Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
Old 28-12-2013, 18:51
bobbob's Avatar
bobbob bobbob is offline
je kan zoals ikzelf heb met 21/5 watt lampjes werken, 21 watt contact op de + van je knipperlicht, 5 watt contact op de + van je stadslicht en dan de min gewoon van het knipperlicht.
Even over de US lights aan de voorkant: Ik wil ze graag los kunnen uitschakelen (niet samen met de voorverlichting oid, maar alleen de US lights) met een schakelaar in mn dashboard. Kan dat op deze manier ook met een extra kabeltje oid? Heeft er iemand een uitlegje?
Old 29-12-2013, 17:05
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Dan moet je van de plus van je stadslicht 2 kabels na binnen trekken, daar een schakelaar tussen zetten en via de 2de kabel na het 5w contact van je knipperlicht gaan.
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 30-12-2013, 11:19
bobbob's Avatar
We gaan eens kijken of ik het kan gaan oplossen... Ik zal wel even wat posten als het is gelukt!
Old 08-01-2014, 22:43
Leuke how-to! Ik heb nog wel een setje achterlichten liggen waarmee ik kan gaan rommelen!
Voor de 'Us lights' aan de voorkant kan je ook een module ertussen hangen. Heb ik ook gedaan bij mijn Kever, alleen werden die weerstanden érg heet!
Old 31-07-2014, 23:50
Justin Justin is offline
Het is mij ook gelukt! Bedankt voor de zeer duidelijke en uitgebreide how-to! Had voornamelijk wat aan dat 5w & 21w aansluiting, want die had ik blijkbaar verwisseld :p
Even als aanvulling op het aparte US aansluiten voor.
Je kan gewoon een lampje op een constante plus plaatsen met een schakelaar ertussen en eventueel een zekering (aan te raden).
Dit betekent dat je het dus niet aan je bestaande verlichting hoeft te koppelen
Old 01-08-2014, 14:08
VdubMKII's Avatar
Dat kan idd ook
2003 Bmw e39 530D
Old 01-08-2014, 17:45
greenmk116v greenmk116v is offline
Talking
leuk om van het weekend eens te knutselen .
handig deze H-T , thnx
greetz Bou
*update*
Net dus bezig geweest , ff gauw proberen met rechts , werkt inderdaad .
Blijkt dat ik links dus andere fitting heb :-(
Ook die maar aanpassen dus.
Morgen gti achterlichten met fitting dan hopen dat ik twee dezelfde heb , staat wel zo netjes.
Old 02-08-2014, 14:39
bobbob's Avatar
Zo heb ik het ook gedaan met mijn USlights aan de voorkant.
Fitting omgebouwd zodat ik er een 5w/21w lampje in kwijt kon, knipper draadje aan de 21w gesoldeerd, 5w aan een nieuwe draad gesoldeerd, die loopt naar een schakelaar in mijn dashboard, en er zit een kabel tussen de schakelaar en de zekeringkast, zodat ik een constante plus naar de USlights heb.
Werkt goed! Ben er blij mee
'86 Golf 2 ABF Open-Air
'92 Golf 2 wit, 1.3i
It's all about the red... BWAAAAAHH
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 02-08-2014, 14:57
@bobbob :
Was het nog gelukt met jou achterlichten ??
Old 02-08-2014, 15:20
bobbob's Avatar
Zeker, alweer tijd geleden.
Bij mij is het helemaal opgelost, branden nu mooi US-style
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 02-08-2014, 15:45
Nice , ik had vannochtend rechts eerst gedaan ( doet t goed ) , dat was de fitting van begin topic , nu bleek links weer anders te zijn , dus ik heb oud en nieuw type fitting er in zitten , balen , maar morgen op MIVW neem ik gti setje over van iemand en dan begin ik opnieuw .
Greetz
Old 04-08-2014, 18:57
zo ,.. voor elkaar .
Old 04-08-2014, 21:52
VdubMKII's Avatar
Netjes
2003 Bmw e39 530D
Old 05-08-2014, 11:45
Originally Posted by VdubMKII
Netjes
Thnx ! , met schemer is mooier , nu lijkt het of de binnenste wit branden .
Maar dat is niet zo
Old 10-08-2014, 22:24
Dit truukje gaat ook gewoon op voor een jetta 2 neem ik aan?
Old 11-08-2014, 08:58
bobbob's Avatar
Neem aan van wel, lampen zitten iets ander in elkaar, maar ik denk dat je met deze how-to en wat improvisatie een heel eind komt!
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 11-08-2014, 09:33
VdubMKII's Avatar
Het principe zal idd ver hetzelfde zijn, je moet alleen ff kijken/meten hoe of wat. Zelfde geld voor golf 3.
2003 Bmw e39 530D
Old 14-11-2014, 23:29
Afgelopen week ook bij mijn jetta 2 uitgevoerd..
Is bijna hetzelfde als omschreven staat enkel moeten de draden langer zijn dan de opgegeven 12cm omdat je anders niet overkomt.
Ik heb ze zelf ongeveer 20cm lang gemaakt en nadien op maat geknipt (gaat nog iets vanaf)
Resultaat mag er wezen, ben er zeer tevreden mee
Old 15-11-2014, 10:59
VdubMKII's Avatar
Maak eens plaatjes ervan altijd leuk om te zien
2003 Bmw e39 530D
Old 15-11-2014, 17:35
bobbob's Avatar
+1 doe eens foto's plaatsen
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
