Old 30-06-2013, 21:19
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Vr6 tank kan wel onder golf 2 hoor
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 30-06-2013, 21:44
Joris_MK1's Avatar
In dat geval heb je mij niet gehoord, zet hem op!
Old 01-07-2013, 07:57
bobbob's Avatar
bobbob bobbob is offline
Met de pomp op deze plek kwam de auto iig wel door de apk, hoe het verder toegestaan is weet ik niet. Maar ik wilde ook al vooral vanwege de geur en de verminderde kofferruimte de pomp verplaatst hebben. Toen zei degene die de pomp gaat verplaatsen dat ie nog een VR6 tank met pomp had liggen, dus die gaat eronder komen... Ligt al klaar
Old 01-07-2013, 12:06
bobbob's Avatar
Default Pieter's Golf 2 1.3 C '86 - Fotoshoot
Hoi allemaal,
En we hebben de foto's van de fotoshoot
Mijn zwager moest nog wat voor school doen, vandaar dat het wat langer duurde, maar nu heb ik ze!
Fotoshoot dus samen met de auto van mijn broer (Golf 2 1.6 CL diesel, 5deurs, rood).
Pieter
Old 01-07-2013, 16:01
lowrider23 lowrider23 is offline
Netjes hoor! Benieuwd hoe het straks wordt met de rode biezen!
>> '91 Volkswagen Golf II 1.3i CL ''GTI - look''
Old 02-07-2013, 07:18
bobbob's Avatar
@lowrider23: Ja ik ook! Binnenkort maar eens mee bezig...
Old 08-07-2013, 10:50
bobbob's Avatar
Default Pieter's Golf 2 1.3 C '86 - Schroefset vraag
Hoi allemaal
Laatst maar even mn velg van de auto afgehaald zodat ik de diameter van de stelring van de schroefset kon opmeten. Ik heb dus geen stelsleutel van mijn schroefset. De schroefset is van Spax.
De diameter is 7,9 cm. Weten jullie welke andere merken dezelfde diameter stelring, en dus dezelfde sleutel hebben? Aangezien ik toch wel graag een stelsleutel zou willen hebben...
Ook als iemand er één over heeft, laat maar weten!
En nog even wat over mijn velg (Dezent; 6,5J; ET38):
Bandje is niet helemaal goed meer :LOL: Beetje kaal aan de binnenkant :lol:
Doordat deze bandjes (vooral aan de voorkant) zo kaal zijn ben ik rustig opzoek naar een goedkoop setje velgen dat niet al te lelijk is, 14/15/16 inch is, met niet al te dikke bandjes eromheen met een behoorlijk profiel nog, vergelijkbaar met mijn huidige bandjes (195/45r15). Prijs <€100,-
Schades op de velgen zijn niet zo'n probleem, als ze maar recht zijn en geen slag erin hebben zitten oid.
Als je wat hebt liggen of weet te liggen, bied maar aan. Graag Nijkerk en omstreken, maximaal driekwartier rijden vanuit Nijkerk ongeveer... Er zijn echter uitzonderingen natuurlijk.. :mrgreen:
Binnenkort als ik de auto ga wassen maar eens de velgen tijdens het wassen eraf halen, velgen goed schoonmaken, wielkasten + schroefset schoonmaken, etc.
Reacties zijn welkom!
Pieter
Old 12-07-2013, 20:55
bobbob's Avatar
Default Pieter's Golf 2 1.3 C '86 - Laaager foto's!
Hoi allemaal,
Heb dus stelsleutel, voorkant had ik al omlaag geschroefd eergisteren. Maar vanavond ff met een maatje achterkant omlaag gezet. Heb nu geen schroefdraad meer over, conclusie: Dit is een best schroefsetje, maar kan alleen niet zo laag... Maarja... Dan zou ik kortere veren moet nemen oid.
Hierbij nog ff de foto's van de auto na de verlaging, is paar cm omlaag oid, niet heel veel, maar toch wel wat. En het ziet er stukje strakker uit.
En ik weet het, je kan de auto het beste laten uitlijnen na het verstellen van je schroefset, maar omdat ik nogal weinig rijdt, en andere banden moet hebben, doe ik dat als ik nieuwe banden (met velgen) heb...
En mn maatje moest ff de auto heen en weer duwen :P
Ik weet het, de velgen zijn niet heel goed, maar zullen nog wel betere voor komen.
Daarnaast volgende zaterdag als het goed is de VR6 tank plaatsen!
Meningen, reacties en tips zijn welkom!
Pieter
Old 14-07-2013, 14:51
bobbob's Avatar
Default Pieter's Golf 2 1.3 C '86 - Laaager goeie foto's!
Hoi,
Vanwege de verlaging die heeft plaatsgevonden hebben we vandaag maar even goeie foto's gemaakt.
