Old 10-03-2014, 09:27
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Zie dit project nu pas, gaaf Jens! Zit je in Breda tegenwoordig?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 10-03-2014, 09:58
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Supernetjes werk!
Old 16-03-2014, 13:13
RoelC RoelC is offline
Ziet er al goed uit!
Old 16-03-2014, 19:31
TomKraft's Avatar
TomKraft TomKraft is offline
Send a message via MSN to TomKraft
Mooi werk!
Old 16-03-2014, 20:05
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
mooi werk! Kun je me eens een foto laten zien van zon lashulpje?
Werkt mooi zo te zien.
Heb zelf nog wat laswerk aan een auto en dit lijkt me wel handig om er bij te gebruiken.
En wat is dat blauwe spul wat je in de dorpels gespoten hebt?
Old 16-03-2014, 20:12
Keurig!
Old 16-03-2014, 21:49
koetjeboe's Avatar
koetjeboe koetjeboe is offline
Leuk
De enige bank die ik vertrouw is de vensterbank.
Old 26-03-2014, 21:18
-Jens!-'s Avatar
Moving on, bult roest weggebracht en met vers staal terug naar de shop om een set dolly's te fabriceren...
Afgelopen weekend weer stuk verder gekomen, front zit er helemaal in jihaaa.....
vloeren klaar!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 30-03-2014, 18:51
Hier wordt lekker gewerkt.