Verlaging is goed nu, rijgedrag is goed, en loopt niet aan. Je moet uitkijken met drempels, maar ja dat hoort erbij :mrgreen:
Schroefdraad is nu op, vóór en achter.
Dit waren de foto's van de verlaging.
Reacties zijn altijd welkom!
Pieter
Old 14-07-2013, 15:45
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Ziet er netjes uit vind ik!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 14-07-2013, 16:50
Ligt ie niet op de bumpstops?
Vaak zitten die over de zuigerstang van de schokbreker en dan kan je schroeven wat je wilt maar lager wordt ie dan niet
Old 14-07-2013, 17:11
bobbob's Avatar
Bedankt!
@jellehier: ik weet zo niet. achter had ik wel het idee dat er bumpstops tussenzitten. voor niet. dat idee heb ik iig, weet het nie zeker. weet namelijk ook niet hoe bumpstops eruit zien... :p
Old 14-07-2013, 22:35
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Bumpstops zijn makkelijk te herkennen: rubber/schuimrubber om de zuigerstang heen. Soms zit er nog een rubber beschermharmonica overheen, die kun je even omhoog schuiven om het te zien. Maar als je even knijpt kun je een bumpstop wel voelen dan.
Wat betreft je velgen: Waarom haal je niet gewoon 2 nieuwe banden en laat je de auto gelijk opnieuw uitlijnen? Nieuwe banden leg je aan de achterkant. Kost exc uitlijnen ook nog geen 100 euro.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 15-07-2013, 07:11
bobbob's Avatar
Ik zal eens kijken of ik wat kan ontdekken...
Wat betreft de banden: Ik ben maar een arme scholier, dus ik ben opzoek naar een goedkoop setje velgen met goede banden. Dit ook aangezien al mijn banden niet enorm goed meer zijn...
Dan laat ik het daarna allemaal wel uitlijnen..
Old 17-07-2013, 00:28
The_Maxx's Avatar
Je geeft zelf aan onder de 100 euro voor een setje velgen met banden. Succes met zoeken Nieuw kun je 2 nieuwe banden voor hetzelfde geld laten monteren. Desnoods 2e hands banden voor een prikkie.
Old 17-07-2013, 08:36
bobbob's Avatar
Dat is nog best wel wat te vinden hoor, heb wat op het oog ook :P
Nieuw kan ik 2 banden voor die prijs laten monteren, maar mijn achterbanden zijn ook niet enorm veel meer.....
Old 17-07-2013, 19:44
bobbob's Avatar
Default Re: Pieter's Golf 2 1.3 C '86 - Middenconsole
Hoi,
Vandaag even de middenconsole vervangen, mijn oude zat een gat in de bovenrand, een behoorlijk groot gat Maar nu dus een nieuwe dus weer helemaal mooi!
Pieter
Old 21-07-2013, 20:56
bobbob's Avatar
Default Pieter's Golf 2 1.3 C '86 - VR6 tank + GTI bumper!
Hoi,
Gisteren bij Arno de 1800 pomp en originele tank gedemonteerd, en de VR6 tank met pomp gemonteerd. Ging allemaal wel lekker!
Daarnaast afgelopen vrijdag samen met een vriend mijn GTI voorbumper gemonteerd. Achterbumper kunnen we op de trekhaakbalk bevestigen, alleen zijn daar de bouten afgebroken, dus dat moeten we nog ff oplossen... Grill lijkt niet helemaal te gaan werken door het missen van de clipjes aan de bovenkant :?
Voorbumper demonteren:
VR6 tank geplaatst en 1800 pomp weg:
Oude tank en pomp (nu te koop):
GTI voorbumper met smoke knippers:
Reacties zijn leuk!
Pieter
Old 21-07-2013, 23:08
Leuk Golfje...doet me denken aan de mijne toen die op matzwart 15" stond:
Die VR6 tank.....hoeveel liter benzine gaat daarin? En hoe zit het met die pomp....zit deze in de tank en verder heb je geen pomp meer?
Old 22-07-2013, 07:20
bobbob's Avatar
Dankje.
Ik had eerst de standaard tank van de 1.3 met originele pomp erin, daaraan een opvoerpomp naar de 1800 pomp. Die stuurde het dan met meer druk naar voren.
Nu heb ik een VR6 tank waar de standaard pomp Ã*n de tank even goed is als de 1800 pomp. Daardoor heb ik alleen nog maar de VR6 pomp in de tank, verder niet meer.
Rest staat dus te koop: originele brandstoftank met pomp, 1800 brandstofpomp.
Volgens mij gaat er evenveel brandstof in, voor de zekerheid zou ik ff moeten googelen.
Duidelijk zo?
Pieter
